Przycieranie tarczy hamulcowej
apstryk
no mi tez obcieralo , a dzisiaj zapieklo sie na amen juz dym szedl z klockow , rozbieram ten zacisk i pompe , ale nie moge przepompowac nowego plynu z pompy do zacisku - nie bardzo wiem dlaczego ;/ rozbieralem pompe i jest drozna , gumki cale
nie moge sie tam dostac , nad otworkami jest przezroczysta zaslepka plastikowa , ona jakos puszcza plyn pod siebie gdzie sa wasnie otworki , aczkolwiek widze tylko jeden otworek , wyglada to tak jak by pompa nie tloczyla plynu , odrkrecilem wezyk od pompy i nic nie leci , po wyjeciu tloczka i zalaniu plynu swobonie przeplywal , czasem pojawia sie jakies bombelki ale bardzoo zadko
Wueska napisal:
tarcze nie sa idealnie równe krzywizna jest rzedó pól setki;) Zreszta jak na litosc boska mozna wykonac taki krązek prosto;] Poto sa zaciski i tarcze pływajace zeby niwelowac zjawisko falowania rozgrzanej tarczy;]
Hmm... Wiec sadzisz ze krzywizna rzedu pol setki jest w stanie odepchnac klocki razem z tloczkiem??
A idac dalej Twoim tokiem myslenia to nic na swiecie nie jest wykonane prosto... Bo jak wziac odpowiednio dokladny przyrzad pomiarowy lub mikroskop to zawsze zobaczysz niedokladnosci ksztaltu czy wymiarow..
Teoria...:)
Wueska, dopuszczalne bicie tarczy hamulcowej w wiekszosci motocykli jest na poziomie 0,15 mm czyli 15 setek.. limit serwisowy to mniej wiecej 0,3 mm czyli 30 setek.. jesli wyczujesz na klamce bicie rzedu poltorej setki czyli 0,015 mm to jestes mistrz czulej dloni..
Edytowane przez cyborg78
