233 -
Treść opublikowana przez sq9jkt
Witam Moim zdaniem możesz wkleić zdięcie mocowania gipro bo to tylko porada techniczna. Jeśli chodzi o gipro to działa bardzo dobrze, moto jest bardziej agresywne i rozblokowane tzn. v-max po załadowaniu mapy 4 biegu jest 260 bez obciążenie a w orginale 225, na poszczególnych biegach ciągnie wyżej co w przypadku ścigania się 2 vzr z procesorem i bez jest dobrze widoczne. Jeśli chodzi o spalanie to jest troszke mniejsze niż normalnie, montaż jest prosty ale wymaga zdięcia baku, lewej osłony główki ramy i prawej osłony z napisem m1800r/m109r wypięcia białej 3 pinowej wtyczki idącej od skrzyni i wpięcie wtyczek od procesora no i podpięcia + ALE NIE PO ZAPŁONIE bo za każdym razem po przekręceniu stacyjki będzie zczytywał biegi co będzie wprowadzało błędy, wpina się pod bezpiecznik na którym jest cały czas + lub daje się dodatkowy bezpiecznik i podpina pod kleme +, cała reszta odbywa się automatycznie tzn. nauczanie, jeśli żle wyszło nauczanie można zrobić to ręcznie co jest opisane w instrukcji (jest po polsku). Ogólnie polecam ten procesor, sam go używam i zamontowałem go wielu kolegom. UWAGA są dwie wersje gipro jedna tańsza która działą tylko jako wyświetlacz a druga droższa która ma procesor do zmiany mapy biegu, koszt ok 400-500zł w zależności od $. Aha ja mam sakwy boczne i kufer z tyłu i odradzam jazdy powyżej 220 bez zdięcia tych bajerów bo moto wpada w wibracje, mnie udało sie jechać 250 bez sakw no i z szybą i mordką tuż za szybą :) Pozdrawiam
Witam Robertso prosze cię!
Witam Jeszcze raz napisze co do wymiany oleju. Do 1000km lub 2 miesiące jeżdzisz na oleju mineralnym z dodatkami który zalewa producent i go wymienasz na pół syntetyk jeżdżąc do 6000km no a pużniej lejesz syntetyk wymieniając co 6000km lub 12 miesięcy. Sprzęgło należy wyregulować bo jest bardzo delikatne!. Co do oleju w lagach to polecam wymiane na 20 mimo tego że będziesz latał po asfalcie a nie klepisku jak u nas! moto będzie pewniejsze na winklach, zresztą inni koledzy to samo ci powiedzą co ja Jużkiedyś pisałem na co zwracać uwage, na WSZYSTKO, jest to moto mocno zabudowane i nie wszystko widać, warto zdiąć bak i osłone ramy jeśli masz jakieś podejżenia ale jest wiele żeczy których nie sposób wypisać i tak jak kolega napisał warto zabrać ze sobą kogoś kto się zna, jest takie przysłowie że chytry dwa razy traci Witam kolegów z Częstochowy :) Moim zdaniem źle zrobiłeś kupując te gmole ale lepiej takie niż w cale choć możesz sobie troszkę napsocić nimi przy przewrotce nawet na postoju, co do tulejek to nie jestem pewien ale nie ma przy ramie pod plastikiem zato jest przy stopce o ile się niie myle ale zakładałem wiele gmoli i mogłem pomylić z innymi więc proponuje ci zadzwonić do gościa od którego kupiłeś i zapytać bo jeśli były to powinien ci je wysłać tak jak to jest z nowymi "w zestawie z śrubami" Srub nie dawaj bardo mocnych 8.8 10.9 max A tu macie PEŁNĄ SERWISÓWKE DO VZR prawie 80mb http://www.mediafire.com/?m2zniyn4ltj
Witam Robertso444 to kiedy kupujesz tego VZR???? bo już nie moge się docekać :)
Witam Pewnie że poradzimy :) serwis przelał olej w silniku i ma uszkodzony zimering przekładni kontowej w silniku lub zimering w przekładni głównej który może się uszkodzić od felernego łożyska lub złego montażu tylnego koła, warto sprawdzić podkładke korka spustowego olej z przekładni głównej bo czasami płata figle. Daj koledze mój nr tel a ja mu wytłumacze. Jak widać na tylnym kole może być też olej silnikowy :) Pozdrawiam
Witam Na wszystko :) jak to w motocyklu w naszym kraju :) Ciężko powiedzieć na co masz patrzeć, ale zwróć uwagę na kołki i śruby czy są orginalne, czy malowanie jest orginalne, czy rama nie ma pęknięć lakieru przy główce ramy ale tu już musisz odkręcić bak i zdjąć osłonę główki, czy olej nie kapie przy wyjściu kardana z lewej strony bo jeśli kapie to na 99% był przelany olej w silniku, zobacz czy jest nabita kropka w nr. VIN jeśli nie to sprawdź czy win istnieje jako wadliwy pod względem przewodu paliwowego. I wiele innych rzeczy, których wypisać nie sposób, najlepiej znajdź kogoś kto dobrze zna VZR-a i z tobą pojedzie. Pozdrawiam Tomek
