klin magneta ciekawe pytanie??
tomxx92
witam
mam następujące pytanie: do czego służy tak naprawde klin na wale od strony magneta. Czy przenosi on napęd z wału na magneto?? czy jest tylko do ustawiania zapłonu czyli do odpowiedniego nalożenia magneta na wał??? bo szłyszalem że bez klina darady jeździć tylko wystarczy mocno dokręcić nakrękę magneta i odpowiednio magneto wsadzić na wał tzn. aby rowek na klin pokrywał sie z rowkiem z magnecie.
klin zapobiega przesunięciu się koła względem wału
teoretycznie da się bez, w praktyce po kilku minutach całość się luzuje i niszczy wał i koło.
masz problem z klinem to z wiertła doszlifuj
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Glupoty opowiadacie. Klin wylacznie ustala magneto wzgledem walu, moment obrotowy przenosi polaczenie stozkowe miedzy piasta magneta a stozkiem na wale po zacisnieciu go nakretka. jezeli klin sie scina to nalezy stozek dotrzec za pomoca pasty zaworowej. Jak sobie wyobrazacie ze taki malenki klin jest w stanie przeniesc niemale momenty wystepujace na magnecie??
W ETZ 250 stożek przenosi całą moc silnika bez żadnych klinów i daje rade to czemu na magnecie miałoby cos sie stać od jego braku? Stożek to bardzo mocne polączenie do momentu aż nie dostanie się w ręce mechanikow-idiotów.
Edytowane przez simson 56cm
Bo koło magnesowe do stożka wału trzeba dotrzeć;] W nowych maszynach sa one niexle wykonane i praktycznie tego sioe nie robi w starszych sprzetach należy dotrzeć koło do stozka.
można prosić o tytuł literatury z tym związanej ?
transport bus + 4os
Przyłączę się do tematu z nietypowym pytaniem.
W chińskich skuterach sprzedawanych przez firmę w której pracuję stożki są nasmarowane. Użycie smaru ma jakieś znaczenie?
PS. często tam zaglądam gdyż starzeją się oraz kruszeją wężyki olejowe (te do gaźnika, fi 2 mm).
Myślę że chodzi tu o ewentualne zapobiegnięcie utrudnionego demontażu zapieczonej części osadzonej na stożku gdyby zaszła konieczność jej zdjęcia. Taka jest moja teoria
Literatura zwykła ksiazka do czesci maszyn z technikum;) Z tym ze juz pisałem ze nowsze konstrukcje maja nieco wieksza dokładnosc wykonania i zabieg można sobie darowac.
Co do smaru weług mnie to nie smar tylko jakas pasta i chyba zapobiega korodowaniu czesci te koła nieraz bywaja zachlapywane woda.
