Posiadacze VN 900
fazzi
  • 7 miesięcy temu...
Owszem - 355ml przy zwykłej wymianie i 417-419,5ml przy demontażu. Problem w tym, że to manual do Classica, a nie do Customa, jakie mamy, więc ilości pewnie są inne, skoro koła innych rozmiarów i zawiecha pewnie też troszkę inna.
A tak z innej beczki - wrzuciłem do swojego customa siedzonko od classica, które wchodzi bez przeróbki, dzięki czemu pasażerka jest niezmiernie zadowolona i łatwiej dostępną oponkę 90/90-21 w miejsce 80/90-21.
Eden, to że sie zapala na chwilę i gaśnie to normalka. Gdyby były błędy wówczas kontrolka zaczeła by migać ileś razy i po krótkiej przerwie powtórzyłaby cyklicznie tę samą ilość. Ilość migań diody warto policzyć , gdyż ilość przypisana jest innej usterce.
pzdr
  • 5 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
  W dniu 19.09.2012 o 10:14, elemeledudek napisał:
Panowie, prawda to że zbironik paliwa w tym motocyklu ma pojemnośc 20 litrów co przy spalanu poniżej 5 litrów daje zasięg grubo ponad 300 kilometrów na baku?
20l. Zgadza się. Powyżej 300 zrobisz wtedy, kiedy zachowasz ekonomiczną jazdę na dodatek w trasie.
Edytowane przez marius
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie ,jaki muszę kupić przełącznik świateł do podłączenia swiateł przeciw mgielnych limbachtów.Lampy są juz podpięte do uchwytu na lagach.Czy jestem w stanie sam podjąć się montarzu elektryki ,czy jest to robota skomplikowana dla fachmana .
Jeżdzę tym modelem od śierpnia zeszłego roku,w moim modelu co mnie martwi siedzenie dla pasażera ,według mnie jest za wąskie .Tak się składa czasem zabieram zonę ,pytam jej wygodnie siędzisz ,twierdzi ze tak ,ja nie wierzę w to ,z chęcią bym zamienił ten model siedziska na inny ,wiem to obecne pasuje w tm modelu ,ale ja bym z tyłu na nim nie uśiedział.
