Robakkk
30 -
Treść opublikowana przez Robakkk
Wasze opinie na temat akumulatorów
Robakkk odpowiedział(a) na kobuz1 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
W takim razie czekam na wieści, co to za aku. Zakup odkładam co prawda do wiosny,ale rozglądam się już teraz: co, gdzie i za ile. -
regulacja zaworów XJ600 Diversion
Robakkk odpowiedział(a) na wojtekkkk temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam! Mam XJ600,ale pierwszą- przed Dywersją. Robiłem w tym roku głowicę "kapitalka"(zawory i gniazda, prowadnice, uszczelniacze, regulacja luzów- płytki)+ uszczelka pod głowicą+ uszczelka pod cylindry+ wszystko co tam jeszcze jest+ uszczelka pod pokrywę zaworów i wygląda to tak: pod cylindrami jest uszczelka z(prawdopodobnie) papieru,lub jakiegoś materiału podobnego+ oringi na każdą z tulei cylindrowych. Wyżej idzie uszczelka pod glowicę+ takie tulejowate oringi... i tak jeszcze myślę, czy niżej pod cylindrami też nie było podobnie. Dokładnie już nie pamiętam, ale może uda mi się to ustalić, jeśli byłoby to konieczne. Wałki schodzą po wykręceniu napinacza bez zdejmowania kół zębatych...będę o tym pamiętał baaardzo długo :) Łańcuszka nie trzeba rozpinać. Warto natomiast skontrolować napinacz(wysunięcie) i określić w jakim jest stanie sam łańcuch, żeby się nie okazało niebawem, że łańcuch rozrządu do wymiany i jeszcze raz robota. To tak skrótowo- gdyby coś jeszcze,to najlepiej konkretnie pytać- w miarę możliwości i wiadomości :) pomogę. Pozdrawiam Robakkk -
Witam! I coś więcej już wiesz na temat tego aku? Nosze się z kupnem(chyba od tego samego allegrowicza) Fiamma Wind i się zastanawiam, jak się spisuje. Widzę też, że aku sprzedawane są bez elektrolitu- gdzie go kupowałeś? Pozdrawiam Robakkk -
Ustawienie rozrządu XJ600 51J/3KM '84-'91
Robakkk opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam! Poszuję informacji,jak ustawić rozrząd w XJ600. Może jakieś foto. Znalazłem punkt T na kole i jego ustawienie(znak na obudowie),żeby uzyskać GMP. I pytanie- jak muszą być ustawione wałki-według czego?? Zauważyłem, że na wałkach są znaki-tylko jak powinny stanąć? Na kołach zębatych też dopatrzyłem się znaków i teraz nie wiem,co i jak:( Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Robakkk -
Wymiana uszczelniaczy zawieszenia
Robakkk odpowiedział(a) na bekriss temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zmienialem,ale bez rozbierania calosci-wyjalem stare uszczelniacze i zalozylem nowe. Mniej grzebania,jesli nie liczyc wyjmowania starych uszczelniaczy,bo ciezko je wydlubac. Potrzebny jest tez imbus,chyba 14mm albo cos kolo tego,zeby dostac sie z gory do lag i zalac olej...nie kazdy posiada... Ogolnie jednak nic strasznego,jesli masz narzędzia i wiesz,jak ich uzyc... Reszta, jak w opisie ze ŚM! -
Jakiego producenta?? Zalecany do XJ600 starszych(lata 80-te,modele 51J i 3KM) jest wlasnie 20w40, tylko ze nie jest z nim najweselej jesli chodzi o dostepnosc,dlatego jesli macie jakis przyswoity tej lepkosci,to piszcie:)
...dwa slowa ode mnie-walkowalem temat w zeszlym sezonie: 1. W japoncuchach(moze w innych tez) zdaza sie zjawisko niedoladowywania aku. Ladowanie jest, ale zbyt slabe, zeby starczylo na wszystkie odbiorniki i aku wspomaga. Efekt jest taki, ze po przejechaniu ~kilkudziesieciu-kilkuset kilometrow aku sie rozladowuje. 2. Ladowanie moze siegac nawet wyzej niz wspomniane przez kobuz1 14,4V- mysle,ze do ok.15V nie jest problemem...a wyzej juz znow nalezy sie martwic. Powyzsze nie zmienia faktu,ze jedyne co mozesz zrobic,to zmienic regulator, ktory w japoncach jest zwykle zespolony z mostkiem prostowniczym w jednej obudowie i w zasadzie zwykle nierozbieralny.
