tomasz87 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 (edytowane) Cytat Z tego co pamiętam, cylinder był odrobinę czyszczony z nagaru, ale w kanałach mogło go trochę zostać, szlifu nie było, jedynie wymiana tłoka i pierścieni, mam nadzieję, że przełknie syntetyka...Przełknie :flesje: tak logicznie myśląc to co może się stać ? Nawet jak sie troszke nagaru poodkleja to zostanie przepalony lub wydmuchany do wydechu. Tam się nie ma co rozszczelniać. Przecież na tłoku/pierścieniach i głodzi cylindra nie zbiera się nagar który w jakiś magiczny sposób miałyby coś uszczelniać. Edytowane 3 Lipca 2008 przez tomasz87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Cytat Co kolega opowiada. Czyli szlif cylindra+nowy tłok+nowe pierścienie i po 60 km mamy sprzęt w pełni dotarty? i po 60km można mu odkręcać i katować go jak niby nigdy nic ? I nie tylko docierają się pierścienie ale też powierzchnia cylindra jest odrobinę ścierana nawet po honowaniu wykończającym.Podważasz informacje zawarte na tej stronie?http://motor-tech.katowice.pl/technika/Docieranie2.htmCo do tych 60 km docierania, tak pisał Adam M. w którymś z tematów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz87 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 (edytowane) Cytat Podważasz informacje zawarte na tej stronie?http://motor-tech.katowice.pl/technika/Docieranie2.htmCo do tych 60 km docierania, tak pisał Adam M. w którymś z tematów.Oczywiście,że tak się dociera silnik ale gdzie tam jest info. na temat przebiegu w km ? gdzie tam jest napisane 60 km? Co do tematu Adama M. to zaraz poszukam i przeczytam. Znalazłem. I co kolego pierdo**sz? Cytat Olej do tego celu ma byc mineralny 10W40. Po tem reszta docierania, rowniez na oleju mineralnym przez nastepne 1500 km. cytat:Adam M. Edytowane 3 Lipca 2008 przez tomasz87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 pikus91 napisał: Enduromaster to czyli tego midlanda polecasz do wr360? bo do konczyc jeszcze musze motula 800 i castrola r2 nada się , mieszanka 1:50 i wio Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Ten cytat Adama dotyczy docierania nowego motocykla, bodajże Hyosunga GT 250, dałbyś link do tematu, albo coś. Aha, i ja nie pie**ole, wypraszam Sobie, dałeś wycięty cytat i jeszcze na mnie najeżdżasz. Powiem jedno, żal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz87 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Cytat Ten cytat Adama dotyczy docierania nowego motocykla, bodajże Hyosunga GT 250, dałbyś link do tematu, albo coś. Aha, i ja nie pie**ole, wypraszam Sobie, dałeś wycięty cytat i jeszcze na mnie najeżdżasz. Powiem jedno, żal. oto link z którego pochodzi cytat:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...=40287&hl=60+km Poproszę teraz link z tymi 60km.Ok poniosło mnie z tym pi.. Jeśli potwierdzisz,że Adam M. wypowiedział się ,że po 60km zestaw tłok+cylinder+pierścienie jest całkowicie dotarty to Cię nawet przeproszę :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=70950&st=0 na 100% w tym temacie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz87 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Cytat Cala ta procedura dotyczy DLA MNIE sprzetow ktore docieramy po remoncie, lub sprzetow rosyjskich / chinskich ktorych jakosc wykonania jest kilka klas nizsza niz nowej japonii - jesli chodzio te ostatnie sprzety to po prostu od poczatku uzytkowania jezdzil bym na nich w sposob normalny wykorzystujac pelnie ich mozliwosci bez wpedzania silnika na czerwone pole obrotow i bez autostrady przez pierwsze 500 km. Adam M. Cytat Jak jest to silnik chlodzony powietrzem to jakikolwiek mineral 20W50 zalatwia sprawe.Jezeli dotad nie wymieniales to wymien teraz - pierwszy okres docierania ( pierwsze 50 km ) generuje najwieksza ilosc metalowego smiecia. Adam M. Jak dla mnie nie czytasz ze zrozumieniem. Potem wymyślasz i roznosisz jakieś dziwne ploty argumentując to wypowiedziami specjalistów których nie zrozumiałeś do końca. Jeśli dalej uważasz,że masz rację proszę o konkretną wypowiedz Adama M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Wtrącę się do waszej dyskusji i powiem że mój silnik zaczął mieć właściwego kopa po 500km (o ile nie więcej) docierany metodą motor-techu. Dopiero po tym czasie zwiększył się v-max i dało się poczuć 33km. Więc 60km jest nierealne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 panowie nagar wam sie pojawia bo lejecie 1:30 was pogieło :P 1:50 tak powinno się lać... druga sprawa, nie ma zależności ze lałes minerał nie lej juz syntetyka... bo niby co, harakterystyka materiałow tłoka i cylindra ulega zmianie i podczas zmiany oleju będzie się bardziej zuzywać ? skąd wy macie takie wiadomości?:crossy: lejcie co wam pod reke popadnie... minerał semisynt czy full syntetyk i chu*a sie silnikowi stanie... trzecia sprawa docierania... Wicek nie opowiadaj bajek... po 60km mozesz dopiero stwierdzić ze dobrze silnik poskładałeś a nie silnik dotrzeć... chyba ci się z nicasilem powaliło:D choć nicasilu w ogóle sie nie dociera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Oczywiscie ze te 60km to bajka wyssana z palca, Na przykladzie simsona; podczas docierania wzrost mocy poczulem gdy bylo przejechane ok 600km, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tas Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 (edytowane) odswieżę temat,Kuzyn chce kupić OFF ROAD RACE 2T PANOLIN do simsona, co o tym oleju sądzicie? podobno leje się1:100 zamiast 1:50 :icon_mrgreen: dzieki Edytowane 10 Sierpnia 2008 przez tas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 tas napisał: odswieżę temat,Kuzyn chce kupić OFF ROAD RACE 2T PANOLIN do simsona, co o tym oleju sądzicie? podobno leje się1:100 zamiast 1:50 :buttrock: dzieki Się nie leje 1:100 tylko tyle ile zaleca producent silnika czyli w przypadku simsona 1:50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tas Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 mzpower napisał: Się nie leje 1:100 tylko tyle ile zaleca producent silnika czyli w przypadku simsona 1:50również tak uważam, ale podobno producent oleju twierdzi,że 1:100, stąd moje zdziwienie i pytanie do osób stosujących... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 IZO napisał: panowie nagar wam sie pojawia bo lejecie 1:30 was pogieło :crossy: 1:50 tak powinno się lać... druga sprawa, nie ma zależności ze lałes minerał nie lej juz syntetyka... bo niby co, harakterystyka materiałow tłoka i cylindra ulega zmianie i podczas zmiany oleju będzie się bardziej zuzywać ? skąd wy macie takie wiadomości?:crossy: lejcie co wam pod reke popadnie... minerał semisynt czy full syntetyk i chu*a sie silnikowi stanie...Jak nawet lejesz 1:30 to nic sie nie stanie pod warunkiem ze to jest olej przeznaczony do 2T. Na denku tłoku ja jeszcze widziałem nagaru po jakimkolwiek syntetyku 2T. W wydechu to inna sprawa bo zawsze coś tam sie nazbiera bez względu na olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
