Wiadukt Poznań Antoninek ... :-(
Robuś1
Witam !
To co odpie....lili panowie drogowcy z wiaduktem w Antoninku to juz przechodzi wszelkie granice . Po prostu wywala Cię z siodła , a na dodatek posypali to jakimś żwirem ....
Proszę kolegów motocyklowych żeby tam uważali , ale ogólnie trzeba cos z tym fantem zrobić :icon_evil:
Tam jest ograniczenie bodajże do 40km/h, kiedyś sobie to olałem i wleciałem przy ok 60... k*rwa mać!!! Mało się nie posrałem.
Podobne schizy są na katowickiej :(
Fotografia ślubna, dziecięca, portretowa, akty, etc...
I w antoninku i na katowickiej wszystko przez ujemne momenty zginające i wszechobecny pośpiech panujący w budownictwie w epoce PRL-u.
A jak ktoś się rozkurwi zarządca drogi (proszę nie mylić z drogowcami, bo min. mnie obrażacie :biggrin: ) wstawi ograniczenie do 20, znak uwaga wyboje i inne niebezpieczeństwa i tyle.
Można ten wiadukt naprawić, można go rozjebać i postawić nowy, umiejętności są, fachowcy są, ale zawsze wybierane jest najtańsze rozwiązanie lub najtańszy wykonawca (chore prawo o przetargach) i tym samym mamy co mamy. :icon_twisted:
No o to właśnie chodzi .......coby jakieś ruchy wykonać :icon_twisted:
Dzisiaj postanowiłęm się przejechać Etką do Poznania coś załatwić, w sumie to jej pierwsza wyprawa do Pn.
Pierw jechałem przez Rogalin, z powrotem katowicką...
Po zjeździe z ronda Rataje jechałem lewym pasem, zacząłem wyprzedzać... i zaliczyłem niestety cały ten odcinek!
Dobrze, że już troche paliwa wyjeździłem, bo gdybym miał pod korek to cały bak z wierzchu byłby zasyfiony...
A najtańszym rozwiązaniem w naszym pięknym kraju zwykle jest postawienie znaku. Zazwyczaj dwóch, jednego informacyjnego a drugiego ograniczającego prędkość....
No i doszliśmy do sedna sprawy. A dopóki ten wiadukt sam sie nie rozpierdoli to i tak nic z nim nikt nie zrobi.
[ciach..]
[ciach..]
jeśli mówimy o wiadukcie w Antoninku to,
jest już projekt, są pieniądze i niebawem, jeśli nie już, zostanie ogłoszony przetarg..
czyli
będzie rozjebany i postawiony nowy :biggrin:
Od dość dawna tamtędy nie jechałem-ale zawsze tam była tragedia. Nie wyobrażam sobie żeby tam mogło być jeszcze gorzej niż było...
Gorzej jeszcze może być jak rozpocznie się remont będą zamykać po jednej stronie. A z tego co słyszałem to remont ma się rozpocząć od października i trwać 2 lata :banghead:
