49 -
Treść opublikowana przez perek
Honda CM400T po wymianie głowicy, cylindra, tłoka itp. kopci.
perek odpowiedział(a) na Nat207 temat w Mechanika Motocykli Weteran
W sumie nie są aż tak drogie http://www.ebay.com/itm/78-81-HONDA-CB400T-CB400N-70-50mm-STD-PISTONS-SET-2-PISTONS-INCLUDED-CI-CB400TPS-/141696241210?hash=item20fdc10e3a:g:jqMAAOSwLVZVgnDM&vxp=mtr Tylko ciekawe ile to warte, może kiedyś do mojej też założę -
Yamaha tt 600 jakie klocki hamulcowe
perek odpowiedział(a) na Adam20 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Delta -
Toć to to samo co i BASS. Miałem/mam ten sam co w pierwszym linku i sytuację ja u Qadrata. Szkoda kasy. Żeby było śmiesznie sam zegar sprawdzony pokazuje OK. Problem chyba jest "w rurkach".
ludziska pomocy
perek odpowiedział(a) na Arturo43 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
No nie przy 100 kilo wagi to już tylko V z frędzlami... :wink: -
Honda 81r, CB 750K RC01 -problem z gaznikami
perek odpowiedział(a) na glubers temat w Mechanika Motocykli Weteran
Osie przepustnic są w porządku. Gaźniki mi chodzą po głowie. Z tym, że tu to można trafić "kota w worku", ale tak czy inaczej jak się coś trafi za sensowne pieniądze to na pewno kupię. Od samego początku chciałem wycinać ale wpadł mi do głowy pomysł z simeringami, z tymże tu problem może być z wymiarami i drugi czy taki simering nie przyspieszy wytarcia osi. -
Odkopie temat. Reanimuję CB750K z 82r i mam problem z nieszczelnością osi przepustnic. Zapewne zniszczone są filcowe uszczelnienia. I teraz pytanie czym je zastąpić? Simeringiem, dorobić z jakiegoś filcu czy może reanimować stare? Czy może szarpnąć się na: http://www.ebay.com/itm/Honda-carburetor-CBX-CB750-CB-900-1100-GL1000-GL1100-felt-throttle-shaft-seal-/171365608264?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item27e62fab48&vxp=mtr -
Problem z MZ TS 150- jeździ do tyłu
perek odpowiedział(a) na Motorradwerk temat w Mechanika Motocykli Weteran
W WSK 175 się da, to podejrzewam, że i w MZ. Co ciekawe, to że chodzi do tyłu okazuję się dopiero po wbiciu biegu i puszczeniu sprzęgła ;-) I jak kolega wyżej pisze czop wału do obejrzenia. -
A to nie jest CB750K RC01 1979-1982, tylko owiewka jakaś nie wiadomo skąd ?
Na nie działające prędkościomierze/obrotomierze to mam teorię, że z wiekiem magnesy tracą swoje właściwości niezależnie od przebiegu.
Prześledź ten wątek. http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/158385-honda-cm-400-brak-iskry/?do=findComment&comment=2007706 Jak tam obstawiam cewkę CDI.
Brednie. Albo już było 4 gebelsów po 15 tyś.
Tam nie ma co sprawdzać. CDI jest zasilane z osobnej cewki. Względem masy prądu nie będzie, bo cewka nie jest zmasowana. Jak już to w białym i niebieskim przewodzie. Zresztą zmierzy opór to będzie wszystko jasne.
Skoro podmieniałeś cewkę WN i moduł to ja bym obstawiał spaloną cewkę zasilającą CDI. Zmierz opór pomiędzy białym i niebieskim przewodem wychodzącym ze statora powinno być około 75-130 omów. Ewentualnie impulsator. W załączonym fragmencie serwisówki masz podane wartości jakie powinny być. W mojej CB400N miałem najpierw uwalona jedną cewkę impulsatora, a potem padła cewka zasilająca CDI s193.pdf
Źródła częsci nietypowych, ale potrzebnych - wpisujmy
perek odpowiedział(a) na Tomek Kulik temat w Custom/Trajki/Wynalazki/Własne wydumki
To ja jeszcze dopisze że do CB 400 z 1980 jak i pewnie sporej części Hond z tego okresu uszczelniacze tłoczków hamulcowych również pasują z 125p/Poloneza -
Jak to jest z HONDA XR 650R ?
perek odpowiedział(a) na bartek_CBR temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
średnia z 10.000 km 6,98l/100 km, min 4,8 max 9,51 -
Stuki w silniku Yamaha XT 600E 3Tb
perek odpowiedział(a) na gromekp temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Kijowato słychać, ale sprawdź czy te odgłosy nie sa wyraźniejsze z prawej strony i czy zmiania sie ton przy wciskaniu i puszczeniu sprzęgła. Oznaczałoby to poluzowaną nakrętke trybu zdawczego na wale, typowe dla tych silników, łatwe w naprawie i niebezpieczne przy zaniedbaniu. Łańuszek rozrządu bardziej szeleści niż stuka.- 4 odpowiedzi
- stuki w silniku Yamaha XT
- metaliczny dzwięk
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
http://allegro.pl/najpiekniejszy-junak-m10-eksponat-muzealny-i2019618884.html Kółko wzaemnej adoracji, czy brak zimy szkodzi "kolekcjonerom" ?
Yamaha TTR 600 99r jak wyciągnąć gaźnik?
perek odpowiedział(a) na MatiMateo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Heheh 15 minut jak to będzie robił po raz dwudziesty, mnie za pierwszym razem zajęło to chyba pół dnia ;-) A składanie cały ;-), ale to akurat wina twardych rur między airboxem i gaźnikiem. Az dostaje dreszcze na samą myśl. ;-) -
Motocykle neoklasyczne
perek odpowiedział(a) na kubagsx temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Zwłaszcza malowanie z "paskami" + szprychowane koła. ;-) -
Kawasaki W650 Kawasaki Zephyr 1100 Triumph Bonneville -
HONDA NX 650 RDO2 Korki regulacji zaworów.
perek odpowiedział(a) na maniekp temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W Yamasze TTR były identyczne "korki" i dokręcało się momentem 12 Nm, jak dasz nowe oringi i dokręcisz momentem 10-12Nm to będzie OK. -
Witam, olej zwory co 1000 km, rozrząd jak się zużyje (ja zrobiłem 7.500km ile wcześniej nie wiem i do rozrządu nie zaglądałem). spalanie od 4,5 do grubo ponad 10, średnio niecałe 7.
WSK 125/3 "Gil" 19?? - chyba 1972 albo 82
perek odpowiedział(a) na wojnarrafal temat w Weterany/Klasyki
A świstak siedzi i zawija to w te sreberka. -
W sumie też jestem za oryginalnoscią sprzętów, ale ten jest całkiem znośny. Inna sprawa, ze Junaków ostatnio się tyle ujawniło, że jak co któryś będzie w metaliku to tylko lepiej. PS Dwa tygodnie temu byłem na wystawie/zlocie zabytków w Tucholi, Junaków było chyba 10 czy 11 sztuk, w rożnych konfiguracjach, z Wózkiem, solo czerwonych, czarnych jeden nawet Choper ;-), ale pospolitej WSK 175, sensownej WFM M06, OSY, czy Gazeli ani jednej.
