Mokro?
VinAlucard
Witam,
Ostatnio zauważyłęm, że mi się z lekka cylinder poci. Oczywiście nie dużo tego, ale nie sądze aby cylinder musiał byc mokry "u podstaw". Z tąd moje pytanie, cóż to może być?
"Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..."
Witam,
mokry ale od czego ? zapewne nie trzyma któras uszczelka ,albo uszczelnienie wydechu i przez to własnie sie poci .
Podaj jeszcze w który miejscu cylka najbardziej jest uwalny.
Edytowane przez rajdowiec
Nie wiem czy to benzyna czy też olej. Poci się u podstawy. (W miejscu złączenia z silnikiem, że tak powiem x] )
czyli zapewne ktos rozbieral cylinder i dal tam syfny sylikon albo stara uszczelke, sproboj dokrecic mocniej glowice, jesli nie pomoze to czeka Cie wymiana uszczelki pod cylindrem.
Mhm. Thx za odpowiedź. Można jeździć w takim stanie czy lepiej się od razu tym zająć?
ale mowicie już ze to uszczelka pod cylindrem, ale moze być to też uszczelka pod kolektorem wydechowym i tylko pęd powietrza zdmuchuje niespaloną mieszankę (głównie olej, bo wacha paruje) do tyłu. Jak mi poszła uszczelka pod cylindrem albo pod głowicą (nie sprawdzałem wymieniłem obie) to woda z płaszcza wodnego przedostała sie do komory spalania, ale nie na zewnątrz.
Równie może to być płyn chłodniczy, przecież tam są też kanały które też uszczelniaja uszczelki. Ja tak miałem w aprili przynajmniej.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
czy to jest benzyna czy olej bierzesz na kawałek blaszki i próbujesz zapalić...........niespalony olej zapali sie cięzko i będzie palił sie wolno benzyna szybko a płyn chłodniczy sie nie zapali ......
http://miszczua.cba.pl
Właśnie przed chwilą coś udało mi się ustalić. Raczej zostałem zmuszony coś ustalić.
Ale od początku.
Rano postanowiłem zrobić krótki kursik do sklepu... wiadom- kluczyk, ssanie... kopnięcie... nie załapał (nigdy się nie zdarzało aby nie odpalił, jednocześnie zuważyłem, że silnik wydaje inny dźwięk niż powinien).
No to dwójeczka i na popych- nic. Odkręciłem świecę. A ona cała zapaskudzona benzyną z jakimś płynem.
Wyczyściłem świecę, jednocześnie dolałem benzyny (przy przechyleniu widać było dno baku i myślałem, że przez to całe zamieszanie). Odpalił, jak wcześniej już powiedziałem silnik wydawał dziwny taki zapchany (!) dźwięk. Po próbie wejścia na obroty z tłumika jak z kararabinu poszła seria mazi, którą widziałem na świecy.
Zrobiłem teścik z zapalniczką i kawałkiem blaszki- ta oto ciecz zachowuje się następująco wobez otwartego ognia:
- skwierczy i natychmiast paruje
- jedna kropla się zajęła ogniem
EDIT: Gdzie mżna zamówić części do Sendy przedewszystkim uszczelki :icon_mrgreen:? Konkretne linki proszę, bo narazie to znalazłem kilka sklepików o dość małym wyposażeniu.
Nieszczelność któregoś z układów? Jak tak to którego i jak to naprawić?
Pozdrawiam,
VinA
Edytowane przez VinAlucard
