Porównanie olejów
Jak się tak głębiej zastanowić, to zawsze do Focusa miałem lany 10W40, a rok temu w serwisie kupiłem Fordowski 5W30 i nic się nie rozszczelniło, autko nie zaczęło spijać oleju... W sumie to co mówi jacekj może być prawdą.
Edytowane przez Goccolo
A właśnie doczytałem:
Olej jest z Halfordsa i przez niego sygnowany. Sieć mocno rozbudowana w UK, jak kupiłem tam moto to ten olej wtedy wlałem - jedyny dostępny 10W40. Teraz doszła możliwość kupna tego w PL, a że naszły mnie wątpliwości i stąd ten post
Edytowane przez toowdie
Mam bardzo złe doświadczenie z przejściem z półsyntetyku Castrol GTX na syntetyk Quaker State. Szczegóły opisałem na forum Toyoty i nie polecam takich eksperymentów. Teraz muszę używać Formuły1.
A miałeś podczas jazdy na Castrolu jakieś objawy zużycia silnika (konkretnie np. zużycie oleju, spadki ciśnienia)? Ciekawi mnie bardzo jak to w końcu jest - czy jak wszystko jest "cacy" na półsyntetyku to czy się może schrzanić po zmianie... Czy jednak dzieje się tak wtedy jak już wcześniej silnik np. pije zauważalne ilości oleju - tzn nie 500ml na 1000 ale np 50ml na 1000?
Edytowane przez Ludwicjusz
jakie osady i nagary "uszczelniajace"? tak sie sklada, ze rozbieralem swoj silnik po 2 latach jazdy na polsyntetyku motula, poprzedni wlasciciel jezdzil na mineralnym JMT, w silniku nie bylo ani sladu jakich kolwiek osadow, wszysyko absolutnie czyste, nie bylo zadnych wyciekow itp., to samo tyczylo sie starej skody 105 rodzicow kiedy pierwszy raz byl rozbierany silnik ktory od nowosci jezdzil na mineralnym castrolu, co do tych przebiegow i picia oleju to na tym forum i nie tylko naczytalem sie sporo na temat tego ze silnik po zmianie z mineralnego na sytetyk zmniejszyl zuzycie oleju...
Usługi IT - www.tricori.com
Na początek olej do samochody i do motocykla to całkiem inny olej. Więc informuje, że dotyczyło to wyłącznie oleju silnikowego do samochodu.
Miałem półsyntetyk Castrol, wyjeżdżałem na urlop za granicę i musiałem wymienić olej. Ponieważ nie mogłem nigdzie go kupić, musiałem wybrać co zalać zamiast Castrolu. Samochód, chodził bdb, nie brał oleju, wszystko było w porządku. Miałem wtedy ok. 80.000 km przebiegu.
Niestety jak zalałem syntetyk, zresztą po rozmowie z mechanikiem i on to zrobił - nastąpiło jednak wymycie jakichś osadów, mogę powiedzieć, że Quaker State jest super olejem, ale jak się jeździ na nim od początku, silnik był cichszy, lepszy rozruch, ale .... no właśnie na przejechane 11.000 km musiałem dolać moim zdaniem sporo, chyba ze 3 l oleju. Następny mechanik powiedział dosadnie co myśli, o swoim poprzedniku i kazał mi przejść na mineralny albo specjalny syntetyk - Castrol Formuła 1 10W-60, teraz mam Castrol Edge Sport 10W-60. Teraz musze na te 10.000 dolać 1,5 l oleju. A wcześniej na 10.000 nie dolewałem nic.
Edytowane przez Qsa
  • 3 tygodnie później...
co do oliwy to moj motocykl przez 40 000km chodzil na mobilu extra 4t. 10w40. po przeczytaniu wielu madrych informacji na forach tematycznych dot. hajki zrobilem to co wszyscy zgodnie podkreslaja. zalalem pełny syntetyk 10w50 w tym wypadku belraya EXS. co sie stalo?? a no to ze skrzynia lepiej chodzi i sprzęgło.po przejechaniu 200km olej czysty, maszyna nie kopci czyli jak narazie jest git
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
zmień mechanika, albo poczytaj trochę fachowych opinii, bo bzdury pleciesz. oleje syntetyczne posiadają silne składniki myjące, które wymywają nagar (?) pozostawiony przez olej mineralny: po pierwsze grozi to zatykaniem przepływu, po drugie wymycie go może rozszczelnić silnik
co do szczegółów i bardziej niż moja fachowych opinii sugerowałbym jednak poczytać o olejach w dziale mechaniki
jsz
Hmm... Porównywałem kiedyś szereg róznych olejów i jakoś liczba TBN zależy od producenta. Znalazłem mineralne oleje z TBN takim jak syntetyki. Generalnie tylko topowe syntetyki się wyróżniały większą ilością dodatków. Natomiast różnice było widać w ilościach sybstancji mogących powodować nagar, szlam itp. Syntetyki są tytaj najczystsze. Z tego co ja wyśledziłem to właśnie dlatego sytetyk zostawia mniej syfu, a nie z powodu potężnej ilości dodatków myjących. Mogę się mylić bo porównywałem dane dość niewielkiej liczby róznych olejów, natomiast mojej leciwej xjcie sysntetyk nie zaszkodził (co wydaje się logiczne jeśli TBN miał taki, jak olej mineralny).
