Gagee
112 -
Treść opublikowana przez Gagee
transalp....moduly,regulatory...niestety awaria
Gagee odpowiedział(a) na rumburak temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeśli ta żarówka (110W) była założona do oryginalnej instalacji, bardzo możliwe że przyczyniło się to awarii, ale jeżeli jest zrobiona nowa instalacja z przekaźnikiem to myślę, że nie powinno być kłopotów, bo słyszałem o takich bezproblemowo działających patentach. W moim przypadku sposobem na słabe światła była właśnie w/w "wzmocniona" żarówka (z tym że dałem wersję +30%). pozdro. -
Witam. Muszę wymienić olej w sprężarce, a raczej to co zostało, bo większość wyciekła przez dolną śrubkę spustową. Problem w tym, że nie ma tam żadnego korka wlewowego. Pacjentem jest "agregat spręzarkowy" ZSM Polmo Gorlice z lat 90-tych. Z przodu korpusu (po przeciwnej stronie od napędu) na wysokości "wału" jest plasikowa okrągła ramka (ok.3cm) z otworkiem 2mm, a poniżej taka sama ramka, tyle że z okienkiem kontrolnym. Ma ktoś z was taką sprężarkę? Jak toto zalać? pozdro.
Tak jak w pierwszym poście: http://www.zlot-roztocze.info/ Mapa i wszystkie potrzebne informacje. pozdro.
Oznaczenia na śrubach w japońcach [?]
Gagee odpowiedział(a) na Gagee temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Pamiętam, że gdzieś to było poruszane przy okazji innego tematu i ktoś napisał, że (tu mniej więcej cytuje) "oznaczenia te muszą być dwucyfrowe, bo pierwsza cyfra odpowiada za coś, a druga za coś" - i faktycznie chodząc po sklepach jakoś nie spotkałem śrub z jedną cyfrą, których w japońcu jest pare. Pytałem się, bo zdziwiło mnie, że śruby mocujące tarczę hamulcową do koła mają niższe oznaczenie (6) niż śruby, którymi przykręcona jest klamka do kierownicy (7). No chyba, że to nie 6 a 9. Edit. O, jest: >Klasa własności mechanicznych< -
Witam. Tak z ciekawości się zapytam: czy ktoś wie co oznaczają cyferki na łebkach śrub w japońcach? Bo tak wkręcam po raz n-ty śrubkę z wielką cyferką 6 czy 7 i za pioruna nie wiem co to znaczy. Czy to jakieś oznaczenie wytrzymałości (inne niż np. 8,8 ; 12,9 ), czy to może siakieś katalogowe numerki? Kto wie niech pisze...... Pozdro.
Witam. Używałem "szukaj" ale za pioruna nie mogę znaleść... Mam problem oto taki: skrzywiony w prawo silnik (ETZ 250)? Z tego co znalazłem w necie to dosyć często spotykany mankament w Mz-ach. Więc pytanie moje jest następujące: jak w miare "humanitarny" i skuteczny sposób wyprostować ten silnik? Które mocowanie najczęściej się gnie - uszy przy wahaczu czy wieszak przy głowicy (bo na oko nie za bardzo mogę stwierdzić które)? pozdro.
Witam. Trochę nie miałem czasu, ale w końcu to popodłączałem i: - w kombinacji żarówka + akum.5Ah, czy to równolegle, czy szeregowo przy próbie podłączenia do sieci 230V coś "brzęczało" w prostowniku (tak jakby "jakiś przekaźnik nie mógł załapać"), więc wolałem nie czekać na znaki dymne.... -na połączenie równoległe akumulatora 5Ah z 12Ah prostownik nie protestował, a natężenie przy mniejszym akum. wynosiło (pi*drzwi) 3-5A- mierzone amperomierzem analogowym, bo cyfrowy z nieznanych mi przyczyn nie chciał działać (!?!). Akumulator po paru godzinach odłączyłem, bo zaczął gazować. Narazie stoi i trzyma napięcie. Nic nie spłonęło, ani nie wybuchło, więc jest oki. Wielkie dzięki wszystkim, którzy się naprodukowali w tym temacie. Pozdro.
