Objawy nie zsynchronizowanych gaźników
Piotrek
Witam,
Co dwa lata robię w moto synchron gaźników, czyli przy mojej jeździe co około 12 tyś km. Robię to dla świętego spokoju, ale tak się zastanawiam, czy aby niepotrzebnie wydaję na to kasę, a wiadomo, że jak się zleci w serwisie/u mechanika, to większość to zrobi czy potrzebne czy nie.
Wracając do sedna, jakie są objawy nie zsynchronizowanych gaźników i czy można te objawy samemu zdiagnozować bez manometrów?
Silnik chodzi całkiem sprawnie, ochoczo wkręca się na obroty, na wolnych obrotach również jest ok, po odkręceniu gazu idzie pod czerwone pole bez zamuły po drodze. Pali na dotyk czy zimny to na ssaniu, jak ciepły to bez.
Objawy to:
-Nie wkręcanie się na max obroty
-Dziura w obrotach
-Strzelanie w gaźnik
-Wyższe spalanie
Tak przynajmniej było u mnie jak sam synchronizowałem, o ile aby usunąć pierwsze 3, można usunąć bez pomocy waku, regulując na słuch, to żeby było idealnie to waku niezbędne.
plus nierówna, niechętna praca na wolnych obrotach
Objawy to:
-Dziura w obrotach
-Wyższe spalanie
Prosze Cie... akurat zadne z tych przyczyn ktore podales.
Na wolnych obrotach pracuje nierowno i wolno schodzi z obrotow.
Zanim zapytasz - poszukaj, temat wałkowany x razy...
Jaki jest koszt synchronizacji gaźników?
O koszta nie chodzi, tylko o dobro sprzętu. Nie widzę jakiegokolwiek sensu synchronizować gaźniki, skoro motocykl absolutnie nie wykazuje nawet najmniejszych objawów niezsynchronizowania tychże.
Zamiast regulować gaźniki lepiej np zmienić olej w lagach, będzie to korzystniejsze niż synchronizowanie zsynchronizowanych gaźników.
Gaźniki też maja swoja trwałość i też się przepracowują. Synchro przeprowadza się przy czyszczeniu gaźników. Olej zmienia się co rok(na koniec sezonu tak żeby sprzęt stał z nowym olejem w misce), Odpowiedzialne elementy gumowe przynajmniej raz na 5 lat. Olej w zawieszeniu po określonym przez producenta przebiegu lub raz na 2 lata. Płyn hamulcowy co 2 lata, płyn chłodniczy raz na 2 lata.
Teraz najciekawsze wyczytałem to w jakiejś startej instrukcji do fiata czy czego takiego powietrze w oponach zmienia się wraz ze zmiana pory roku. Nie wiem szczerze mówiąc po co i dlaczego ale to jest za darmo wiec zmieniam sobie co tydzień :P
Tez uważam, że dopóki moto nie wykazuje objawów rozregulowania gaźników, nie warto tego robić.
Gaźnik, to nie olej ktory pomimo że dalej jest tłusty i nadal smaruje to sie przepracowuje i trzeba go wymienić.
Jest to najbardziej błędny tok rozumowania. Jak poczekasz do tego momentu to już nie będzie co synchronizować.
Synchonizacja jest nie po to aby wszystkie gaźniki były idealnie równo ustawione ale tylko i wyłącznie po to aby każdy cylinder dostał optymalną ilość mieszanki paliwowo-powietrznej a ona zmienia się w miarę zużycia silnika. Zmieniają się luzy zaworowe nawet jeżeli jeszcze są w granicach tolerancji założonej przez producenta jak również zmienia się kompresja w cylindrach i na pewno nie jednakowo we wszystkich.
