regulacja luzów zaworowych olejak
Ciaśniejsze luzy powodują cichszą pracę silnika, ale jest ryzyko że po pewnym czasie się za bardzo zacieśnią. MOże być tylko częściej sprawdzaj.]
Luźniejsze - będzie bardziej klepać, ale spoko można jeździć....
Moment - 12-16Nm, na ogół. natomiast valve cover bolts to śruby od pokrywy zaworowej.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
Według mojej serwisówki od medelu 1989 była zmiana ze śrubek na płytki. I teraz luzy: Intake - 0.10 - 0.15mm
Exhaust - 0.18 - 0.23mm
Shim-type valve adjusters: Intake - 0.10 - 0.20mm
Exhaust - 0.15 - 0.25mm
Edytowane przez brutus333
A w/g mnie nie czytałeś tematu tylko nabijasz sobie licznik.
Po co człowiekowi luzy do wersji z płytkami ? :lalag:
mam do ustawienia jeszcze 2 zawory wydechowe bo wczoraj już braklo mi czasu by ustawic
a dzis jak ustawie chciałbym to chcialbym wyczyscic gaznikui i sprawdzic,ewentualnie ustawic poziom paliwa w komorach plywakowych ale niewiem jaki powiien byc wymiar od górnej krawendzi plywakla???
ustawilem już luzy zlożylem wszystko iodpalam rozgrzałem go chwilke silnik o niebo ciszej chodzi ale tak nierównoże szkoda gadac to teraz pozostaje mi regulacja gazników paliwa i powietza, synchronizacja
niewiedzialem że po regulacji luzów zaworowych silnik zacznie inaczej chodzic ??
A po synchro będzie jeszcze lepiej. Dlatego to jest potrzebne :lalag:
Poziom paliwa znajdziesz w serwisówce - napisałeś że ją masz...... :wink:
  • 2 tygodnie później...
Witam moje moto juz pięknie chodzi tylko mam 2 male ale bo nieorientuje sie ile silnik powinien sie na maxa krecic na obrotomieżu jest 13,5 tys max
a mnie do 11,5 tysiaca dojdzie a od 12 zaczyna się czerwone pole to niewiem czy to jego amx obroty czy coś jeszce nieustawiłem????
i drugie pytanie tez wazne jak mam doprowadzenie paliwa do gaźników to jeden przewód paliwowy zasila 2 gazniki i jest wpięty pomiędzuy gaznikami na dole ,a drogi przewód paliwowy identycznie zasila gazniki
to nad nimi u góry też jest taka rozdzielka na 2 gazniki w jednej paże gaznikow i w drogiej i nieweim co to jest bo niejest nigdzie wpięte ??? czy jest to może odprowadzenie nadmiaru paliewa??? no niewiem u mnie na tą rozdzielke przy jednej paże i drgiej żaden przwód niejest wpięty
bardzoprosze o odp
