Kable od elektryki i tym podobne...
m16
  m16 napisał:
Ok - jutro pujde do sklepu po "kwasowke"
Jak ja trzeba formowac ?
Jeżeli jest zalany elektrolitem to podładuj go i już. Jeżeli suchy to lepiej daj do warsztatu elektromechanicznego żeby uformowali
  m16 napisał:
Aha - a tak ogolnie to jakie zalety maja zelowki ze sa takie drogie ?
No , większa trwałość, pracuje w każdej pozycji, i bezobsługowe ;)
To znowu ja :-)
Wieksza czesc elektryki bedzie robil mi znajomy i w zwiasku z tym pytanko:
Ile moze wziac za taka "pomoc"
To wazne bo znajac jego to nie bedzie chcial powiedziec ile
Ile Wy byscie wzielli ?
Z gory dzieki
pozdr.
  Cytat
A tak na poważnie to powiedzcie coś na temat tego formowania. Bo ja kupiłem aku, zalałem go, załadowałem i wsadziłem do moto i tak jeżdrze. Chyba nic mu sie niestanie ?
Mozna samemu zrobić :D Wlewasz elektrolit i czekasz najlepiej ok calego dnia i na nastepny dzien jest juz gotowy do urzytkowania :D
  Pipcyk napisał:
Generalnie użył bym przewodów 2.5 mm2 . Do całkiem małych odbiorników typu jakieś podświetlenie licznika itp. 1.5 mm2. Może do świateł użyć 3.5mm2
Żartujesz Pipcyk :?: :?: 8O 8O
Ja bym dał 0,75mm2, a co najwyżej 1mm2 :!: :roll:
Myślę, że nie jest to trudne. Sam osobiści zalewałem już wiele akumulatorów i nigdy nie było problemu.
Musisz kupić elektrolit (porządny!! nie jakieś g... kał niewiadomego pochodzenia). Potem wlewasz go lejkiem lub strzykawką do każdego otworu po kolei, tak dużo aby poziom sięgnął pomiędzy linię MIN, a MAX i zostawiasz na kilka godzin.
WAŻNE :!: Jeśli cierpisz na taką chorobę, co to się ręce trzęsą to lepiej zrób to w rękawiczkach :!: 8)
  Cytat
WAŻNE  Jeśli cierpisz na taką chorobę, co to się ręce trzęsą to lepiej zrób to w rękawiczkach
i co dalej ?
  Cytat
A nie trzeba przypadkiem kilka razy naladowac i rozladowac ?
Nie nie trzeba :!:
  Cytat
Cytat:
i co dalej ?
I dalej zostawiasz tak jak juz napisalem najlepiej na caly dzien i na nastepny jest juz gotowy do urzytku :D
  Cytat
hehe - a ja myslalem ze to trudne :-)
  Cytat
Żartujesz Pipcyk
Czyli jak w koncu ? Bo w przyszlym tygodniu bedzie elektryka robiona i nie wiem jakie kable kupic
Seba weź pod uwagę że to instalacja 6V a nie 12V i prądy sa dwa razy większe.
Poza tym wole dać dwa razy grubsze przewody i mieć spokój ze spadkami napięcia niż po kilku sezonach po utlenieniu styków ledwo świecące światła , słabe ładowanie itp.
Pomyśl czasem , ile zaoszczędzisz na cieńszych przewodach, jeżeli za jakiś czas możliwe że będzie trzeba zrobić nowa instalację.
  Cytat
Ok - czyli instalacja na "grubszych" kabelkach :-)
To moze jeszcze wyjasnisz dokladnie jak to jest z tym formowanie ?
Bede wdzieczny :-)
Sucholadowany aku, zalany elektrolitem trzeba jeszcze podladowac, samo zalanie elektrolitem daje jakies 70% mocy. Oprocz zostawienia go na noc warto go na nastepna noc postawic na ladowarke i ladowac malym pradem ( 1 A ) do zagotowania.
Adam M.