Witam Tu podaje linka http://allegro.pl/suzuki-burgman-400-an400...1208451543.html
Witam Mam do sprzedania Burgmana AN400 rok 2000 kolor srebrny metalik, motocykl bezwypadkowy i nigdy nie zaliczył ślizgu, nie malowany, przedemną jeden właściciel. Kupiłem go dla żony wymieniłem olej i filtr w silniku, pas napędowy, olej w przekładni, olej w lagach, klocki przód i tył, gume łnczącą gaźnik z kolektorem, pełny bak paliwa. Silnik pracuje idealnie nic nie stuka jedynie opony nadają się do wymiany ze względu na lata. Motocykl godny polecenia gdyż mało jest w takim nienagannym stanie jak ten który na dodatek jest po pełnej obsłudze. Cena 6000zł Tel 666 051 410 Tomek
Witam Co do piszczenia silnika to powiem że nie spodkałem takiego czegoś w vzr, owszem sprzęgło pracuje po paru tyśiącach tak samo jak w cbr i tu nie ma sęsu nic ruszać, co do lag to są one za miękie na orginalnym oleju i zdaża się że dobijają przy hamowaniu na pralce, można poprawić zawieszenia wlewając olej 20 i polecam to każdemu kto ma vzr bo na 10 nie ma jazdy po dziurach jak i na zakrętach, jeszcze lepszym rozwiązaniem jest założenie sprężyn progresywnych i wymianie oleju, taki zabieg robiłem koledze smoq73 i jest zadowolony na max. Sory za małe udzielanie się na forum ale ktoś musi pracować przy tych waszych maszynach więc najlepiej kontakt tel Pozdrawiam Tomek
Witam Sprawdź luzlinki srzęgła , powinien mieć 1cm na końcu klamki i wylej ten olej!! on się do vzr nie nadaje bo będziesz miał co chwile problem z sprzęgłem i skrzynią, zalej castrol 10w50 Pozdrawiam
Może i wyswietlacz jest ale nie da się zmienić mapy zapłonu, no ale chwała suzi za wyświetlacz!!
Witam Oczywiście że to dobrze że pomaga ,ale nie ma żadnych szczegółów podanych dotyczących moto a co najistotniejsze to nie wiadomo za jakie pieniądze więc czego szukać?? Napisałem takiego posta ponieważ mam wrażenie że ten kolega poprostu nie istnieje bo brak jakich kolwiek wskazówek i kryteriów Pozdrawiam
Wiatam Moim skromnym zdaniem to ty masz problem z wyborem moto na stare lata , chcesz się pokazać a nie wiesz jak !! tylko niewiem czy na forum czy na ulicy!! Wybór jest prosty PONAD LITR= ponad 1m w piach dla takich jak ty, sory że tak o tobie pisze ale twoje wypowiedzi są na poziomie dziecka z przeczkola "kolega kolegi kuzyna szwagier chce mieć rower" nikt nie wie nic tylko tyle że ktoś tam chce mieć rower. Obrażasz innych kolegów pisząc że na stare lata im odwaliło ponieważ mają cruisera/choppera! to tak jak bym pisał o tobie że masz sieczke w głowie bo masz plastika! Dziwie się kolegą którzy starają się tobie pomóc po tym jak nas obrażasz! proponuje ci nie zajmować miejsca na serwerze pisząc takie pierdoły. A jeśli to prawda w co wątpie z tym twoim kolegą i jest on nie pisaty i nie czytaty i nie wiadomo co jeszcze to proponuje to: http://moto.allegro.pl/listing.php/search?...o&change_view=1 Przepraszam kolegów ale organiści, bajkopisarze i pospolici bijacze piany mnie strasznie irytują Pozdrawiam
Witam Sprzęgło EBC pracuje poprawnie i nie ma z nim problemów więc spokojnie zakładaj i nie szukaj innego bo to za 900 jest takie samo :) Jeśli kupiłeś w salonie moto to powinni ci wymienić na gwarancji bo to oni serwisują to moto i oni źle ustawili skok sprzęgła przez co się spaliło! Jeśli sam serwisujesz moto to możesz mieć pretensie tylko do siebie! Pamiętaj aby wymienić cały komplet wraz z spręzynami i ustawić luz klamki ok 10-15mm bo innaczej znów spalisz sprzęgło, olej lej Castrol 10w50 4t ma kolor czerwony i intruz najlepiej pracuje na tej oliwie zresztą koledzy którzy zalali ten olej to potwierdzą, a i nie jeździj do zanchorów którzy wymieniają sprzęgła a nie potrafią ich ustawić bo będziesz im tylko kopiejki do sakiewki wsypywał!! Jest to specyficzny sprzęt i nie każdy ma pojęcie o nim nawet serwisy i puźniej trzeba poprawki robić lub ponowne naprawy co napewno potwierdzą koledzy którym serwisowałem moto Pozdrawiam Tomek
Jakie konsekwencje jazdy na trzech garach (bez jednej świecy) ??
