zimowanie motocykli, przygotowanie do zimy (zima)
bronx
  Piotr Dudek napisał:
Przed odstawieniem do zimowego garaży po pierwszych opadach śniegu uruchom silnik i doprowadź go do temperatury pracy a następnie zlej z niego olej do czystego pojemnika i po godzinie przelej go do przezroczystej butelki PET po mineralnej o pojemności 4-5 litrów. Odstaw butelkę w garażu do wiosny bo ewentualnie po sprawdzeniu będziesz go mógł ponownie użyć (ale sam o tym zadecydujesz dopiero jak zobaczysz ile szlamu odłożyło się na dnie).
Do tego doświadczenia proponuję jeszcze wrzucić zwykłego czystego gwoździa w celu sprawdzenia teorii o toksycznym oddziaływaniu zużytego oleju na metal. Po sprawdzeniu na wiosnę można zostawić tego gwoździa nawet na 10lat w zużytym oleju i wyciągnąć wnioski.
Mam w ten sposób zatopione łożyska przez kilkanaście lat i nadal wyglądają jak nowe.
Co do szlamu to faktycznie się osadza ale ten proces trwa również podczas eksplatacji a nie tylko w chwili zimowania motocykla. chcąć go ograniczyć trzebaby bardzo często wymieniać olej bez względu na to czy zimujemy, czy nie.
W silnikach odnajdywanych starych motocykli, np ukrytych w sianie tam gdzie był olej, nawet ten stary przepracowany części mające z nim kontakt są w bardzo dobrym stanie.
Z moich wniosków wynika, że pozostawienie motocykla na zimę z zużytym olejem nie ma aż takiego znaczenia by sobie tym zawracać głowę.
Edytowane przez Luca
  • 4 tygodnie później...
  Vatzeque napisał:
No właśnie, artykuł czytałeś i masz już odpowiedź fachowca. Nic się motocyklowi nie stanie jak zostawisz tamten olej.
3tys. km to prawie nowy olej.
  JanuszK30 napisał:
to polowa zywotnosci oleju, a w ciezkich warunkach pracy silnika czas na wymiane na nowy...
W manualu do VFR i do VTR pisze, że wymiana oleju co 12tyś. km. To wszytsko zalezy od motocykla co ile wymaga zmainy oleju.
  • 1 miesiąc temu...
  • 6 miesięcy temu...
Chciałbym sobie kupić taki prostownik:
http://allegro.pl/prostownik-ladowarka-oxf...1220160288.html
Teraz pytanie, ponieważ mam w motocyklu zainstalowany alarm, który chciałbym na zimowanie włączyć, czy mogę podłoczyć na całą zimę ten prostownik bez jakichkolwiek obaw?
  Hero napisał:
Ale po co chcesz go włączać na całą zimę ? Nie lepiej raz na 3 tygodnie ?
Po to, że Oxford Maximiser jest tak zajebisty, że można podłączyć raz (dostęp do akumulatora bywa trudny) i zapominamy o sprawie na całą zimę.
Jak można przeczytać: http://londonbikers.com/articles/2366/gett...-maximiser-360t
Urządzenie regeneruje akumulatory, które już wydawało się, że są do wyrzucenia.
Ja myślę, że nie ma sensu tyle płacić za tego oxforda. Sam mam coś takiego KLIK tylko w innej obudowie, ale firma ta sama, parametry też itd. Były kiedyś w lidlu za około 50 pln. Testowane na kilku akumulatorach, 3 motocyklowych i jednym samochodowym. Z racji ilości akumulatorów podłączałem je co jakiś czas, ale spokojnie tą ładowarkę można zostawić na całą zimę, a ona zaopiekuje się akumulatorem jak należy. Jak widać na obrazku, ma tryb również dla motocykli, w którym to traktuje akumulator mniejszym prądem.
A ja mam taki zwykły z pokrętłami i sprawdza się najlepiej. Generalnie To lepiej akuma wymontować i postawić gdzieś w ciepłym miejscu raz na 2-3 tygodnie podchodzimy z mierniczkiem i mierzymy jak trzeba to małe ładowanko. nie ma co popadać w fanatyzm akumulator dobry wytrzymuje 5 lat a potem jest temat na forum ciężko pali. Wiem że są osoby które maja nawet i 10 letnie akumulatory ale są też osoby mające w swoich zbiorach białe kruki literatury i świadczy to tylko o tom że może się trafić ale nie musi. Z reguły jest tak gwarancja na 2 lata i jak na złość po 2 latach i jednym dniu padnie;]
wszystko przesada i bicie piany.zbiornik do pelna ...OK.gazniki ...zalane!akumulator wyjety ,mozesz przyktyc wielka szmata albo palatka,postaw na centralnym z deska pod spodem lup pienku do rabania drzewa do kominka a na wiosne odpal i przejedz sie pare kiloso.
A zimuje ktoś motocykl w takim worku: pokrowiec antykorozyjny moto-detail ?
Mam garaż pod domem, w którym jest dość zimno i wilgotno. Chciałbym zabezpieczyć moto przed korozją itp.
Czy ktoś sprawdzał takie rozwiązanie?