Z jednej strony powiem, że nie podobają mi się te sprzęty, że to jest barbarzyństwo itd, itp, ale z drugiej strony, jeśli było tak jak napiszę dalej (!), to ludziska się postarali i chwała im za to. Całkiem niedawno byłem na złomowisku z i za paroma rzeczami. I tak: tam rama z osprzętem, tu silnik z brakami, tam baki, tam lagi, koła, CZ-ta bez silnika i siodła - ogólnie sporo tego. Jeśli to z takich części (bo tak wygląda sprzęt z postu powyżej 8O :P ) i sprawia to frajde włascicielowi (dajmy na to łepkowi, którego stać jedynie na wiejski sprzęt sportowy do śmigania po polach) to dla mnie jest jak najbardziej OK. Ale jeśli to była oryginalna TS/MZ bez wiekszych przygód....... ;) A taraz spróbujcie powiedzieć, że Mz-ta nie nadaje się do terenowej jazdy :twisted: : http://forum.motocyklistow.pl/album_page.p...php?pic_id=2090 :) pozdro.
JAK JA MAM ODKRĘCIĆ TO SPRZĘGŁO - Krytycznie potrzebna pomoc
Gagee odpowiedział(a) na Lucass temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jak napisałem: nie ręcze za ten klucz (czyli jak z powyższego widać - nie stosować go :mrgreen: ), bo sam miałem inny - podobny do oryginała, czyli talerz z czterema małymi otworami na śruby i jednym większym po środku na klucz i z jakimś uchwytem. Dodatkowo dałem minipodpórki (ot, taki patent :P) pod "tuleje" czy jak to nazwać, żeby się nie wygięły, bo za wątło to wyglądało - z resztą pewnie z takiego samego materału to zrobione. Jak znajdę zdjęcie tego klucza to wrzucę, chyba że ktoś ma takowe. ps i czemu pół roku wcześniej nie wystawiłeś tej ramy :( ???? ;) :P pozdro. -
Ja bym wolał C ,ale jak się nie da w bezpieczny sposób, to rozpatrze jedno z pozostałych 8) . dodam: - obydawa akumulatory 12V - prostownik automatyczny (z ładnymi świecącymi diodami) na 12V, dla akumulatorów od 12 do 25 amperogodzin (czyli ten 5Ah jakbym go nie ustawił i tak nie pasuje :( ); ten akumulator 12Ah ładuje już drugi rok bez najmniejszego problemu, - prąd ładowania wynosi: nie_mam_zielonego_pojęcia; na prostowniku napisane "3A max", w instrukcji jest jakiś "prąd upływu <=0,25mA" Czy ktoś to kiedyś robił, tzn. łączył 2 akumulatory, żeby je naładować ?
Witam. Jak tam, matwis, co z tą Mz-ką? Ruszyło się coś? Żeby nie było, że wskrzeszam martwe tematy, zapodaję linka do terenowej etki :( : http://www.bikepics.com/mz/etz250/03/pics.asp pozdro.
Witam. Pisałem gdzieś to wcześniej, ale gdzieś zaginęło w otchłani forum... Posiadam: - prostownik automatyczny o zakresie 12-25 Ah, - akumulator 12Ah - akumulator 5Ah W jaki sposób naładować ten mniejszy 5Ah ? a) kupić mniejszy prostownik (ostateczność) B) poszukać i pożyczyć mniejszy prostownik (ostateczna z ostateczności :mrgreen: ) c) połączyć jakoś obydwa akumulatory w jeden 17 Ah i tak naładować. Czy jest to możliwe, czy tylko sieję herezje. Proszę o pomoc, bo nie chce w nowym roku puścić domu z dymem... pozdro.
Witam. Delikatnie mówiąc dałeś ciała z tym koszem :oops: Ze dwa lata temu też przyszło mi pierwszy raz wymienać tarcze, bo mechanik nie chciał brać odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia (zresztą widoczne pare postów wcześniej). Jedyne za co musiałem zapłacić to wytoczenie krążka z otworem, żeby można go było przerobić na "klucz" (4 otwory i dospawany łeb śruby). Na przyszłość pomocny link (z tym, że do transalpa - ale sprzęgło wygląd identycznie): http://www.ta-deti.de/ta/clutch.html i prostsza wersja "klucza", ale nie ręczę za niego: http://www.ta-deti.de/ta/eddys_clutch_tool.html aha, i kupuj nowe/używane, nie spawaj - chyba że lubisz kosztowne przygody... pozdro. :( -
A ja znowu z wielką prośbą: czy ktoś mógłby odpowiedzieć na moje pytanie z linku do tematu powyżej ??? plizzzzzz :mrgreen: bo mi akumulator pada....
Jaka ładowarka do akumulatora w motocyklu ?
