Problem z przednim zawieszeniem
A mianowicie chodzi o to, że przednie koło nie jest na sztywno z kierownicą. Kiedy docisnę mocno przednie, koło np. do murku i skręcę kierownicą to kiera skręca ale koło zostaje. Nie wiem, co to może być. Chyba dobrze to wytłumaczyłem :bigrazz:
Może to wynikać ze słabo skręconych lag w pułkach, albo mocno zużytych tulei prowadzących przedniego zawieszenia, podnieś moto ,stań przed maszyną, chwyć lagi za mocowanie koła i spróbuj poruszać do siebie i z powrotem, jeśli wyczuwasz luzy to zawias do roboty, wymiana tulei prowadzących.... niestety.
a czy lagi się skręcają jak tak robisz ?
sprawdź też szprychy czy nie są zluzowane, kmxowe koła ze 3-4 razy oddawałem do poprawek bo ciągle się szprychy luzowały
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Trzy prawdopodobne miejsca usterki to:
- polki - moga byc niedokrecone
- lagi - zuzyte tuleje jak pisali poprzednicy, albo byly prostowane i operacja sie nie udala; wymiana tulei to nie taka droga sprawa, przy okazji wymen sobie olej i uszczelniacze
- uszkodzone lozyska kola - wymiana tez nie jest droga, ani zabardzo klopotliwa
Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl
  • 3 tygodnie później...
Dziękuję wszystkim za pomoc. :flesje: Śruby w pułkach byłby strasznie zjechane i ledwo je odkręciłem. Kupiłem nowe i porządnie skręciłem, na razie jest ok. Ale mam jeszcze jeden problem. Kiedy przejadę przez błoto albo wodę to motor powyżej 6-7tyś nie chce się wkręcać, coś przerywa i moto się dusi . Pewnie coś z elektryką. Możecie mnie naprowadzić, w jakim miejscu szukać usterki?
