Sposób na spawy!
Rafał.89
Poprzedni właściciel mojej Hondy paskudnie przyspawał oparcie pasażera które się ułamało, więc macie jakieś sposoby na pozbycie się tergo lub zatuszowanie?
Wrzucam perę fotek:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...2ffa259f0f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...20952ee4cf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...42ed97db23.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...9b6d3dba55.html
Niezły kowal :banghead: Niestety ale cudów nie ma. Możliwe są tylko 2 wyjścia: kupno drugiego niepokiereszowanego detalu, lub mozolne opiłowanie spawów szlifierką kątową i pilnikiem i ponowne chromowanie lub malowanie. Inaczej się nie da zamaskować lub bezboleśnie usunąć. :lapad:
Spawam w osłonie Argonu ,ja bym to odcioł ,nierówności zeszlifował , na nowo pospawał w osłonie argonu spoiwem kwasoodpornym (chromowo-niklowym) następnie drobny papierek ścierny a na końcu szlifierka kontowa z tarczą filcową i specjalna pasta polerska do kwasówki.W połowie lutego będę na Lubelszczyźnie mógłbym ci to zrobić, jeśli nie masz się kogo czepić.
Edytowane przez edzio
EdHaust-bo nie liczy się ilość a jakość decybeli-506436737
Nie no bez przesady ale tak pod takim względem że mógłbyś mi to przekazać ale i pocztą mi ludzie tłumiki przysyłają jak w drugim końcu Polski mieszkają jak zdecydują się na przeróbkę.Sprzęt mam na Mazowszu.
Czy mechanik zawsze będzie się kojarzył z prostakiem nieznającym polszczyzny?
Czy nie chodziliście do szkoły?
ORTOGRAFIA!!!
Edytowane przez Tomek Kulik
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
ślusarz/spawacz a nie mechanik :icon_razz:
Widzę że co niektórzy nie za wiele mają do powiedzenia na temat ,najlepiej przychodzi im ocena innych.Może panowie -co niektórzy ,nie zauważyliście że na tym forum i w tym temacie forumowicz zakładający nowy temat oczekuje podpowiedzi w kwestii wiedzy fachowej a takie uwagi zapewne są mile widziane na innych forach dotyczącuch waszych problemów."Każdy jest w czymś dobry i każdy ma jakąś piętę Achillesową"
Edzio dobrze mowi. Odciac to w cholere, wyszlifowac, wypolerowac. Nastepnie pospawac ladnie TIGiem i nawet szlifowac nie trzeba, bo spaw po TIGu jest poprostu ladny (oczywiscie o ile nie bedzie tego robil ten sam "fachowiec" co za pierwszym razem, bo to nawet nie jest pospawane tylko posmarkane)
Edytowane przez JERY
Ten koleś tego nie pospawał tylko osmarkał spawarką. musisz to oczyścić, usunąć stary spaw, spasowac elementy od nowa i dać do profesjonalnego spawacza.
I pamiętaj o głównej zasadzie ślusarstwa - spawów się NIE OBRABIA!!! :buttrock: Jak zostanie zespawane tak musi zostać - bez piłowania, upiększania itd. A jeśli spawacz zrobi nieestetyczny spaw to jest z niego tania łachudra a nie spawacz. Jedynie można drucianą szczotką usunąć okruchy i zanieczyszczenia spawu. :banghead:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ja bym to odcioł Delikatnie oszlifował tak żeby tego nie przegrzać I wtedy okaże się co dalej z tym zrobić Jeśli nie ma kraterów po spawach to polerować Jeśli będą dziury to spawać Najlepiej wyciąć kawałek i wspawać nowy Tak Będzie pewniej Mówię to jako były spawacz