Nauka jazdy a pozdrawianie sie
Robakkk odpowiedział(a) na Denzel25 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
O "lewej w gorze" mozna by duzo pisac-ja nie dziele motocyklistow na lepszych i gorszych za kryterium obierajac dwa,badz trzy kolka,ktorymi podrozuja i staram sie zauwazac wszytkich-czesto ku zdziwieniu...szczegolnie skuterowcow wlasnie,ale to moze ta grupa,ktora dostala sprzet "na imieniny", jak to ujal poonani. W temacie stroju-uwazam,ze masz zle podejscie. Nie sadze,zeby dalo sie wycenic trwale okaleczenie,czy smierc, a to wielokrotnie bywa wynikiem spotkania chociazby z katamaranem,ktorego kierowca nie zauwazyl motocykla,czy nawet skutera. I chociaz,jak piszesz,ne rozwija on wielkich predkosci,to i tak na miejscu kierowca samochodu,jak i inni swiadkowie,beda mowili,ze pedziles,jak wariat. ...efektow szlifu po asfalcie golym lokciem,czy kolanem z 40km/h chyba nie trzeba opisywac,o spotkaniu z przeszkoda w postaci samochodu nie wspomne. Niestety czesto,dopiero po fakcie niektorzy zaczynaja myslec. Na koniec mojego wywodu dodam,ze ciuchy mozna juz kupic sporo taniej niz wspomniane 1500 zlociszy. ...ale wyboru kazdy dokonuje sam :!: -
YAMAHA 600 XJ, Ma ktos instrukcje?
Robakkk odpowiedział(a) na NEH temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Panowie;) A cos do starszej XJ600?? ...no i te gmole to x2,jesli do mojej by pasowaly :roll: -
Witam! Następujący problem- chciałbym zmienić zegary w mojej XJ600 na zegary z XJ900- czy są jakieś różnice uniemożliwiające taką podmiankę? Moje zegary są w nienajlepszym stanie,a te od XJ 900 mają dodatkowo zegarek...niby nic wielkiego,ale skoro i tak musze zmienic, to zalozylbym te "bogatsze". Z góry dzięki za (p)odpowiedzi:) [ Dopisane: 19-10-2005, 00:20 ] No dobra-skoro nikt nie wie,to zabiore glos ponownie...otoz pasuja:) Wyglada to calkiem fajnie,bo 900 ma je troche inne(skale dzielone i wspomniany zegarek+lepsze podswietlenie). Polecam taka zamiane :twisted:
Obroty przy 100km/h
Robakkk odpowiedział(a) na siwypfk temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
XJ600 przy 100km/h 4000obr/min...ale to wynik pomyslowosci poprzednich wlascicieli-przelozenie fabryczne 16/43 a u mnie 17/38 :roll: -
Na egzaminie sobie faktycznie daruj-roznie to bywa,ale pozniej tylko o Tobie bedzie dobrze swiadczyc,jesli bedziesz zauwazal innych na motocyklach. -
Opony - proszę o opinie
Robakkk odpowiedział(a) na ukasz temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Nie chcial bym Cie zasmucac,ale jesli na oponie widnieje "304" to bardzo prawdopodobne,ze jest to 30 tydzien '94,jesli ten model byl wtedy produkowany. Po 2000 wiekszosc numeracji jest czterocyfrowa,czyli dla opony z 30 tygodnia 2004 roku powinno byc "3004". Sprobuj to gdzies zweryfikowac... Pozdrawiam -
No i ja też złpałem szlifa - i co dalej ??
Robakkk odpowiedział(a) na marcincbr600 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
...i Co w temacie?? -
Współczucie...,ale wracaj do zdrowia i na moto. A temat kolizja/wypadek jw. czyli skoro są poszkodowani,to nie może być kolizja,tylko wypadek...no i jak również wyżej padło powyżej 7 dn w szpitalu kwalifikuje się do rozpoznania z urzędu!! Tak przynajmniej być powinno :|
No fakt! Nie wyglądało to dobrze z dziewczyną i nogą. Najgorszy był moment,jak próbowała wstawać,a noga się złożyła nad kostką o 90 stopni. Przyjechało pogotowie.zabrali poszkodowaną i po wszystkim. ...ale swoją drogą, ciekawe,jaki ciąg dalszy!!
