kłopoty z ładowaniem
Jaro78
Witam.Mam problem z ładowaniem w moim nighhowku 750 z 82r.Problem polega na tym że ładowania na chwilę obecną jest brak i nie wiem za bardzo za co się zabrać.Mam nowy akumulator,także regulator napięcia.Co dalej z tym zrobić,co wymienić,sprawdzić?Proszę o radę.
Zamontować nowy akumulator
Wypiąć wtyczkę regulatora
Po odpaleniu silnika zmierzyć miernikiem napięcie przemienne na poszczególnych fazach.
Jeżeli będzie na trzech fazach takie same tzn.po 70V zgasić silnik i podłączyć nowy regulator a potem zmierzyć napięcie na aku.
Jeżeli na fazach będą różnice napięcia szukać innego alternatora.
Poza powyższym zmierzyć też przejście między którymkolwiek przewodem alternatora, a masą. Rezystancja powinna być nieskończenie wielka. Nie powinna wynosić kilku omów, co się czasem zdarza.
Witam.A więc podłączyłem wszystko tak jak powinno być.Odpaliłem motor i zmierzyłem ładowanie na akumulatorze-max 12,40V.Ponadto zmierzyłem napięcie na trzech przewodach fazowych z alternatora,wszystkie trzy miały po 5,80V.Nadmieniam że podczas pomiarów miałem wszystkie przewody podłączone.Więc to jednak regulator ? czy alternator?
Nie zrozumiales Piotrka. Badanie wydajnosci altka mierzymy w taki sposob :
Rozlaczamy wtyczke laczaca altek z reglerem i zapalamy silnik na aku.
Miernik ustawiamy na napiecie pradu zmiennego w zakresie do 200V.
Badamy napiecie na 3 przewodach idacych od altka do regla, laczac je parami przez miernik czyli 1+2, 2+3, 3+1. Do kazdej pary przewodow dotykamy oboma koncowkami miernika i wpedzamy silnik na 5 tys obrotow.
Wydajnosc powinna byc od 70 do 90 V i rowna na wszystkich parach prewodow. Szybciej sie robi niz pisze.
Adam M.
hmm ten rn05 wygląda nawet solidnie, duży aluminiowy radiator, dużo lepiej jak te tajwańskie shyty z allegro a cena ta sama. Ja prawdopodobnie mam tez walnięty regulator dziś sprawdzę i jak to jest to to zamawiam ten rn05. Trochę ch**za że trzeba będzie wtyczkę wyciąć albo coś innego wstawić ale chyba jestem w stanie to przeżyć ;)
No ja stawiam na RN07, mam 7 kabli a nie 5.
Wtyczki chyba nie trzeba ciac, gosciu ma tez ogloszenie na allegro: https://ssl.allegro.pl/item410566961_uniwer...ar_12_m_cy.html
Tam widac ze sa dolaczone takie plaski zaciski i izolacja, to chyba wejdzie do wtyczki.
No i super sprawa ze jest potencjometr, mozesz se ustalic jaki chcesz miec prad ladowania.