sq9jkt odpowiedział(a) na zbir temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Człowieku masz 929 a zastanawiacz się czy nie połączyć silnika z kompresorem ?? Poza tym nie pamiętam ale 929 po rozłączeniu wtyczki od wtrysku nie zagada. Nie dziaduj tylko pakuj moto i do mechanika tylko nie tego który ci świece wymieniał! i nie naprawiaj gwintu jak w syrenie bo nie ma tam miejsca na tego typu tulejowanie bo jeszcze zawory uszkodzisz!! Pozdrawiam -
Witam Panowie nie dziadujcie proszę was!! macie link do przerywaczy pod led i nie wstawiajcie oporników bo nie taka jest idea led aby uzyskać obciążenie prądowe tylko aby się tego pozbyć!! http://shop.ebay.pl/i.html?_nkw=vzr&_sacat...m109r&_osacat=0 Pozdrawiam
Witam Po wstawieniu K&N powinieneś przeprowadzić regulacje przepustnic vakuometrami i regulację potencjometru położenia przepustnic i jest po sprawie! Tak samo jak przy zmianie wydechu reszte zrobi komputer! Synchronizację przepustnic vakuometrem przeprowadzi ci mechanik morocyklowy a regulację potencjometru serwis lub motocykl jeśli go przełączysz w tryb serwisowy, jeśli tego nie robiłeś to nie polecam grzebania rzy kompie samemu Pozdrawiam
jaki numer farby (lakieru)
sq9jkt odpowiedział(a) na maaly4 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam Masz bardzo ciężki kolor do dobrania a jeszcze cięszszy do pomalowania!! Nr bazy to 1592 na to musisz położyć clar z pigmętam o Nr 3592-1 po uzyskaniu odpowiedniej barwy malujesz clarem. Twój kolor nazywa się Pearl Mystic Black i nie ma żednego numeru na ramie , jedynie taką nazwe uzyskasz w serwisie, ten sam kolor był w VN1600 Vulcan Classic ,ZG1000 Concours ,VN800 Classic ,ZZR600,VN1500 Vulcan Mean Streak z rocznika 2002-2004. Zrobią ci ten lakier tylko w mięszalni motocyklowej a pomaluje fachowiec który malował lakierami 3 warswowymi i wie jak się do tego zabrać bo nawet jak będziesz miał orginalny lakier z fabryki kawy a lakiernik nie wie i nie ma doświadczenia jak to zrobić to wyjdzie inny kolor. Polecam zmycie waszych past zmywaczem antysylikonowym i zrobienie zaprawek z claru tak aby ubytek był wypełniony a najlepiej było go więcej tworząc krople, po wyschnięciu równasz papierem 2000 i polerujesz. Jeśli powłoka claru z pigmętem jest cała to nie będzie śladu a jeśli jest to wyjdzie kolor bazy i lipa ponieważ masz lakier 3 warswowy i 2 pierwsze warswy nadają kolor a 3cia jest ochronną Mam nadzieje że zrozumiałeś wszystko Pozdrawiam -
Witam Udać się do fachofca?? Wybacz ale czasami przerarzają mnie takie pytania :) Pozdrawiam
Czy bez podkładek śruby głowicy mogą się poluzować?
