Opony po raz setny...
Dodatkowo sprawdź tylny amortyzator, czy napięcie wstępne nie jest zbyt mocno podkręcone. Generalnie bardzo polecam poczytać sobie artykuły na stronie www.sportjazda.pl, zwłaszcza w dziale Zawieszenie i Ustawienie zawieszenia, bardzo dużo rozjaśniają.
Why... So... Serious
wielkie dzięki juz czytam :)
kumpel nawinął angel gt do r6 zobacze jak sie lata i jego opinie chociaż coś mnie kręcie metz m5
No dobra - dlaczego?
Raz, ze juz na desce kreslarskiej jest ona tak zaprojektowana, dwa motocykl jest tak tez zestrajany z malymi odchylkami w stosunku do jazdy z sociusem
Im bardziej guma pracuje, tym szybciej sie zuzywa no i nagrzewa.
Podczas hamowania awaryjnego inaczej sie odksztalca, przy zbyt duzej roznicy wartosci moze miec mniejsza powierzchnie tarcia co wydluzy droge hamowania ( w zaleznosci od opony i jej budowy ).
Motocykl z prawidlowo napompowanymi oponami prowadzi sie pewniej, mniej plywa jest precyzyjniejszy w prowadzeniu, wejsciach a co wazniejsze na wyjsciach z zakretu.
...ale nie jestm zadowolony z tych oponek cos przód extra ale tyl nieraz lekkiego psikusa zrobi
...troszkę brakuje mi z 2cm moze mniej do zamknięcia ale dopiero kupiłem zeta więc zgrywam sie z nim
...stopnie twardości opony bieżnik wygladają rewelka
Tak czytam i czytam, i cos mi tu nie pasi.
Aby podaskutowac o oponach to trzeba troche pojezdzic. Jezeli przod jest extra a tyl sprawia niespodzianki, to pierwsze co stwierdze, ze masz dwie rozne opony. Nie wpadles na pomysl, ze to juz moze sie grysc ?
Jak sie ma umiejetnosci, to sie nie zgrywa, tylko wsiada i jezdie i zamyka opony.
W M5 jaki stopien twardosci opony ? ? ? :icon_mrgreen: Naprawde chcesz powiedzec, ze po biezniku opony jestes w stanie powiedziec, ze opona bedzie rewelka ? ? ? :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Bieznik kolego, to moze bedzie Ci na mokrym potrzebny. W oponie motocyklowej jest on co najwyzej dodatkiem design i rownie dobrze mozna by z niego zrezygnowac.
To ciśnienie zalecane przez producenta to jest na zimno czy ciepło? Pewnie na ciepło. A strzelam że Ty bijesz tyle na zimno. Więc po rozgrzaniu masz jeszcze większe ciśnienie i być może to jest źródłem uślizgów. Jakbyś zrobił eksperyment i napompował 2,2 na zimno to na pewno moto będzie się prowadziło równie dobrze a być może uślizgi znikną.
Limo, naprawde myslisz, ze przy projektowaniu pracuja ludzie od pluga oderwani ? Naprawde myslisz, ze oni tego nie wiedza ?
O ile kumam, ze w sporcie jak sie jest dobym i wie co sie robi, to mozna to dopasowac i lepiej zestroic, tyle, ze kto ma to wykorzystac ? Ktos kto ma 2 cm chicken strips ?
Moze jestem juz za bardzo umanierowany, ale jezeli mialbym R6 to ostatnie co bym na nia zalozyl to Angel ST lun M. Z6 :icon_mrgreen:
Z ciekawosci zapytam co Ci w tej M5 nie pasi ?
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
:crossy:
mam przód i tył takie same opony strada a o m5 piszę ze mi pasi właśnie , czytam opinie motocyklistów i każdy pisze ,ze strady są dobre ale do turystyki i każdy spotkał sie z uślizgiem jeżdże 9lat i wiem czy mi guma pasi czy nie wczoraj sobie cisnienie w kolach zrobiem jak trzeba ale dałem 2.4 i 2.8 i jest ok ale zaufania do strady nie mam a kolega do r6 założył angel GT nie ST. Opinie motocyklistow są rewelka o M5
Zaufanie wazna rzecz, fakt, moj blad bo miedzy ST a GT bedzie taka sama przepasc ajk miedzy Z6 a Z8
:crossy:
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanko - mam do kupienia opnkę na przód-metzeler z8, 4 mm grubości bieżnika więc całkiem dobra. Ale jest lekko wyząbkowana. Wyrówna się w jeździe czy dać sobie z nią spokój ? Jak myślicie?
Edytowane przez kiki
a nie sądzisz, że jakby miało się ząbkowanie w jeździe wyrównywać, to nikt nie zdejmowałby tej opony..?
jsz
[R. Kapuściński]
Jeśli jest świeży dot i dobra cena to ja bym brał.
Co Wy wszyscy z tym swierzym DOT'em ?
O ile biore udzial w zawodych to owszem, im swiezsze, tym lepsze, tyle, ze ilu z Was jezdzi wyczynowo ?
Do zwyklej jazdy wokol komina bez problermowo mozna zalozyc z 3 letnim DOT'em, i tez jest gucio. Opony powinno sie zakladac ca. pol roku po wyprodukowaniu, sa troche twardsze od nowiusienkich dzieki czemu trzymaja nieco dluzej. Sa po prostu w zupelnosci wystarczajace.
:crossy:
Tylko nie Z8, gorszych nie miałem :)
Blasfemie !
Najlepsze opony w kategori sportowej turystyki !
:crossy:
