jakie aku
kamil8423
Jakie wzmacniane ?? To nie KRAZ ze potrzeba ogromnego prądu do rozruchu. Akus sie Tobie rozładowuje, bo po prostu sie zużył. Ewentualnie możesz sprawdzić ładowanie, bo moze to cos z reglerem.
Akumulator kup zgodnie z tym co pisze w serwisówce / instrukcji obsługi żeby zgadzały sie amperogodziny. Mozesz też zainwestować w droższy i lepszy akumulator żelowy.
pozdro
Edytowane przez trajka66
Trochę mało, to prawda, ale jeśli to jakiś bardzo wątpliwej jakości/ firmy aku to wcale ni dziwne że się rozkraczył. Jaki masz aku?
aku jest firmy NITRO ładowanie jest dobre . a prad kiedys gdzies uciekał to załozylismy wyłacznik masy i było jakis czas git lecz pozniej zaczeło sie powtarzac
Mozliwe ze przez rok zdążył sie np. uszkodzić tak też sie może zdarzyć. Jeśli twierdzisz że ładowanie masz dobre i nie masz zadnej zwory w instalacji to nie wiem jak to możliwe, ze sie co chwile rozładowuje.
A co to znaczy ze kiedyś prąd uciekał i co to jest wyłącznik masy :rolleyes: ?
To znaczy ze gdzies uciekal bo było przebicie (sprawdzane voltonierzem)dlatego najprostszym sposobem było zrobienie takiego wyłacznika ktory odłacza mase a zarazem obwod tak jesli dobrze mysle.
Jeśli był pobór prądu należało go usunąć a nie kombinować, z reguły nie kończy się to dobrze.
Akumulator naładowany powinien mieć 12,7V, w momencie rozruchu napięcie nie powinno spadać poniżej 10,5V (jeśli spada to aku do reklamacji lub wymiany).
Powinieneś mieć 12 miesięcy gwarancji na akumulator.
A pobór prądu sprawdzasz Amperomierzem i nie powinien być większy niż 0,03A (a w twoim przypadku powinien wynosić nawet 0,00A)
pewnie i masz racje ale najszybszym sposobem naprawienia tego bylo wlasnie takie rozwiazanie niz rozkrecanie calego moto zeby dostac sie do calej instalacji i szukac ktory kabel jest zepsuty .ale wychodzi na to ze teraz tego poszukamy za jednym razem bo wlasnie mam motor rozkrecony i przegldany po sezonie :crossy: :crossy:
a teraz tak patrze na gwarancje od AKU i była na 6 miechow koles ze sklepu przekreslił 12
Kolejny raz potwierdza się zasada, że szybkość potrzebna jest przy sraczce i łapaniu pcheł. Jeśli ładowanie działa nieprawidłowo to ostatnią rzeczą jest robienie wyłącznika masy, bo to jak chowanie głowy w piasek: nic nie daje, a doprowadza do poważniejszych spraw :banghead: . Stawiam orzechy przeciwko dolarom, że za niesprawnośc akumulatora odpowiada właśnie to "uciekanie prądu". Puki nie zlokalizujesz i nienaprawisz tego zapomnij o trwałości akumulatora. :lapad:
Witam
Moim zdaniem założyłeś temat tylko poto aby sobie popisać, następna sprawa piszesz w liczbie mnogiej więc jeśli to WY takie przeróbki robicie to powinno to pozostać tylko między WAMI :) Należysz do ludzi typu " Stachu przywiąż sznurkiem NIE DZIADUJ jedziemy dalej" zadałeś pyanaie w temacie "kopka" takie samo i zakładasz jeszcze jeden temat tak samo głupi jak kopka
Powinieneś WZMOCNIC ale dawke tabletek bo niedziałają albo pochwal się co bierzesz bo działa wyśmienicie :)
Powinien ten temat mieć nazwe "Wynalazca w szopie" i nie wdziale mechanika tylko przy piwie
ps
życze udanego zakładania kopka i aku od starcioka+ wyłącznik masy z żuka
Edytowane przez sq9jkt
