wybor motocykla EXC
To nie wina filtra, świeca kopie aż miło, zresztą wypalałem ją.
Prawdopodobnie dysze do regulacji. I znów kupa roboty...
Weź chłopie daj ten gaźnik do porządnego przeczyszczenia na myjce chemicznej albo ultradźwiękowej i dopiero składaj i reguluj bo samo przedmuchiwanie nie zawsze załatwia problem, poza tym jeśli go tak szybko zalewa to tak jak koledzy wyżej pisali pierwszym podejrzanym jest poziom paliwa w komorze pływakowej i zaworek iglicowy.
Edytowane przez ghollum
Dzięki za podpowiedzi, będę kombinować, aczkolwiek stawiam bardziej na dysze powietrze/paliwo gdyż motor wczoraj jeździł pod domem, a dziś kaput.
nie kminie, przecież dysze nie mogły same zmienić średnicy :icon_mrgreen: coś się przytkało przeczyść i rura!!
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
Temperatura wpływa na mieszankę i inne pierdoły, min. ilość paliwa podawanego do gaźnika.
Powinieneś w trosce o sprzęt uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną.
Pozdro
Widzę że wiedza teoretyczna przesłania Ci nieco pole widzenia :wink: , owszem zmienia się dysze w gaźnikach w zależności od temperatury czy wysokości ale w celu uzyskania w zmienionych warunkach optymalnej moc silnika, nie wymienienie dysz w niższej temperaturze zaowocuje co najwyżej nieco gorszymi osiągami moto i tyle, niestety w twoim przypadku nie odpowiednie dysze nie są odpowiedzią na twoje problemy bo wszyscy dobrze wiemy że większość z nas lata na jednych dyszach cały rok i nie ma takich problemów jak Ty, więc zamiast teoretyzować wyciągaj gaźnik i porządnie go przeczyść i wyreguluj, taka moja rada dla Ciebie :wink:
  • 4 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
Cześć.
Pytanko nastepujące. Czy silniki w exc 2003 rok 250 i 450 róznią sie z zewnątrz jakimiś elementami? Można je np gdzieś zwymiarować na zewnątrz i na tej podstawie określić czy 450 to rzeczywiście 450 (jak mówim właśniciel) a nie 250 jak mówią kwity?
Cześć.
murdoch2 ,a tak na marginesie to coś nie halo z tym sprzętem że taka kombinacja.450 całkiem inaczej ciągnie , zapewniam że poczujesz różnicę.
Edytowane przez CRASH
Oblatuje DRZ400E i w tym roku bede zmieniac na EXC.... pytanie tylko co radzicie:
EXC400 czy 450?
waga w sumie ta sama, dol i srodek zblizony a 450 ma z kolei zajebiscie mocna gore w porownaniu z 400.. jakies inne uwagi?
www.motoautostrada.pl zobacz co robią dla Ciebie inni motocykliści
