gdzie moja moc???
Afka
Niech ktos mnie pocieszy i powie,ze tak ma byc i ze wszystko jest w porzadku!!! Bo sie boje,ze cos niedobrego sie dzieje z moja kawunia :) Odkąd zaczeły sie zimne dni, to moja perełka cos zaniemogła. Nie wiem czy jest to spowodowane spadkiem temperatury czy akurat sie zbiegła w tym czasie jakas usterka. Ale mam wrazenie,ze silnik strasznie wolno sie nagrzewa (przez pierwsze 20 km czuje,ze katuje moj sprzet, bo nic mi nie chce przyspieszac). Sie raz zdziwilam przy wyprzedzaniu: ja mu w tyte, a on niewzruszony! Na dodatek słysze jakies tarcie w silniku (albo mam jakies zwido-słuchy). A moze przyczyna tkwi w zbyt wysokim poziomie oleju??? Bo ostatnio wymienialam opone i przy okazji mechanik dolal mi oleju (na moj gust duzo za duzo) i mowi,ze tak ma byc. Sama juz nie wiem czy moge mu wierzyc. Ziomy czekam na wsparcie. :crossy:
a co pokazuje wskaźnik temperatury ???
I w okienku widze, ze jest 3/4. Moze tak byc?
ma okienku masz podziałkę min /max o ile dobrze pamiętam 3/4 to max więc raczej dobrze
a gdyby spróbwać troche dłużej pojeździć na ssaniu? Może pomoże na niższe temp.
Jak się już nagrzeje to jest ok? o ile w ogóle się nagrzewa (wskazówka sie unosi choć trochę).
no wlasnie nic temperatura nie rosnie. nic a nic
jeśli nie rośnie to zacznij od wymiany termostatu (o ile tam w ogóle jest bo ktoś go kiedyś mógł uznać za zbędny i w ogóle wyciągnąć :) )
no wlasnie chyba nie powinno byc max, tylko miedzy min max
max jest też dopuszczalny bo od tego jest max ale to nie ma zbyt wiele wspólnego z nagrzewaniem się silnika
Też bym zaczął od termostatu. To co opisałeś ro właśnie objawy dziurawego termostatu. Prawdopodobnie jeszcze motor zaczął więcej palić a pomimo tego mocy mu ubyło. Jeśli są do tego modelu zamienniki to koszt nie będzie duży.
Jazda na ssaniu zrobi wir w zbiorniku i zawali świece - jest to inaczej jazda na o wiele za bogatej mieszance.
Silnik od tego się raczej nie uszkodzi. O wiele gorsze jest jeżdżenie na zbyt ubogiej mieszance.
Powodzenia!
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Jazda na ssaniu jest o tyle zła, że silnik nie przepala mieszanki do końca i jest permanentnie nie dogrzany, a przy tym nie uszczelniony - trochę benzyny dostaje się do oleju a to z kolei już grozi mniejszą lub większą awarią.
