Jump to content
Zdzierać czy nie ?
boszat
 Share
Recommended Posts
Witam . Po małym szlifie postanowiłem pomalować niektóre części od moto na czarny mat , po krótkim okresie czasu stwierdziłem , że nie była to trafna decyzja ... Elementy bardzo ciężko się czyści i są bardzo mocno podatne na zarysowania i inne takiego tupu rzeczy nie mówiąc już o tym jak by skapnęła mi tam choćby kropelka benzyny lub rozpuszczalnika ;/ No i teraz moje pytanko czy żeby położyć na to czarny lakier muszę zdzierać ten mat czy mogę położyć czarny lakier bezpośrednio na mat i czy dam rade zrobić to sam czy lepeij dać do jakiegoś lakiernika ( nie chce robić tego spray'em , mam w domu jakiś sprzęt ...). pzdr
A może macie jakieś sposoby na czyszczenie matu ?
Edited by boszat
Link to comment
Share on other sites
Witam
Kolego narobiłeś się i nic z tego niemasz! Pewnie malowałeś to sprayem i dlatego to się rozpuszcza od bęzyny i rysuje, musisz to zmyć rozpuszczalnikiem jeśli są to elemęty metalowe i nie będą wchodziły w reakcje z nitro, dopiero jak się pozbędziesz tego dziadostwa to wyszpachluj ubytki szpachlą wykończeniową jeśli są małe a jeśli duże to kup szpachle aluminiową i pomaluj podkładem akrylowym z utwardzaczem o oznaczeniu HS takim którym się maluje katamarany i nie w spreyu tylko na pistolet , jak wyschnie to wyczyść wszystko dokładnie papierem wodnym zaczynając od 400 a puźniej 800, odtłuść zmywaczem antysylikonowym , jak niemasz to bęzyną estrakcyjną i pomaluj na jaki tylko kolor chcesz pamiętając że trzeba lakier samochodowy o oznaczeniu twardości HS, jeśli metalik czy perła to najpierw bazą a puźniej bezbarwnym oczywiście HS kładzenie bezbarwnego na baze powinno być w odstępie 30-60 min nie więcej i nie mniej bo albo wyjdą ci cienie na bazie jak niedoschnie albo będzie złuszczał się bezbarwny, nie wolno też matowić bazy papierem!!
Pozdrawiam i powodzenia
Link to comment
Malował mi to lakiernik , nie wiem czym ale chyba spray'em raczej nie ... A możne da rade polakierować te matowe ( szorstkie ) elementy samym bezbarwnym lakierem takim jak tam pisałeś ... a jak bym sam robił to czym to zmyć , elementy są plastikowe ?
Edited by boszat
Link to comment
Witam . Po małym szlifie postanowiłem pomalować niektóre części od moto na czarny mat , po krótkim okresie czasu stwierdziłem , że nie była to trafna decyzja ... Elementy bardzo ciężko się czyści i są bardzo mocno podatne na zarysowania i inne takiego tupu rzeczy nie mówiąc już o tym jak by skapnęła mi tam choćby kropelka benzyny lub rozpuszczalnika ;/........). pzdr
NO dokladnie jest tak jak mowisz, mat jest piekny, mialem caly moto w macie ( srebrny , a raczej wygladal na szary mat), super sie prezentuje, a czarny to dopiero, no ale kazde drobne rysniecie bedzie znac, ciezko rowniez zmyc jakies ubrudzenia, no ale sie da, chyba ze jakis ole czy smar to juz moze byc problem,
jezeli chcesz miec dobrze zrobione to zrob tak jak pisze kolega, a jak byle jak to mozesz ominac nakladanie szpachli, no chyba ze sa jakies ubytki, zmatowac czlosc i psiknac, ale mosisz wziac pod uwage, ze w miejscach w ktorych beda jakis glebsze rysy nowa warstwa gdy dojdzie tam z rozpuszczalnikiem doprowadzi do odchodzenia od powiezchni warstwy wczesniej nalozonej, adatego stosuje sie podklad akrylowy.
zycze udanej renowacji
Link to comment
Jeżeli warstwa lakieru czarny mat nie jest odporna na benzynę lub rozpuszczalnik to musisz ją bezwzględnie usunąć całkiem,a powierzchnię zapodkładować przed następną warstwą.W przeciwnym razie wszystko spuchnie przy nakładaniu kolejnej warstwy.
Link to comment
Zrob tak jak pisal ktos wczesniej. Nie jest to jakos mega duzo roboty, farba tez nieduzo Ci wyjdzie, a jesli masz sprzet i troche praktyki to sam dasz rade ;) Zastanawiam sie, czy nie powinienes malowac jakas farba z dodatkami uelastyczniajacymi powloke. W koncu to plastiki i lipa by byla gdyby farba zaczela pekac.
pozdro!
Link to comment
Zamów sobie 200ml bazy i 300ml bezbarwnego z oznaczeniam HS jeśli będziesz chciał bazówką to pomalować a jeśli zwykłym akrylem to 300 ml HS i po bólu , podkład ok 200-300 ml HS
Link to comment
  • 2 weeks later...
mozna jescze sprobowac tego :zacznij od najmniejszego elementu , zmatuj delikatnie szara szmatka (dostaniesz w kazdym sklepie z lak.) i po obmyciu poloz delikatnie cienka warstewke ( najlepiej akryl - jak kolega wspomnial HS) , po jakiej pol godzince poloz druga cienka warstewke i po odparowaniu strzel normalna warstwe ( nie za gruba oczywiscie ) . zobaczysz co sie bedzie dzialo . jak wszystko ok , to zabieraj sie za kolejne elementy . aczkolwiek cholera wie czym to jest "pomalowane " - nie polakierowane Jeszcze tak sobie pomyslalem , ze sa specjalne preparaty , ktore oddzielaja poszczegolne warstwy np: bazy i mozna tego sprobowac . zmatowac , prysnac tym syfem , na to mozna walnac baze i pozniej znowu cienka warstewke klaru , po dluzszym czasie druga cienka i na koncu normalna . tylko faktycznie czy to warto ? chyba lepiej od razu pouzupelniac ubytki , zmatowac grubszym papierem , zapodkladowac i swiety spokoj
Edited by goral
Link to comment
Jak obecny lakier niszczył się od benzy to na pewno nie było to dobry lakier. Jak wyżej - chcesz mieć dobrze zrobione to zedrzyj wszystko, pomaluj tak jak piszą koledzy. Jeśli elementy są metalowe to daj do piaskowania i do lakierowania proszkowego. Wtedy nic nie ruszy takiego lakieru.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
