spawanie baku ?????
PriweR
mam dziure w baku, jak ją zniwelowac slyszalemn ze spawanie baku nawet takiego co nie mial benzynki w sobie kilka lat jest nie bezpieczne ?? gdzies wyczytalem zeby zalac bak wodą i spawac ?? czy moze dac sobie spokuj ze spawaniem i bak zakleic zywica i wloknem szklanym dziura jest od gory baku???
Kiedyś mój ojciec miał taki przypadek właśnie dziury w baku tylko że problem wystąpił w starym dobrym Polskim aucie ciężarowym Starze. tego co pamiętam to mówił mi że taki bak musi być dokładnie, ale to bardzo dokładnie umyty i potraktowany odpowiednio sprężonym powietrzem i chyba czymś jeszcze i dopiero po dokładnym wyschnięciu można go zacząć spawać.
A co do wody to nie wiem czy woda w ogóle coś da bo przecież benzyna wypływa na powierzchnie wody. Dlatego zresztą nie gasi się pożarów samochodów lub innym przedmiotów z zawartością benzyny wodą.
Oczywiście wszystko co napisałem zostawiam pod sprawdzenia i ewentualną korektę starszych, doświadczonych i znających się na rzeczy.
zalej woda i spawaj , tylko to bardzo cienka blaszka i niech robi to ktos z doswiadczeniem bo popalisz dziury. Ja swoj spawalem tak na mocowaniach do ramy bo od drgan i gleb popekaly.
Hehehe. A w podpisie kolegi czytamy :
"....KLR 650 - '88 ,] SPRZEDAM KAWASAKI KLR 650 STAN BDB- CENA: 3800 INFO NA PW..."
:biggrin: :smile:
MotorcycleStorehouse Dealer.
sana kwestia bezpieczeństwa to pikuś gorzej będzie z zespawaniem
jak masz migomat (tak to sie pisze) to najmniejszy możliwy prąd i powoli lecimy........elektrodą radziłbym nie ryzykować chyba że masz fach w ręku bo cięzko dobrać prąd i elektrode.ryzyko zawsze jest cienka blacha itd...
tylko że star jest dieslem a ropa z powietrzem nie tworzy mieszaniny wybuchowej conajwyżej może sie zapalić od temperatury resztki paliwa.......pozatym w tym 150l jest gruba blacha nawet elektrodą z dużym prądem można heftać stawiając bobki wiem z autopsji.........z motocyklowym jest trudniej.........
http://miszczua.cba.pl
Jaka to dziura? Jak duża? W jakim kształcie (wgniota, pęknięcie). Od czego powstala?
Jeżeli nieduża, niezbyt szeroka (czyli raczej pęknięcie), to cyna 30, lutownica oporowa 400 W i jedziesz!
Pogratulować rozumu, pogratulować...
ucio
bierzesz bak zalewasz wodą i po problemie bezpieczeństwa woda chyba nie wybuchnie ?? więc nie rozumiem o co chodzi i gdzie problem .....
Ale qrwa problem macie. Jak nie chcesz spawać z wodą to umyj bak dokładnie. Goraca woda + dużo zajebiaszczego detergentu i bak umyty, później podłączasz kompresor i dobrze wydmuchujesz i gotowe.
Nie kazdy spawacz zgodzi się robic bak zalany wodą bo woda + elektryka spawania = jazda. :flesje:
qurim a co ma spawanie baku do stanu ? , przeciez ramy nie spawalem, pozatym nie wymagaja od 20 letniego enduro ze nie bedzie rysy na plastikach , klekot ma ponad 20 litrowy zbiornik wiec swoje wazy a ja najczesciej mam zalany pod korek , wiec pekly takie skrzydelka pod spodem. Nie licz na umycie baku woda + detergentem to nic nie da , pozatym nikt nie mowi ze masz stac w kaluzy wody z kiepskozaizolowanymi kablami od sily 400V bez przewodu uziemiajacego.
Edytowane przez Nitomen
dziura jest mala to raczej pekniecie, powstala podczas klepania baku, znajomek chcial go wyklepac do stuntu zrobil nawet ladna miske ale w jednym miejscu powstalo zagiecie i pękło.
zabiore sie za lutowanie mam gdzies na warsztacie dobra stara oporowke nie wiem ile ma watt, cos takiego http://www.serwiskarcher.pl/allegro/serwis.../lutownica1.JPG
przed lutowaniem chce zedrzec caly lakier do golej blachy, nastepnie zalutowac i pokryc go od gory w celu wyrownania zywica w polączeniu ze szmatami (myslalem o wloknie szklanym ale to odradzają), pozniej go przeszlifowac i polakierowac.
