Stelaż siedzenia
Varg
Witam,
Jak zdjąć i założyć stelaż siedzenia(ten wewnątrz gumy siedzenia) w ruskach i ewentualnie jak by ktoś wiedział w siedzeniach move(awo, ifa)? Jest na to jakiś specjalny myk? A może ma ktoś taki stelaż do gumy siedzenia move?
witam
wydaje mi sie ze gra nie warta zachodu . proponuje zebys zalozyl gotowe siedzenie ( juz uzbrojone ) od emki - chinski zamiennik wyglada super i guma jest lepsza . Ja wlasnie przerobilem siedzenie w mojej "kaśce" i jest rewelacyjnie . nareszcie wygodnie , miekko , bez tej twardej paskudnej gumy . Po prostu " zawsze sucho , zawsze pewnie , zawsze bezpiecznie " . wreszcie siedze i jezdze naprawde bardzo komfortowo , czego i Tobie zycze . Pavello :biggrin:
Jak kto woli. Ja osobiście wolałem kupić samą gume za 30-40zł i założyc do niej stelaż niż płacić 100-120zł za "kompletne" siedzenie do emy. :biggrin: Fakt trzeba było pomeczyć się ale kto powiedział że będzie łatwo?
Cały problem polega u mnie na tym, że w tej chwili mam właśnie siedzenie od jakiegoś ruska w ifie, ale zdobyłem już oryginalną gumę i muszę wyjąć stelaż ze starego siedzenia i włożyć do nowej gumy.
Nie żebym robił reklame. Ale płyn do mycia naczyń "Ludwig "( Byle nie smakowy )rozcienczony w wodzie. Gume moczysz w takim samym roztworze z ciepłej wody. Na jedno i drugie tuz przed montażem dodatkowa porcja i znacznie ułatwisz sobie robotę. Miłego i uwazaj na paluchy. No i wypoleruj powieszchnie stelaża-szoda żeby sie guma podarła. Z siłą ale i ostroznie.
  • 4 tygodnie później...
Stelaż jest rozbieralny i da się go rozłożyć i nic nie trzeba na siłę wciskać,a przynajmniej tak jest w ifie(awo) i ruskim siedzeniu jakie mam. Nie trzeba też kociołka z wodą i siły pudziana, wystarczy młotek żeby rozłożyć stelaż, trochę mydła i suszarka do włosów żeby miejscowo podgrzać gumę i 15 minut wolnego czasu.
