Różnice między normami kasków USA <=> Europa
... przynajmniej póki pały tego nie sprawdzają ;)
Nawet jezeli by chcieli skontrolowac to raczej nie maja do tego prawa. jet to osobista czesc uboru ktora niepodlega inspekcji / przegladowi, ona po prostu ma byc.
To ze niama atestu / ma inny to w przypadku USA rybka. Przy ich prawie producent nie moze sobie pozwolic na lipe, bo w razie wypadku moze pojsc z torbami.
:crossy:
buahahhhaaa
hełm ochronny to obowiązkowe wyposażenie motocyklisty i ma spełniać normy bezpieczeństwa
a policja jest po to żeby to kontrolować
to nie są gacie
tak jak podczas kontroli masz obowiązek przedstawić policjantowi dowód OC, dowód rejestracyjny pojazdu, tak samo policjant ma prawo skontrolowania czy Twój kask spełnia normy
to nie są gacie
wrzucisz inka do tego paragrafu ?
:crossy:
  • 4 tygodnie później...
To jak to w końcu jest,czy kask ze stanów jest wykonany z innych materiałów lub bardziej oszczędnie a niżeli ten sam model w europie,czy są identyczne ale testy mają inne ?
Przypomina mi to troche coca-cole,ta w polsce nigdy nie będzie smakowała jak ta z USA mimo iz składniki są takie same to przeciez cukier w polsce smakuje inaczej i woda też jest inna.
Pasji nie zmienię, bo jak to zrobić, gdy słyszę w sercu sportowy motocykl...
