7563 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Pawel
Wiem, na szczęście mam okazję dosiadać i innych sprzętów, a to taki konik na dojazdy do pracy. I w tym sprawuje się rewelacyjnie :).
W takim motocyklu jej użycie i skuteczność jest wielce dyskusyjna.
Jako sympatyk włoskich motocykli stałem się posiadaczem czwartej w mojej motocyklowej historii Hondy :). Po przygodach na testówkach prasowych, Ducati Scramber i firmowych demówkach przyszedł czas na "konika" na co dzień, czyli CB 750. Jeździ, trąbi, skręca i hamuje. O to chodziło :).
Pomoc w zakupie moto - ogłoszenie do oceny
Pawel odpowiedział(a) na pa2olo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Nie jest to jakaś rewelacja, jak chcesz mogę zerknąć na tę sztukę na żywo. Założę się, że znajdę jeszcze kilka kwiatków :). Jakby co zapraszam na PW :). pozdrawiam, Paweł -
Luzy zaworowe ok, a dalej słychac metaliczne stukanie z pokrywy zaworów.
Pawel odpowiedział(a) na Piniorg80 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Odróżniajmy słowo diagnostyka od naprawa :) -
Teraz tak, napierd... jak zły. Ale jestem bardzo daleki od diagnozowania usterek po obejrzeniu nagrania. Nie wiem kto i jak robił gaźniki, bo silnik nie trzyma wolnych obrotów i telepie nim jak starą dziwka na wybiegu. Taka nierówna praca często potęguje wszelkie odgłosy dochodzące między innymi z rozrządu, kosza sprzęgłowego czy napędu alternatora (w XJ 600 na łańcuchu). Tu jest potrzebna kompletna diagnostyka, włączenie ze sprawdzeniem kompresji i osłuchaniem stetoskopem co pozwala lepiej namierzyć źródło dźwięku. -
Silniki XJ 600 mają tendencję do stukania dochodzącego z zaworów wydechowych, nawet przy poprawnym luzie.Ten typ tak ma. Możesz się przyzwyczaić, albo ustawić luz ciaśniej, w okolicach dolnej tolerancji. Pozdro, Pawel -
Sprzedam Daewoo Tico, rocznik 1999, 0.8 benzyna
Pawel odpowiedział(a) na Aster temat w Giełda - Nie tylko 2 koła + gielda.motocyklistow.pl
Coś długo trwa ta sprzedaż, widać, że chcesz za dużo. 1000 mógłbym dać :) -
Gurim gratulacje. Nezka, wyluzuj warkocze, bo piszesz o kompleksach, a się zachowujesz jakby to Ciebie coś bolało. Trochę dystansu do siebie. Ja nie spinam się jak ktoś bluzga na "pismaków" ;)
Masakra...
Używane kombinezony Poznań
Pawel odpowiedział(a) na welzi temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Czasami jakieś baaardzo zużyte ciuchy można trafić na motobazarach. Czy się do czegoś nadają? Mam mieszane uczucia. O jako takich sklepach z uzywaną odzieżą motocyklową nie słyszałem. -
Lekkie obcieranie kloacków o tarcze jest dopuszczalne. Nawet nowe motocykle tak mają. Nie może być to jednak duży opór. Daj się klockom dotrzeć i sprawdż ponownie. Czy dobrze oczyściłeś cały zacisk? Demontowałeś tłoczki, czy poszło trochę "na odwal"?
Tak jak pisał ktoś wcześniej, wymień świece (albo wygrzej jak są nowe, ale nie sądzę), dobrze naładuj akumulator, sprawdź iskrę i próbuj jeszcze raz. Teraz po takich sztuczkach (kto holuje motocykl? przy odrobinie szczęścia można sobie rozrząd przestawić) na pewno świece są zalane, chyba że powodem nie zapalania jest brak paliwa. Co demontowałeś przy okazji naprawiania tych wydechów? Może coś jest źle zmontowane/nie podłączone itp.
Ma wszystkie klepki w głowie, czy tylko udaje? Kogoś takiego nie dopuszczał bym do motocykla. Łopata i kopanie rowu to dostatecznie zaawansowany zestaw roboczy dla tego pana :). PS. Oczywiście, że do składania tłoczków używamy specjalnego smaru (silikonowego, taki przezroczysty, zazwyczaj do kupienia w dowolnym sklepie motocyzacyjnym w małej, niebieskiej tubce ;)), ewentualnie płynu hamulcowego (tak samo ułatwia montaż, ale nie zabezpiecza tak jak ten specjalny smar). Pozdro
Czasami wystarczy tak banalna sprawa jak stara benzyna w gaźnikach. Po miesiącu może być tak odparowana, że zalajesz świece i dupa.
Kłania się niedbała wymiana klocków hamulcowych. Teraz nie pozostaje nic innego jak rozebrać zaciski, wszystko poczyścić, prawdopodobnie zamontowac zestaw nowych uszczelek i prawidłowo zmontować. Pozdrawiam, Paweł
Jak dla mnie taka babranina może więcej kosztować (pieniędzy i pracy) niż te 300 zł, które żałujesz na filtr. Wiem, że to drogo, ale raz na jakiś czas można motocyklowi zafindować taki luksus.
Czeka Cię porządny serwis układu zasilania i tyle.
Potrzebna pomoc Suzuki GSX 550 EF
Pawel odpowiedział(a) na Gniotek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
I co, udało się coś zdziałać? Pozdrawiam, Paweł -
Inne oblicze maxi skutera
Pawel odpowiedział(a) na chomiczon temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
No i? -
Nic z tego nie zrozumiałem... Co się zawiesza? Tylko zaworek iglicowy moze puszczać benzynę, chyba że przecieka ona spod gniazda (np. zgubiłeś oring uszczelniający, albo coś źle poskładałeś).
Wydaje mi się, ze to nie sprawa zdławienia, tylko sprawy eksploatacyjne. Chcąc nie chcąc czeka Cię wspomniana regulacja zaworów i kompleksowe sprawdzenie gaźników. Czy coś innego się dzieje - jakieś strzelanie w wydech, czkawka itp?
Czy przekraczasz dozwoloną prędkość jadąc moto?
Pawel odpowiedział(a) na soulreaver temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Dobrze, ale brakuje mi odpowiedzi "najczęściej więcej niż 100%". Ankieta nie jest kompletna :) -
Zapowietrzony Hamulec-Pomocy
Pawel odpowiedział(a) na OldHunter temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Temat przerabiany 500 razy. Spróbuj wtłoczyć płyn od dołu (strzykawką z wężykiem) przez odpowietrznik, Rób to do czasu, aż płyn pojawi się w pompie. Gdzieś w układzie (albo w samej pompie) masz powietrze. Swoją drogą, dziwne, że urządzenie podciśnieniowe nie daje rady. Dodam tylko, że nawet pozbawniony ABS Bandit miewa problemy ze "zlożliwym powietrzem bujającym się gdzieś w przewodzie" :). -
Szybkie pytanie dot. regulacji zaworów
Pawel odpowiedział(a) na fakir_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wiele modeli Yamahy ma tak, że pomiar można robić zarówno w ustawieniu GMP wału i przy krzwce ustawione pionowo względem szklanki. Wynika to z lenistwa - w ten sposób można dokonać regulacji mniej razy zmieniając ustawienie wału korbowego. Dla minie sprawa mało istotna, by się tym zajmować i kruszyć o to kopie. Zasada pomiaru w GMP jest jak najbardziej prawidłowa dla każdego silnika, gdyż chcąc nie chcąc wtedy zawory MUSZĄ być zamknięte. Dotyczy to każdego silnika czterosuwowego.
