Stuki w silniku, pomóżcie
matix19
nie sądzę by luz osiowy był słyszalny, te wałki lekko sie przesuwają, czy popychałeś je mocno by zmierzyć ten luz? a co z luzem promieniowym, jest?
To są Twoje subiektywne odczucia bo nie podejrzewam, że praktyka podpowiada Ci takie skojarzenia.
Suzuki GS500E ma wadę konstrukcyjną i ten stukot to luz po osiowy z którym firma walczy wprowadzając w nowym modelu tego silnika poprawki.
Nie odpisuj tylko zadzwoń do centrali SUZUKI.
Mój też stuka wałkami rozrządu i to nawet często - zwłaszcza na bardzo gorącym silniku.
Jak nie chce słuchać dzięcioła w silniku np. czekając na światłach to przechylam motocykl lekko na prawo. Stuki wtedy znikają :lalag:
jest to ciekawe, serio nie słyszałem o takim zjawisku i ciężko mi to sobie wyobrazić. :icon_eek:
Nie wydaje mi sie by to mogło być słyszalne, ponieważ w swoim motocyklu miałem luz osiowy wałka dosyć spory myślę że więcej niż 0,2mm (nie mierzyłem go wtedy, wydawało mi sie to naturalne), jednak odgłosy z głowicy były zupełnie przeciętne, stąd moja sugestia.
mam chyba ten sam problem, mam niby przejechane ok 47 tys. na dniach były ustawiane zawory i gaźniki, sprawdzany rozrząd i nie trzeba jeszcze go wymieniać, a te stuki dochodzą z lewej strony właśnie na niskich obrotach ale nie ma chyba różnicy czy silnik jest rozgrzany czy zimny
gdzie znajduje się to koło magnesowe ? bo z mechaniki to słaby jestem a czytałem właśnie że może się ono poluzować czy coś takiego
