Jaki smar do łańcucha?
Gość Anonymous
Nafta jak najbardziej jest OK. Jeśli jakiś mechanik kwestionuje ją jako środek do czyszczenia łańcucha, to chyba należałoby zakwestionować jego kwalifikacje. :icon_mrgreen: Natomiast nie należy stosować benzyny ekstrakcyjnej, bo może zniszczyć gumowe uszczelki.
Używa ktoś smarowideł Motorex? Motorex Chain Strong albo Racing? Na forum znalazłem tylko jedną wzmiankę (z pozytywną opinią), no i jedną o motorexie off road.
Aha, co z tymi smarami Ipone? Dobre to?
Dodam że do tej pory trzymałem się Motula Road Plus, ale coś mnie kusi żeby zmienić, mimo że byłem zadowolony - trzeba mieć jakieś porównanie ;)
Edytowane przez gandw
  Szynka napisał:
Ja obecnie testuje to http://moto.allegro.pl/item1169408028_motu...o_lancucha.html
nic nie zarzuca na felgę a po 300km łańcuch jest jeszcze w miarę mokry od smaru.
Właśnie zastanawiałem się, czy ten psikacz jest dobry. Dostałem puszkę gratis przy kupnie oleju (też motula) i nie wiedziałem czy trzymać w garażu, czy oddać znajomym. Sam mam scottoilera, ale na wszelki wypadek warto mieć zapasowe smarowidło pod ręką.
  Vector napisał:
Wszedłem dzisiaj do Leroy w celu zakupu nafty. Jako, że ostatnio sam nie wiem jaką miałem na półce znalazłem tylko naftę oświetleniową. Taka może być do czyszczenia łańcucha?
Ciężko chyba teraz o inną jak oświetleniową .
Używałem takową i wszystko ok .
Dla mnie w wersji racing nr 1.
Teraz testuje Motula Road+.
Tak. pięknie czyści łańcuch.
  YUBY napisał:
No dobrze kupiłem złotego DID-a i ma być złoty, a nie biały od Motula. Więc potrzebuję bezbarwny szprej, który będzie zajebiście się trzymał na łańcuchu, a nie na feldze.
masz tez przezroczystego motula,
masz przezroczystego castrola
masz przezroczystego elf moto - wychodzi najtaniej (28 zl detal) i w tym roku, gdy zmienili sklad to naprawde nie wali sie na felge.. sam tego obecnie uzywam w bladziochu
www.motoautostrada.pl zobacz co robią dla Ciebie inni motocykliści
ja używam castrola ... po przyjeździe na ciepły łańcuch i odstawiam moto... felga praktycznie czysta, wczęsniej używałem kluber;a i brudził bardziej.
Interesują mnie opinie jakie tu przeczytalem naforum, ktoś napisał że łańcuch się smaruje tylko po to by nie rdzewiał - według mnie totalna bzdura
Smarowanie o-ringów jest oczywiście najważniejsze, ale według mnie rolki tez nie powinny się świecić jak psu jajca na wiosnę.
A są opinie że rolki można wytrzeć do sucha mogą być lśniące, oby tylko o-ringi były nasmarowane
No dokładnie. Dla mnie właśnie oznaką, że łańcuch wymaga pryśnięcia są błyszczące ogniwa. Pilnuję, aby były muśnięte smarem ;)
Ja stosuję obecnie Motula Chain Road Lube i faktycznie psikając na rozgrzany łańcuch nie syfi felgi praktycznie w ogóle, ale co mnie na maksa wkurza, to to, że starcza na te 300 km MAX.
Jest jakiś patent, aby to na dłużej starczyło? Może psikanie warstwami? Muszę sprawdzić, ale to już muszę kupić nowy, bo ten mi się właśnie skończył. Denerwujące jest też to, że czuć, że na dnie jeszcze jest płyn w puszcze, ale już ciśnienia brak i nie mogę tego wypsikać. Często to zjawisko w tych motulach?
pozdr