Opony Maxxis vs. Heidenau
Robakkk odpowiedział(a) na Robakkk temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam!! Proszę o opinie/porównania/wiadomości nt. tych dwóch producentów opon. Szczególnie interesuje mnie temat opon szosowych z naciskiem na: a) Maxxis ProMaxx 6102(front) i 6103(rear) B) Heidenau K65 (front i rear),względnie inne modele c) Maxxis Hi-Max 906(front) i 907(rear). Wszelkie opinie mile widziane, bo póki co bardzo skromnie wygląda z informacjami na temat tychże opon i ich przydatności. [ Dodano: 16-06-2005, 00:24 ] Archiwum przerobione :!:...w temacie K65 troche jest,ale chodzi mi rownież o ewentualne porównania,dlatego je wymieniam. Poza tym nikt niestety nie podjął tematu tyczącego się K65 Front jako opony tylnej, jak to w przypadku mojego XJ600 radzi producent opon. Myślę, że jest to podyktowane brakiem w rozmiarówce 110/90 18 modelu K65 Rear,ale chętnie poznam Wasze opinie na ten temat(szerzej w wątku http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.ph...ghlight=#342114 ). Sytuacja uważam nieco dziwna,bo do tej pory myślałem,że po to są oznaczenia przód/tył,żeby się do nich stosować :roll: ...no i dlatego również szukam jakiejś alternatywy :idea: -
Witam! To wycinek ze specyfikacji ze strony,ktora podalem wyzej: XJ 600 (Typ: 3KN/3KM/51J) Front: 90/90 - 18 51H TL K44 Rear: 110/90 - 18 61H TL K65 front ...i co o tym powiecie?? -
Kto jeździ Yamahą XJ? ( Yamaha XJ600, XJ900 )
Robakkk odpowiedział(a) na Conan123 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Coś w temacie ucichło-czyżby nie doszedł nikt nowy? A jeśli już piszę...może ktoś z as ma w posiadaniu jakieś service manuale albo cokolwiek,co może być pomocne przy naprawie,a nawet zaznajamianiu się z XJ600? Podzielcie się,bo osobiście mam wielki problem,żeby coś zdobyć. Model 51J.- 1497 odpowiedzi
- xj 600 blokady
- napięcie
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
Temat troche zakurzony' date='ale zainteresowala mnie ta wypowiedź. Skąd to stwierdzenie,bo mimo szczerych chęci nie znalazłem nigdzie informacji,do jakich moto są dedykowane. Mam podobny problem,jak [b']ukasz[/b] co do rozmiaru-potrzebuje dokładnie taką samą rozmiarówkę u siebie. No i pytanie do ukasza i innych użytkowników-jak się na K65 jeździ?? Na stronie producenta jest ciekawa tabela http://www.reifenwerk-heidenau.de/produkte.html w ktorej są dedykowane do konkretnych moto określone opony i zwróćcie uwagę na XJ600 51J...na tył zalecają K65FRONT,czyli opone przednią:o O CO TU CHODZI? A ta K44-wyglądu nie ma,ale może ktoś wie o niej coś ciekawego? -
Mam pytanie-jak wyglada u Was w Xj oddawanie mocy?? U mnie miedzy 4.5 a 7.5tys.obr. jest dziura. Czy to normalne,a jesli nie,to z czym grzebac? Poszukuje szyby do owiewki...- 1497 odpowiedzi
- xj 600 blokady
- napięcie
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
U mnie ladowanie jest,jak pisalem-nie przekracza 14,ale z tego,co widze dla aku to wystarcza-byl w kiepskiej formie-pojezdzilem i go doladowal,wiec chyba nie ma powodow do zmartwien. Moto OK. Nawijam pierwsze kilometry,ale mam wrazenie,ze ma jakby dola miedzy 4 a 7 tys.obr. Moze to zludzenie,bo powyzej 7 ozywa 50% wiecej koni;) Na jakich oponach jezdzic-fabryka daje przod 90/90/18 i tyl 110/90/18-czy warto cos zmieniac?...glownie tyl na 120/90?? W sumie to chetnie dowie sie mozliwie duzo,bo sezon przed nami,a co czlowiek si dowie,ewentualnie zrobi odrazzu,t nie wyskoczy po drodze.- 1497 odpowiedzi
- xj 600 blokady
- napięcie
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
Wasze opinie na temat różnych marek olejów
Robakkk odpowiedział(a) na bart_b temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No dobra,skoro koniec,to ja sie dopisze. Czy ktos mial do czynienia z olejami motocyklowymi Fuchs? Jakie wrazenia-warto kupic? ...i przy okazji-co zalac:polsyntetyk? Pozdrawiam -
Temat zakurzony,...ale ma ktos cos nt. XJ600 z lat 80-tych(model 51J)??
Witam!! Niedawno nabylem XJ600 i mam pytanie nt. gaznikow i ich synchronizacji: Czy model 51J mial system o ktorym piszecie i czy warto samemu brac sie za synchro ?? Dodam,ze jestem po przegladzie gaznikow i wsio z nimi OK...tj.czystosc,membrany,itp. I jeszcze jedno pytanie z troche innej beczki: Czy napiecie ladowania na poziomie 12,8V przy wlaczonych swiatlach to wynik do przyjecia,czy powinno byc wyzsze? Pozdrawiam- 1497 odpowiedzi
- xj 600 blokady
- napięcie
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
