2 bieg pierwszy raz wyskoczyl. Mogl byc zle zapiety?
Tak jak w temacie. Pierwszy raz wyskoczyla mi dwojka po bardzo szybkiej zmianie. 54000 km przebiegu a poprzedniego wlasciciela znam osobiscie i jezdzil jak dziadek.
Czy to na pewno wina zuzycia czy jest czasami mozliwe ze bieg sie niedokladnie zapnie i moze wyskoczyc?
Czasem sie zdarzy ze wyskakuje (rzadko!!!) jesli sytuacja bedzie sie powtarzac, pomysl o malym remoncie.
mam wiecej przebiegu niz ty, czasem (raz na miesiac?) zdarzy mi sie tez, ze ktorys bieg wyskoczy, ale zawsze to jest albo moja wina (niechlujna zmiana z jedynki na dwojke), albo ostatnio sprzeglo mi sie zaczelo konczyc i z wrzucaniem biegow bylo roznie.. teraz jest nowe sprzegielko i po klopocie..
o ile raz ci sie tak zdarzylo - olej to..
gdyby tak ci sie zdarzalo nagminnie, w dodatku zawsze np ten sam bieg - wtedy faktycznie czas cos zrobic..
ja tez czasem jak niechlujnie zapne bieg to wyskoczy , dlatego zwracaj uwage na zapiecie do konca , musisz czuc na dzwigni ze bieg "wskoczyl"
Nie penkaj, czasami sie zdarza jak wodzik nie do konca zaskoczy to i wypasc potrafi przesuwajac wałek prowadzacy w strone luzu.Jak sie bedzie powtarzac no to masz problem bo...
.... pomysl o malym remoncie.
Rozbierane silnika na pół to mały remont ? :D
..inaczej sie nie da.
Na pocieszenie dodam że to może uratować nasze pieniądze. Ostatnio jak się dzieki obronie pracy inżynierskiej wymigałem od woja to z radości na dłuugiej prostej pustej na Sobieskiego chciałem się koooonkretnie rozpędzić.
No to rolgaz do oporu, ale mi dwójka nie wskoczyła. Poniewaz już mam ten odruch nie niszczenia skrzyni biegów, to odpuściłem na luzie, żeby obroty spadły i prędkość, i w tym momencie zauważyłem że zawiedzione misiaczki z żalem na twarzy opuszczają suszarkę :icon_rolleyes:
Edytowane przez MichaelO
Yo!
Ja mam CBF, rok 2006, przebieg 20kkm i tez mi czasem wyskakuja biegi, jak niedokladnie zmienie. Najczesciej z 1 na 2, ale bywalo tez z 5 na 6 (jakis miedzyluz wskoczyl), a raz - majstersztyk - przy redukcji bieg mi wrocil do gory :icon_rolleyes:.
Pozdro
Edytowane przez zbyhu
tak w ogóle to jakies 10000km temu mialem wymieniany lancuszek sprzęgłowy w serwisie. Myslicie ze mechanior mógł skrzyni nie sprawdzic pod kątem zużycia i skręcic tak jak leci? Chyba powinien tryby obejzec i powiedziec ze cos nie halo... :) Albo po prostu wszystko jest ok :)
Edytowane przez Piotrek_Stg
Yo!
Mialem w swoim zywocie kilka sprzetow i w kazdym zdarzalo mi sie wyskakiwanie biegow. Przebiegi tych maszyn byly z zakresu 10-70kkm. W zadnym skrzynia sie nie posypala. Wiec bez paniki! :)
Jak bieg zacznie wyskakiwac przy prawidlowym zapieciu, wtedy mozesz sie martwic. Czyli zapniesz - wyskoczy, drugi raz zapniesz uwaznie i dokladnie - zas wyskoczy. Wtedy zaczynaja sie schody...
Pozdro
no i jeszcze nie naciagniety lancuch moze wyraznie wzmagac wyskakiwanie biegu.
Zdazalo mi sie czasem ze wyskoczyl mi gorny bieg przy zmianie bez sprzegla - niechlujnej ze sporym pobciazeniem, ale niegdy nie panikowalem z tego powodu :P jezdze kolejny rok i nie ma klopotow ze skrzynia.
