nie wiem jak sie wabi część :P
bozztom
Chyba mówisz o osi koła tak ? Taka długa śruba "wetknięta" z dwóch stron w golenie, na której jest założone koło? Albo jest wkecna bezpośrenio w goleń, albo ma nakrętkę, ma nadzieję, że to o to chodzi, z drugiej strony najczęściej jest zaciskana w goleni jedną, albo dwoma śrubami.
albo czy mozna to wyprostowac i czy to bezpieczne? jest troche zgieta
Jezeli cena serwisowa bedzie zbyt wysoka zawsze mozesz jeszcze odwiedzic zaklad tokarski gdzie bedziesz mogl "dotoczyc" ten element. Nie prostowalbym oski - chodzi o Twoje bezpieczenswo.
Pozdrawiam,
ok, faktycznie wole nie prostowac tego, bylem sie zapytac i zamowilem 120zl kosztuje.. a w zakladzie tokarskim na jakiej zasadzie dorabiają to? prostują czy jakos robią kopie? bo nigdy nie wiedzialem :D
Toczą od nowa śrube np. ze stalowego prętu i gwintują. Tylko dobór nakrętki i gotowe.
Jednak tak sobie myśle, oś koła powinna być chyba utwardzana lub z czegoś mocniejszego.
Miałem sobie taka zwykłą ośke ze sklepu w tylnym kole w MTXie i po kilku jazdach na gumie się wygieła zupełnie i z bębna nie dało się jej wybić.
Parę lat temu zerwał mi się wałek sprzęgłowy ?? ( taki cymes przekazujący napęd z silnika do skrzyni biegów) w Renault Traffic, kupić nie było gdzie więc postanowiłem dorobić. Majster sprawdził twardość i inne parametry wałka, zapłaciłem za robotę dosyć dużą kwotę jak za wytoczenie kawałka stali odługości 20 - 30cm. Pirewsza jazda, po trzech kilomterach .... piredut !!! i koniec jazdy, wałek zerwany.
Tyle na temat oszczędności na częściach, a tym bardziej na częściach od których zależy bezpieczeństwo.
Zbycho
XJR1300
www.jim.siedlce.pl
Ok., jeżeli dorabiać to ze stali chromowo molibdenowej i dodatkowo ulepszanej cieplnie. A ten kto dorabia nie może być paprokiem , jeżeli chodzi o toczenie to nożem z płytka okrągłą- taka która daje walec po obróbce, a nie tak jak w przypadku noża z płytka trójkątną zarys linii śrubowej. Wbrew pozorom to taka ośka to nie łatwy element do zrobienia.
Popieram Zbyha. Niby to samo , a jednak nie to.
cze
To bardzo łatwy detal do wykonania
Najlepiej z pręta walcowanego. Toczysz to na wymiar jeśli chodzi o walec (uwaga na pasowanie, bo to przechodzi przez łożyska koła !!!) oraz frezujesz z jednej strony na wymiar pod klucz, bo szesciakątu sie nieopłaca frezować w takim przypadku (chyba ,ze z pręta sześciakątnego bedzie detal, ale reczej tu nie ma takiego wyboru materiałów ).No i trzeba toczyć druga stronę pod nakrętke
Materiał musi być jakiś dobry i zeby nie obrabiac cieplnie ,bo CI sie poprostu nie opłaci nie opłaci. Może ST5 czy ST7? popytaj jeszcze materiałowców jakich tu jeszcze stali sie nie obrabia cieplnie
Pozdro
cze
Pozdro
Thors nie gadaj głupot , jeżeli się nie znasz to nie zabieraj głosu.
Stal ST5-ST7 to byle jakie gówno, wiec nie radź takich głupot bo gość się zabije i będziesz go miał na sumieniu. To nie ośka do roweru !!
Powiedziałem stal chromowo molibdenowa , móż tokarski z płytka okrągłą która daje kształt walca , a nie trójkątna która daje kształt lini śrubowej ( możliwy efekt karbu )
Stal ST to grupa tanich stali konstrukcyjnych , łatwo dających się spawać o niskiej wytrzymałości. Sorry ale dla mnie to plastelina.
No to chyba plasteliny nie widzialeś. Najpierw jak masz cos krytykowac to zajrzyj do norm i zobacz ile Re ma ST7. Ja tu nie mówie o ST3 która jest przeznaczona na gwoździe człowieku ale o ST7. Zabije sie jak zrobi to ze stopówki nie obrobionej cieplnie, bo wiadmym jest ze taka stal nie obrobiona cieplnie jest do niczego.
Oczywiście najlepiej bylo by to wykonać ze stopówki, ale licząc sie z obróbką cieplną nie bedzie sie to kalklowało.
A juz z tym nozem to mnie rozbawileś :mrgreen:.Czlowieku pręt trzeba obrobić zgrubnie i nikt tego nie zrobi takim nozem. Po zgrubnej trzeba zwykłym wykańczakiem obrobić i to nie po to zeby nie było karbu i koncentracji naprężeń w tym miejscu tylko po to zeby byla dobra powierzchnia pod łożyska. Która stal chłopie Ci pęknie w miejscu karbu przy takim podparciu wałka, chyba ze super sprężynowa
Akurat troche sie znam bo pracuje jako 2 konstruktor w zakładzie produkującym na zamówienie urządzenia transportu specialnego i jak kolega chce to moge mu MES'em ten pręcik policzyc w Ansysie bazując na ST7 i daje głowe ze nie huknie
Pozdro
