ewertas
145 -
Treść opublikowana przez ewertas
Na sprzedaż Keihin FCR-MX w stanie bdb, + dodatkowo linka gazu i króciec do LC4. Więcej http://allegro.pl/gaznik-keihin-fcr-mx-tuning-lc4-dr-xr-xl-xt-tt-klr-i1478767616.html Dla forumowiczów lepsza cena.
Gaźnik Mikuni - dysze a pora roku.
ewertas odpowiedział(a) na Wojteque temat w Mechanika Motocykli 2T
Przy doborze dyszy zwroc uwage na gwint.Mozesz zastosowac dysze od kazdego gaznika, pod warunkiem ze bedzie miala taki sam gwint.A jesli chodzi o rozmiar dyszy to sprobuj wkrecic dysze o rozmiarze takim, jak byl w oryginalnym gazniku od cz. -
Potrzebuje pomocy KTM
ewertas odpowiedział(a) na ewertas temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Motoplat jest ok,silnik ma 250 cm pojemnosci.Chcialem to kupic, zeby zrobic i sprzedac.Ale jesli z czesciami jest tak ciezko to zrezygnuje.Dziekuje za pomoc -
Potrzebuje jakichkolwiek informacji na temat tego ktma: Rozwazam kupno tego motocykla, ale jest kilka rzeczy ktore mnie ciekawia: -jaki to jest model i z ktorego roku pochodzi? -czy jest mozliwe zeby mial ponad 60 KM?Tak twierdzi sprzedajacy, podobno jest to jakas specjalna wersja. -silnik nie jest na chodzie, paliwo sie przelewa wydechem, czy to tylko wina gaznika?Czy moze tez cos powazniejszego? -czy dostepne sa do tego jakis czesci? -na co mam zwrocic szczegolna uwage podczas ogledzin? -jaką cene moge zaoferowac za ten motocykl?
Honda XLR250(90r)falujace wolne obroty,woda zalewa elektryke
ewertas odpowiedział(a) na seklet temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak zalewa elektryke to sprobuj ja jakos oslonic.W innym wypadku po kazdej jezdzie beda sie pojawialy problemy -
Opisy takich przeróbek często aż strach czytać.Można się polać ze śmiechu :lol:
A co powiecie na motorynke + kierowca i pasazer w maluchu?
Ssanie w SHL M11. Czy to konieczne??
ewertas odpowiedział(a) na piotr7557 temat w Mechanika Motocykli Weteran
Działał bedzie,tylko cholernie cieżko bez tego ssania uruchomic silnik.Przynajmniej mój. -
A co do tej cr,to niech kolega kupi :twisted: ,ale jak bedzie zaczynal nia jezdzic to niech to nakreci i zapoda na forum
Ten kowrowec to inaczej K-175.Kumpel ma takiego.Troszke o nim wiem i mam pare fotek.
Podgrzej i sprobuj delikatnie,z uzyciem dosc duzej sily wybic ja mlotkiem przez jakas deske.
!!!!! ROMET ALIEN TUNING 60 CCM CAŁY NOWY !!!!!
ewertas odpowiedział(a) na Magik temat w Motorowery/Skutery
Ale ten pan sie pieknie skryl -
lasuch jak z tym olejem jest wszystko jedno i wystarczy ze jest tłusty to smalcy nałóż :-D
ETZ TŁOK i WYDECH topic z serii rozmowy niedokończone ! :D
ewertas odpowiedział(a) na Lucass temat w Mechanika Motocykli 2T
U mnie węgierski tłok kosztuje 85zł,a niemiecki to nie wiem. -
Dziwne odgłosy przy redukcji??
ewertas odpowiedział(a) na krzysiek_1234 temat w Mechanika Motocykli 2T
Simsony tak harczą jak mają zużyty kosz sprzęgłowy(zęby). -
To może jakiś magiczny rytuał?
PROBLEM Z AKUMULATOREM (ładowaniem) w simsonku
A ustawiłeś miernik na prąd zmienny(w przypadku pomiarów przy cewce),lub na stały podczas pomiarów za prostownikiem i przy akumulatorze. -
Pochromować od nowa,a na mniej zniszczone można spróbować delikatnej pasty polerskiej.
Podstawy jazdy Enduro
ewertas odpowiedział(a) na Przemek PbS temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Z tym piaskiem to różnie bywa.Ostatnio wywinąłem orła na kopalni.Leżał tam twardy ubity piach, a na nim leżała 5cm warstwa suchego i luźnego piasku.Za szybko poszedłem w łuku ok.70km/h i przód mi uciekł ;) -
pękł pierścionek i narobił "bigosu" w etz 251 :-/
ewertas odpowiedział(a) na SOWA temat w Mechanika Motocykli 2T
Z tego co wiem to szlif cylindra zawsze sie robi pod konkretny tlok. -
Najlepiej lej tak, jak producent motocykla zalecił.
ładowanie akumulatora w simku :(
Zepsuta cewka, albo prostownik.Może masz też jakoś źle kable podłączone. -
YZ vs CR vs SX vs RM - czyli pojednek 125
ewertas odpowiedział(a) na Kaze temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
A o KX zapomniałeś? -
Brak prędkości w Yamaha RD 80 -taki silnik jak w DT !
ewertas odpowiedział(a) na temat w Mechanika Motocykli 2T
Kolego a może poprostu masz przypchany gaźnik? -
Jak podlaczyc kierunki w simsonie????
ewertas odpowiedział(a) na BuliRz temat w Mechanika Motocykli 2T
Jeden kabel z kierunka idzie do masy, a drugi łączy się z kablem z drugiego kierunka z tej samej strony maszyny i kablem z przełącznika.
