swiatła przeciw mgielne
Witam zna ktos odpowiedz na to pytanie ? wypowiedz ta została skopiowana z innego forum gdzie nie otrzymano odpowiedzi...
"Jako, że posiadam u siebie takowe,
Rozumiem jedno, że tylne światła włącza się tylko w warunkach, gdy przejżystość powietrza zmniejsza się poniżej 50 metrów (tylko, jak ocenić tą przejżystość - tak na oko? I czy policjanci posiadają odpowiednie przyrządy do pomiarów tej widoczności, czy akurat jest 50, a może 45 czy 60? Bo skąd niby wiedzieć, ile jest dokladnie, aby włączyć?).
Jak to jest z przednimi przeciwmgielnymi? Oczywiście, rzeczą oczywista jest, ze również w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza ich się używa, razem ze światłami mijania w takim wypadku. W dzień jeździć, podczas normalnej przejrzystości, na przeciwmgielnych i mijania razem jeździć nie można, ale czy w ten sposób można używać przeciwmgielnych jako świateł do jazdy dziennej?
Czy wg pawa, przeciewmgielne przednie mają świecić się tylko i wyłącznie ze światłami mijania? Czy powinny zgasnąć po zaświeceniu świateł drogowych?"
kiedyś policjanta sie pytałem o przeciwmgielne i powiedział taką rzecz : jeśli normalnie jedziesz w dzień i pogoda jest okej to jedź sobie na przeciwmgielnych, ale tylko razem z postojowymi, KD nie określa dokładnie których świateł masz używać w dzień - podobno- ale masz być widoczny i nie oślepiać innych czyli używać tylko jednych świateł "mocnych" (czyli albo mijania albo przeciwmgielne) , natomiast w nocy włączone drogowe zawsze oślepiają, przeciwmgielne tez potrafią, także tutaj trzeba rozumem i rozsądkiem czyli jak jedziesz i nie widzisz to drogowe, a jak możesz kogoś oślepić (nawet pieszego) to przelączasz na zwykłe mijania i nie w obszarze zabudowanym, chyba że ciemno jak w dupie.......
inna sprawa, że przeciwmgielne pobierają najwięcej prądu więc i spalanie może nieznacznie wzrosnąć, poza tym, że to najmniej odporne na zużycie żarówki w całym aucie..... ja osobiście jak widze gościa z przeciwmgielnymi to myślę co za baran ślepy jedzie, ale to tylko moje zdanie, podobnie z tylnym czerwonym, ludzie włączą i zapomną i nie zdaja sobie sprawy jak takie światło utrudnia jazdę temu z tyłu, czasem w niektórych modelach myli się z hamulcem, widziałem już cwaniaków, którzy w ten sposób "straszyli" zbyt blisko jadących na zderzaku z tyłu, często nader skutecznie ;-D
a we mgle to najlepiej oczywiście przeciwmgielne albo zwykłe mijania albo nawet czasem postojowe (szczególnie nocą), najgorzej jak drogowymi przywalisz, to ślepota momentalna
a czy policjancja posiada odpowiedni przyrząd do pomiarów widocznosci? kiedy jestet te 50m ?
Ja w nocy używam przeciw mgilnych jak jadę po dziurwawej drodze(wracam z ryb) wtedy fajnie je widać :biggrin: a w trasie jak jest mgła to wole włączyć postojowe i przeciw mgielne ...
kiedyś szukałem przepisu o przednich p-mgielnych, ale nie znalazłem - może za słabo szukałem :biggrin:
w każdym razie na postojowych jeździć nie wolno, co jest oczywiste - należy więc zakładać, że na p-mgielnych w tej sytuacji (bez krótkich) też nie. poza tym p-mgielne to nie światła do jazdy dziennej, jak sama nazwa wskazuje, więc nie rozumiem jak można używać ich "zamiast"
z resztą te światła mają inną konstrukcję, inne wymagania co do strumienia światła - nie tak rygorystyczne jak główne; ergo używając ich w normalnych warunkach, a zwłaszcza przy normalnej przejrzystości a mokrej nawierzchni - oślepiasz jadących z naprzeciwka
jsz
[R. Kapuściński]
A ja kiedyś wieczorem sobie jechałem na przeciwmgielnych i mnie niestety zatrzymała Policja... Ale skończyło się tylko na kontroli, nakazie wyłączenia i pouczeniu, że na tych światłach jeźdźi się tylko w ograniczających widoczność warunkach atmosferycznych :icon_mrgreen:
Chyba ten policjant był niekompetentną osoba do odpowiedzi na twoje pytanie. Nie można używać świateł przeciwmgielnych,(a taka poprawna nazwa to przeciwmgłowe :biggrin: ) do jazdy dziennej. Do jazdy dziennej używa się świateł mijania, lub świateł które specjalnie montuję się do jazdy w dzień. Ów światła są mniej prądożercze,słabsze (tzn nie rażą tak a spełniają normy) i są przystosowane tylko do jazdy w dzień. Co do sprawy kiedy możemy używać świateł przeciwmgielnych przednich: podczas opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) , podczas mgły i na krętych zakrętach w innych wypadkach używanie świateł przednich przeciwmgłowych jest zabronione. Co do tylnych, włączamy je kiedy naprawdę jest kiepska widoczność i nikt nam nie zmierzy tego czy widoczność jest 45m czy 55m i wątpię żeby , którykolwiek policjant do tego się przyczepił. Co innego jeśli ktoś chce być oświetlony jak choinka i pędzi z włączonymi światłami jakimi tylko się da , przednimi oślepia kierowcę przed sobą , a tylne są mocniejsze od stopu, w takiej sytuacji policjant ma prawo ukarać go mandatem, wszystko dla ludzi z głową nawet i światła :biggrin:
Jeśli chodzi o te metry to pomyśl czy policjant MUSI to w jakikolwiek sposób sprawdzać?. Wydaje mi się, że nie musi. Wystarczy, że nałoży mandat, nikt nie będzie się pytał czy to jest ok czy nie, Ty nie udowodnisz, że było inaczej, a policjant nie będzie musiał. Jego słowo jest wtedy święte, bo on nie ma korzyści do poświadczania nieprawdy na rzecz obcej osoby, a zazwyczaj jest jeszcze kolega więce jakby był 1m i Ci powiedzą, że włączyłeś je bez uzasadnienia to tak będzie.