sq9jkt odpowiedział(a) na jjank temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ale zmniejszają tarcie podczas dokręcania kluczem dynamometrycznym i nie danie ich spowoduje w żeczywistości mniejszą siłe dokręcania głowicy niż powinna być mimo tego że siła na kluczu będzie ok! A zrobisz jak będziesz uważał to twój motocykl! -
Suzuki GSX-R 750WT SRAD 97r - problem z odpaleniem
sq9jkt odpowiedział(a) na wesolR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Sprawdź kilka żeczy zanim go oddasz do naprawy. Odkręć bak zdejmij przewody z kranika podciśnieniowego jeden gruby i jeden cienki ten cięki będzie podłączony do 3lub 4 cylindra dokładnie nie pamiętam rozłącz go przy kolektorze a nie przy kraniku teraz podciąg ustami powietrze i zobacz czy leje się paliwo z krućca kranika jeśli tak to wyjmij wężyk z ust i powinno w tym momęcie przestać się lać jeśli się nie zamknie paliwo to masz zatkany otworek pod membraną co jest częstą awarią w gsxr, jeśli jest ok to ponownie podciągnij powietrze w tym wężyku a palcem zatkaj kruciec kranika żeby paliwo się nie lało, po podciągnięciu powietrza zatkaj językiem wężyk i przytrzymaj chwile, zobacz czy język się sam nie odkleja od wężyka jeśli tak to masz uszkodzoną membrane. Co do odpalania to wygląda to na uszkodzony przewód masy do silnika, możesz sprawdzić to podłączając dodatkowy kabel pod kleme masową aku i bezpośrednio pod obudowe silnika, kontrolki nie maja prawa ci zgasnąć podczas kręcenia rozrusznikiem!! W miejscu gdzie wchodzi rozrusznik w kartery nie ma nic innego jak olej silnikowy cały mechanizm możesz sobie zobaczyć odkręcając dekielek górny z prawej strony silnika, nie panikuj też z tym zapachem benzin w oleju bo przecież nie masz dizla :) ale wszystko ma swoje granice a ja tego nie widziałem tylko ty to opisujesz więc na wszelki wypadek zmień olej. Jeszcze jedno przewód z paliwem idzie nie do jednego gaźnika tylko w dolną listwe gaźników jest ona plastikowa a z górnej listwy jest przewód do airboxa i to jest przewidziane do wciągania oparów paliwa z gaźników po to abyś puźnie nie nażekał że ci śmierdzi paliwo jak staniesz na światłach. Mama nadzieje że zrozumiałe jest to co napisałem Pozdrawiam -
Witam Panowie papierosa można palić w trakcie roboty ale nie przy robocie a jeśli chodzi o alkochol to piwko jedno również można ale nie założenie podkładek pod szpilki to dla mnie śmiech i skończy się tym co Piotrek napisał większymi oporami na łbie szpilki a nie na jego gwińcie oraz zagnieceniem aluminium pod łbem co prowadzi do uszkodzenia głowicy, więc jeśli piszesz że dokręciłeś odpowiednią siłą to jesteś w błędzie i nie wiesz na czym to polega, co do odkręcania się szpilek to nie będą się odkręcały tylko będzie ci wygniatać aluminium pod łbem szpilki ponieważ jest mniejsza powierzchnia oparcia łba na głowicy! jeśli chodzi o katamarany to niektóre mają podkładki a nie które nie mają ale te które nie mają podkładek mają tak skonstuowane łby szpilek jak by te podkładki były dospawane do szpilek po to aby zwiększyć powierzcnie przylegania do głowicy. Tu masz fotki jak twierdzisz te bez podkładek: http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...DN%26start%3D36 I te z podkładkami: http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...DN%26start%3D36 Sery ale dla mnie to jesteś paplok a nie mechanik Pozdrawiam -
Witam Zima jest jak co rok :) ja już od miesiąca vzr-a na podnośnik postawiłem, a co do półek do bzdure jakąś ci ktoś wciska jedyne co jest istotne to ponowne ich ustawienie po rozbiórce a kilka razy spotkałem się że serwis źle złożył a nasze maszyny są strasznie wrażliwe na zawias przedni i trzeba wiedzieć jak i ile je wypuścić żeby puźniej nie bluźnić :) Co do polerki to sam mocno nad tym myślałem ale wiem ż własnego doświadczenie że bedziesz puźniej musiał o to dbać jak o żone :) więc lepiej sobie odpuść, zresztą zobacz tego vzr-a do którego jest podany wyżej link on ma polerowane aluminium które jest zaniedbane po jednym sezonie i jak dla mnie jest to lipa, jedyne co możesz wypolerować to fele bo nie ma chromu blisko do porównania zobacz sam http://picasaweb.google.pl/kolenchyma/Intr...382434110005218 Pozdrawiam
Witam Eeee tam daleko?? ok 300km więc nie tak daleko :) Panowie znalazłem takie coś! Kubuś z twoich okolic http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ic=81449&st=380 Pozdrawiam
Witam Musisz go zestroić na hamowni, co do tego czy dasz rade sam to zamątować to nie wiem, musisz sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Vzr ma miejsce na comandera już przewidziane i musisz się wpiąć pod potencjometry położenia przepustnic. tylko nie wiem poco ci to??
