Pomocy w wiedzy o Kawasaki ZXR400
Mam pytanie: Gdzie w kawasaki ZXR 400 jest tabliczka znamionowa, oraz jaka jest całkowita dopuszczalna masa dla tego modelu? Poniewaz sprowadziłem motor wlasnie taki i bez tych danych nie chca mi zaliczyc przegladu prosze o pomoc.
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 lata później...
Teraz dobry dział i wiadomo o co chodzi. Weż jakąś wolną działająca świecę (nie ważne jak, byle by iskrzyła) i wepnij się w przewody WN, przytknij do masy i zobacz czy jest iskra. Jak jest to zakręć silnikiem kilka razy, wykręć świecę i sprawdź czy jest mokra.
  • 2 miesiące temu...
Witam,mam problem ,mianowicie,moja kawa chodzi odpala normalnie jak jest zimna,przejade sie troche az złapie temperature i zaczynaja skakac obroty tzn falowac ze jka np.wrzucam na luz to warczy na obrotach po chwili zejdzie i czasami sie utrzyma ale tez czasami zgasnie,a jak juz zgasnie to potem ciezko go zapalic,i trzebba potem odczekac kilkanascie minut i dopiero odpali.czy wina moze byc zapłon?czy swiece?prosze o pomoc
czyli trzeba regulowac,a czy tez moze byc to spowodowane przez swiece?i przewody wn?czy raczej nie?bo przewody sa juz stare i twarde
czytaj ze zrozumieniem trzeba to trzeba i to dokładnie regulować.
Świece mają być nowe a sparciałe kable wymieniasz bez pytania na forum.