Tutaj widać, że niektóre syntetyki mają TBN na poziomie 8,5mg KOH/g (castrol TXT Softec Plus 5W40) a mineralne 10,6mg KOH/g (Shell Helix Super 15W40). Jest też syntetyk mający 17mg KOH/g, więc ten będzie mył konkrtenie.
http://www.honda-crx.info/forum/printview....4b6ede2e4e8ea82
Edytowane przez bekriss
Niezgodzę sie z niektórym przedmówcami, szczególnie z jeszuą. Kolego, jeśli masz powtarzać stereotypy, teoretyzować to lepiej nic nie pisz. Weź chłopie mądrą książkę i poczytaj o właścicwościach olejów, składzie, substancjach myjących, antypiennnych....., a nie "jedna baba drugiej babie" czy "tak słyszałem".
Panowie, weźcie pod uwgę to że nie wszystko jest napisane na butelce co chcielibyście wiedzieć. Poszukajcie w necie specyfikacji danego oleju m. in. jego ilości substancji myjących, wskaźnika lepkości, lepkości kinematycznej.... Tu nie tylko chodzi o klasę lepkości.
Niech podniesie do góry rękę ten, kto w silniku motocyklowym (raczej zadbanym) widział złogi syfów, szlamów itp. Rozkręciłem kilkanaście silników w 2oo i jakoś nie zauważyłem nic na dnie miski i w kanałach, no może poza kawałkami starej uszczelki. Oczywiscie zaniedbany silnik jeżdzący bez wymiany oleju kilka lat, ostro katowany będzie miał mase syfu i nagaru... ale jak się dba, tak sie ma, a później narzeka.
Jak dotąd w moich testach olejów, zalewaniu silników najróżniejszymi olejami (minerał po syntetyku, syntetyk po mineralnym itp.) - nic złego nic się nie stało. Tylko trzeba to robić z głową patrząć na specyfikację producenta, a nie tylko co jest na opakowaniu i na ładną panią z reklamy.
Edytowane przez Lukass
tylko syntetyk :
No popatrz, a mi wydawalo sie, ze leje sie to co przewidzial producent :biggrin: Ktory wzial i lepkosc i " zadkosc " oleju pod uwage juz przy projektowaniu szczelin i tolerancji :biggrin:
A jak sie stanie to powiesz , wiesz no mi nigdy sie nic nie stalo - nieeee rozuuuuumiem :biggrin:
albo
No stalo sie, przyjedziesz do mnie, po kolezensku Ci zrobie :biggrin:
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
tak się składa mądralo, że w żadnym z maich trzech motorów (kawasaki, suzuki, honda) producent nie podaje, gatunku oleju, jakim mam zalać silnik !!! Podaje jedynie minimalne wymagania jakościowe wg. API, jakie olej musi spełniać. MINIMALNE !!!
Tak więc to ode mnie zależy, czy użyję oleju mineralnego, tzw. półsyntetycznego czy też syntetyka.
Czy w Niemczech instrukcje są inaczej sformułowane ? Może masz jakiś przykład ?
Czekam na Twoje "wydawało mi się ...", bo chyba rzeczywiście Ci się tylko wydawało. :bigrazz:
J.
J.
Zgadza się. Żaden producent nie podaje gatunku oleju jaki ma być stosowany ( pól, full syntetyk) tylko tak jak pisze jacek normę oraz lepkość z reguły widoczną normę klimatyczną odpowiednią do regionu.
Te wydaje mi sie napisalem jedynie grzecznosciowo :biggrin:
Nie wiem kto w PL tlumaczy te instrukcje czy manuale oraz jaka wiedza techniczna dysponuje :icon_mrgreen:
W mojej instrukcji obslugi ( strona 134 ) podano wyraznie castrol GPS 10W-40 ( SEA 10W40;API SG JASO MA )
Mineralische Motoröle der API -Klasifikation SF bis SH . BMW empfiehlt keine Ölzusätze zu verwenden, da diese die funktion der Kupplung verschlechtern können..... Fragen Sie nach zu Ihren Motorrad passenden Motorölen.
jako madrala nie bedziesz mial problemu z przetlumaczeniem :biggrin: bo pisze wyraznie :biggrin:
:crossy:
a więc jednak w Niemcowni piszą inaczej te instrukcje. To bardzo smutne :( że BMW nie działa na innych olejach niż zalecany :lapad: : gdyby przydarzyła się konieczność dolewki w trasie :crossy: to mozna mieć poważne kłopoty :icon_eek: skoro producent motocykla zaleca tylko jeden konkretny olej :wink:
Ponadto, gdyby kiedyś Castrol wycofał lub zamienił GPS 10W-40 to pozostaje chyba tylko sprzedać motocykl :biggrin: bo niemiaszki nie wleją nic innego niż zalecane, a nie pojmują, że takie rekomendacje wynikają WYŁĄCZNIE z umowy (zmowy) pomiędzy dwoma koncernami :evil:
Idąc dalej tym tropem pewnie wszyscy właściciele Hond leją Repsola, właściciele Yamahy leją Yamalube .....itd ???
Pewnie dlatego nigdy nie zdecydowałem się na markę BMW :banghead: Bo widzisz, japońce śmigają nie gorzej od BMW i to na olejach różnych producentów :buttrock: a o GATUNKU oleju decyduje użytkownik.
Edytowane przez jacekj
