shimma - dzwina bo przy malej predkosci
Witam,
wczoraj jadac wolno zauwazylem, ze jak przy predkosci 30-40km/h puszcze kierownice moto wchodzi w shimme. Sprubowalem przy 60km/h puscic kierownice i to samo, jak ja zlapie to spokojnie mozna opanowac.
Nie jechalem dlugo "bez trzymanki" bo mozna zaliczyc glebe.
Balem sie tak zrobic przy wyzszej predkosci.
Sprawdzilem cisnienie - ok, nie ma zadnych pecherzy na oponie, odwazniki raczej nie pospadaly.
Ktos moze mial cos podobnego, co moze byc przyczyna?
Witam, u mnie jest podobnie trzepotanie kierownicy od 60km w dół, opony mam nowe, wyważałem statycznie sam, trzeba przyznać że tych ciężarków na feldze mam gdzieś na około 40 gr- czy to dużo?Mam tez zamontowany kufer bez niego trzepotanie jest duuużo mniejsze , chyba ma wpływ. Trochę to denerwujące bo pojutrze jadę nad Solinę.
Piter czekam o 8.00.
Hej,
miałem to samo w Kawasaki GPZ500 zaraz po zakupie, nie dało się przejechać po puszczeniu kierownicy dłużej niż 2-3 sekundy bo strasznie mocno się te trzepotanie kierwonicą nasilało.
Po wymianie łożyska główki ramy problem zniknął.
Możliwe że u Ciebie wystarczy tylko dorkęcić.
Zawisza
www.bikepics.com/members/zawisza
Simson S51 > MZ ETZ150 > Kawasaki GPZ500s > Honda CBR600 F4 > Yamaha FZS 1000 Fazer
i umnie cos takiego bylo w wiaderku. opona w calkiem dorym stanie ale jak reka przejechalem lekko z boku to wyczowalne byly schodki, koles w warsztacie powiedzial ze na bank opona ma "schodki" po wymianie wszystko ustapilo, ale jak mowilem na pierwszy rzuk oka oponka prawie jak nowa.
Jeszcze rzecz podstawowa, czyli czy felga jest prosta?
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
  • 11 miesięcy temu...