Gagee odpowiedział(a) na temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Witam. Czy wie ktoś może jak (i czy w ogóle da się) "oszukać" prostownik automatyczy o zakresie 12-25 Ah, żeby naładować nim akumulator 5 Ah? Dotychczas ładowałem nim akumulator 12Ah, a teraz doszedł mi jeszcz ten 5Ah - no i kicha :D . Miałem zajawke, żeby obydwa jednocześnie ładować, ale prunt to dla mnie czarna magia :mrgreen: , więc wolę się spytać.... Aha, oba mają po 12V. pozdro. -
Witam. W jakiej klasie wytrzymałościowej powinny być śruby mocujące tarczę hamulcową do piasty? Jest to przednie koło, 6 śrubek 6mm. I jeszcze to samo pytanie, ale odnośnie przymocowania zacisku do lagi ( 2 x 8mm). Czy 8.8 wystarczy (łatwo dostępna), czy szukać wyższej? pozdro. -edit- do posta niżej -śrubek żadnych nie posiadam -koło z enduro 21" -moto: max. 120 kg
Witam. Moglibyście mi napisać jaka jest odległość pomiędzy otworami mocującymi w tych CZ-owych amorach? z góry dzięki. pozdro.
tłumik do mz 251 orginalny czy sportowy
Gagee odpowiedział(a) na Jesse temat w Mechanika Motocykli 2T
witam. Mam pare pytań odnośnie tego tłumika: - czy jest lżejszy od oryginalnego ? - czy jest krótszy -//- ? - czy najzwyczajniej w świecie nie pogarsza pracy silnika? z tą różnicą, że chodzi mi o ETZ 250. pozdro. -
Zmaiana ramy w kupionym motocyklu
Gagee odpowiedział(a) na Gagee temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
W sprawie podatku dowiedziałem się w US, że płaci się go od tysiąca wzwyż. Orientujecie się może, czy jest jakiś sposó żeby wskrzesić prawnie rame ze złomowiska bez papierów (wsk a nie hayabusa '04- gwoli ścisłości) ? nabicie nowych numerów w jakiejść stacji diagnostycznej czy coś w tym stylu? //poprzednie pytania wciąż ważne -
witam. Jest taka sytuacja: kupuję cały motocykl marki X z dokumentami i spisuję umowę, następnie kupuję używaną ramę marki Y (z papierami rzecz jasna); no i teraz chcę przerzucić silnik z oryginalnej ramy do nowo nabytej (lub jak kto woli: zamienić ramy). a teraz jestem zielony :mrgreen: : - jak wygląda kupno takiej ramy, jakie dokumenty - jeśli ta rama jest częscią jakiegoś motocykla (tzn. razem z silnikiem, którego nie kupuje) - czy rejestrować to moto zaraz po zakupie, czy po zamianie ramy (chyba druga opcja?) - co to moto będzie miało w papierach po rejestracji skoro jest złożony z dwóch różnych motocykli (sam? czy pozostanie X ze zmienioną ramą?) - i jeszcze jakby ktoś wiedział od jakiej wartoci motocykla/części płaci się ten podatek (PCC1 bodajże) Tak dla ścisłości: nie posiadam jeszcze nic z wymienionych wyżej rzeczy - to narazie plany (na niedaleką przyszłość). Pozdro.
Zlot w Dużej Woli (Biłgoraj)15-17lipiec
Gagee odpowiedział(a) na Manulo temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
widzę, że uprzedziłeś mnie w temacie :mrgreen: a strona jest tutaj http://www.zlot-roztocze2005.info/ Rzecz jasna - ja będę. pozdro. -
Za miesiąc z hakiem bedzie zlot w Biłgoraju http://www.zlot-roztocze2005.info/ (ponad 80 km od Lublina) pozdro.
No właśnie, jak z tym dyfuzorem? Ma ktoś jakieś schematy? Interesuje mnie to, bo też chciałbym takiego sprżeta zrobić. Narazie na bazie całej MZ-ki :mrgreen: , ale później coś trzeba będzi pozmieniać. Ramę z cross'a ? Chyba mocno kombinować.
Mi na szimmę pomogła wymiana wytłuczonego łożyska, ale nie w gł.ówce ramy, tylko w wahaczu, a dokładnie w mocowaniu centralnego amorka z "dźwignią od systemu prolink" (czy jak to się nazywa) - w każdym bądź razie pomogło. pozdro.
witam. CZy jesteście mi w stanie powiedczieć czy możliwe jest założenie piasty od MZ z tarczą do takiego koła http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=50569605 ? Niewiem ile szprych ma MZ, bo to koło , ztego co widać, ma ich 36. Jeśli ilość by się zgadzała to czy mogą być jakieś inne problemy (długość szprych, układ czy cuś) ? ps. pilne :mrgreen: pozdro.
