Problem z cb 500
motoivan
MAM PROBLEM Z MOIM CB 500 . PRZEPALAŁEM GO OSTATNI PROFLAKTYCZNIE W GARAŹU , ZAPALIŁ JAK ZWYKLE OD PIERWSZEGO RAZU . PO DWÓCH GODZINACH POSTANOWIŁEM JESZCZE RAZ POWĄCHAC SPALIN , I NIESTETY NAWET NAJMNIEJSZEGO DŹWIĘKU OPRÓCZ ROZRUSZNIKA I JEDNEGO STRZAŁU Z RURY. WACHA JEST AKOMULATOR JEST NAŁADOWANY , CO TO MOŹE BYĆ?
nie odpala się silnika zimą jeśli już był "zazimowany", to raz
dwa jeśli już musisz, to doprowadź do pełnego zagrzania silnika, najlepiej robiąc kilka km. Po trzecie przyjęło się, żeby nie pisać WIELKIMI LITERAMI bo to oznacza krzyk, a głuchy nikt nie jest.
Wracając do problemu, to może spadł wężyk podcisnienia z kranika i paliwa nie dostaje??
  • Administrator
Mogłeś załatwić świece. Nie wygrzały się odpowiednio i do wyrzucenia. Przy tej wilgotności i gęstości powietrza - nie odpalać!
pzdr
I wyłącz caps lock, albo przestaniesz w ogóle pisać.
Wszystko powyzej prawda, jak chcesz wachac spaliny to idz na stacje benzynowa. Najczesciej stosowane swiece NGK musza byc dobrze wygrzane ( czyli musza osiagnac temperature samooczyszczenia ) zeby odpalac bez problemow. Jak chcesz jezdzic zima to zmiana swiec na Denso, albo NGK Irydium i jakies zabezpieczenie instalacji WN przed wilgocia tez pewnie by sie przydalo.
Jak nie chcesz jezdzic to odstawiasz i nie ruszasz do wiosny.
nie zawsze "wysuszenie" świec pomaga, tak jak i wypalanie ich np. palnikiem. Bo zalane NGK-i to już na 90 % do śmieci powinny iść. Tak jak Koledzy wyżej pisali szkoda odpalać silnik na chwileczkę. W tych temperaturach po 10 minutach silnik nie jest zbytnio rozgrzany. Wymiana świec i na pewno odpali, ale z tym poczekaj może do wiosny. pozdro
  • 3 tygodnie później...
Wreszcie dziś znalazłem czas i udało się . Niestety czyszczenie świec nic nie dało i trzeba było wymienić na nówki , po wymianie od razu zagadał. Pomny błędów i wypaczeń rozgrzałem moto porządnie i odbyłem pierwszą jazdę w tym roku. Zestaw kluczy nasadowych 119 pln , świece 56 pln , pierwsza samodzielna naprawa moto bezcenne !!!
:buttrock: a nie mówiłem, ale spoko wszyscy się uczymy na błędach :icon_biggrin: mi ostatnio o mały włos do baniaka szmatki nie zassało. też dałem ciała :flesje:
