Szpara między pokrywą zaworową a głowicą
thefex
hi
w jednym miejscu styku pokrywy zaworowej z glowica mam szpare na 0,15mm (mierzylem szczelinomierzem), o dlugosci ok 5 cm...
jak zloze bez uszczelki, na sam sylikon, to go wywali zapewne i bedzie ciekl olej zapewne...
zastanawiam czy nie podjechac na zakład, zeby mi tego nie obspawali, a potem dac do planowania....
czy moze wstawic tam uszczelke z preszpanu o grubości 0,15 mm albo nieco większą?
chce to zrobić dobrze, żeby się już z tym więcej nie cackać.
dodam, że wadę ma pokrywa zaworowa i jest to materiał, który się ładnie spawa (sprawdzane).
poradźcie chłopy :]
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
ja bym dał uszczelkę i dodatkowo posmarował miedzianym sylikonem .
jak nie pomorze to wtedy planowanie
podobną hece miałem w astrze, ale tam pokrywa jest plastikowa więc nie zabardzo da się planować, posmarowałem uszczelke sylikonem i spokój (trzeba dobrze odtłuścić)
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
no ale chłopy!
pamietajcie, ze w moim silniku pokrywa zaworowa (z dzwigienkami) trzyma w ryzach rowniez 2 lozyska od walkow rozrzadu. jak dam uszczelke, to moze byc dla nich za duzy luz... mam dylemat wlasnie... faken szit no.. pamietam ze z tamtego miejsca zawsze mi ciekło i teraz jest opcja, zeby to naprawic.
chyba pojade jednak jutro, naspawam troche materiału i dam do planowania, zeby miec z tym raz na zawsze spokój..
niech sie jeszcze ktoś wypowie, bo cholery mozna dostac z tym motocyklem :)
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Ta szpara sama się nie zrobiła i powstała jak mniemam na skutek pokręcenia materiału podczas spawania.
Teraz wypada poszukać innej głowicy.
Napawanie miejsca wystąpienia szpary spowoduje ponowne pokręcenie pokrywy głowicy.
A co masz zamiar zrobić z legalizacją otworów pod wałek rozrządu?
yo!
jak juz ktos napisal - na glowicy nie ma cisnienia oleju - jest on tam jedynie rozbryzgiwany. Zastosuj dobra twardniejaca mase uszczelniajaca i daj sobie spokoj z napawaniem, planowaniem itd. jezli pomimo tej operacji nadal bedzie sie spod dekla saczyc znajdz inny z odpowiednimi wymiarami. pozdrawiam.
szynszyll
xtz660