Poza tym nie jestem zdania, że przednie pm zawsze oślepiają w nocy. Z własnej grzeczności i poszanowania innych nigdy nie jeżdżę na nich w nocy przez cały czas, a w dzień nigdy bo nie lubię odpustu. Ale nocą są bardzo przydatne bo oświetlają drogę na boki i jak są dobrze ustawione to nie oślepiają. Chociaż jak jest ciemno i mokro to wtedy to przeszkadza.
Kiedyś nawet myślałem aby włącznik świateł drogowych zintegrować również z pm. p.
Edytowane przez tmi
Gdyby w PL slupki drogowe ( przy drodze ) byly ustawione jak w Niemczech co 50 m a nie co 100 m, nie bylo by problemu z oszacowaniem odleglosci.
W Niemczech w warunkach ograniczonej widocznosci poprzez deszcz, snieg, mgle wolno uzywac swiatel przeciwmgielnych w polaczeniu z swiatlami postojowymi.
Tylne przeciwmgielne wolno wlaczyc jedynie podczas mgly gdy widocznosc spada do 50 m. Obowiazuje wtedy predkosc maxymalna do 50 km / h.
Jadac szybciej niz podana predkoscia mozna zostac ukarany grzywna pieniezna oraz punktami karnymi.
Co do przepisow to poszukalbym w miedzynarodowych ( jezeli w krajowych niema ).
:clap:
Gość komandosek
ja tam wlasciwie cały czas jeżdze na włączonych przednich przeciwmgielnych, są w jednej lampie z swiatlami mijania, trzeba sie dokladnie przyjrzec by zauważyc. dobrze ustawione nie oslepiają, a ja lepiej widze pobocze.
i nie przepalają sie tak ani nie ciągną wiecej prądu, przynajmniej takie jakie mam. raz jak rozlecialo mi sie łożysko w alternatorze i znikło ładowanie to serwis polecił zmienic na przeciwmgielne, wylaczyc co sie da i jak najszybciej dojechac do nich. ledwo ledwo, ale zdążyłem :icon_twisted:
i nie przepalają sie tak ani nie ciągną wiecej prądu, przynajmniej takie jakie mam. raz jak rozlecialo mi sie łożysko w alternatorze i znikło ładowanie to serwis polecił zmienic na przeciwmgielne, wylaczyc co sie da i jak najszybciej dojechac do nich. ledwo ledwo, ale zdążyłem :biggrin:
Przeciwmgielne w tej samej lampie co mijania??? dziwne :icon_twisted:
niektóre modele volvo, merce, itd. znaczy w jednej "lampie złożonej", a nie na jednym odbłyśniku :P
jsz
[R. Kapuściński]
wystarczy, że odmówisz przyjęcia mandatu a wtedy w sądzie będzie musiał udowodnić
A ja kiedyś wieczorem sobie jechałem na przeciwmgielnych i mnie niestety zatrzymała Policja... Ale skończyło się tylko na kontroli, nakazie wyłączenia i pouczeniu, że na tych światłach jeźdźi się tylko w ograniczających widoczność warunkach atmosferycznych :crossy:
Na krętych drogach też można ich używać.
Chyba ten policjant był niekompetentną osoba do odpowiedzi na twoje pytanie. Nie można używać świateł przeciwmgielnych,(a taka poprawna nazwa to przeciwmgłowe :crossy: ) do jazdy dziennej. Do jazdy dziennej używa się świateł mijania, lub świateł które specjalnie montuję się do jazdy w dzień.
obie formy : "przeciwmgłowe" i "przeciwmgielne" są prawidłowe. Dziś akurat jakaś kobieta spytała o to prof Miodka w telewizorni. Miodek dodał, że formie młodszej- "przeciwmgłowe" wróży lepszą przeszłość, bo zawiera w sobie pełniejsze odniesienie do "mgły".
Z mojej wiedzy - świateł przeciwmgłowych nie wolno używać na obszarze zabudowanym.
