gozdzik77
119 -
Treść opublikowana przez gozdzik77
SUZUKI RF czarne świece i duże spalanie
gozdzik77 odpowiedział(a) na Wilczek89 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdz zaworki iglicowe w gaźnikach i oringi pod tymi zaworkami.Możliwe że ci zalewa i masz takie objawy. -
Łańcuch RK530GXW vs RK532GSV różnice??
gozdzik77 odpowiedział(a) na gozdzik77 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Pytanie właśnie czy moduł zębatek będzie inny.Bo jeżeli chodzi o szerokość zębatek to nie wydaje mi się że te 0,5mm zrobi jakąś różnice.Co do ceny to na "alledrogo"532 można kupić za ok.300pln a 530gwx za ponad 600pln więc różnica jest spora. -
gozdzik77 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam Zastanawiam się czym różnią się te dwa łańcuchy firmy RK?W necie doszukałem się tylko takiej informacji że ten "532" ma szersze ogniwka od "530" o ok. 0.4-0.5mm.Oba są XW-ringowe i wytrzymałość na obciążenia też jest zbliżona. Pytam się dlatego że ten "532" jest prawie o połowę tańszy od "530". Wyprowadzcie mnie z błędu jeżeli się mylę ale 532 mógłby pracować na zębatkach od 530?Chyba że są jakieś inne różnice np. odstęp pomiędzy ogniwkami lub średnicą rolek? Prawdopodobnie sytuacja wygląda identycznie w odniesieniu do firmy DID. -
Wymiana uszczelki pod deklem alternatora R1 (RN09)
gozdzik77 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Czy przy wymianie uszczelki alternatora trzeba spuścić olej z silnika? Motocykl będzie stał prosto postawiony na stojakach: pod wahaczem i widelcem.Chodzi o to żeby mi się olej nie wylał po zdjęciu lewego dekla. -
Suzuki Rf 900R szybko wykańcza napęd. Oraz inny problem.
gozdzik77 odpowiedział(a) na Sqel temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie naciągaj go.Prawdopodobnie nie będzie ci się już wyciągał.Obserwuj sytuacje.Miałem podobną sytuację w rf900 jak naiągałem ta się wyciągał.Przestałem naciągać i było ok. Musiał być raczej luźny. -
Tu jest odpowiedz na twoje pytanie: Wydaje mi się że pompę trzeba wymontować.
Uszczelniacze (osłonki) łożysk główki ramy
gozdzik77 odpowiedział(a) na gozdzik77 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Pewnie tak zrobię.Ale gdybym miał nowe te uszczelniacze to na pewno było by łatwiej zbić stare łożysko -
Piotrze Czekam na podpowiedz.Myślałem o nacięciu bieżni gumówką cienką tarczką tak żeby nie zeszlifować sztycy? -
Witam Za niedługo będę wymieniał łożyska w główce ramy w R1.Łożyska już mam dobrej firmy.Zdaję sobie sprawę z tego że podczas zdejmowania dolnej bieżni ze sztycy ta osłonka metalowo gumowa zostanie uszkodzona.Więc chciał bym zakupić nową. I tu jest problem bo nigdzie tych osłon osobno nie można kupić,tylko w komplecie z łożyskami.Czy ktoś wie gdzie to można dostać? -
RF900 przerywanie na zimnym
gozdzik77 odpowiedział(a) na Qadrat temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Oringi kupowałem w sklepie z uszczelkami.Weź stare na wzór na pewno coś dobierzesz ja tak zrobiłem. -
Bardzo możliwe że ci się zalewa paliwem.Rozbierz jescze raz gaźniki i wszystko posprawdzaj czy dysze są zgodne z serwisówką,poziomy paliwa itd. -
Kupiłem motocykl R1 rn09 (pierwszy model na wtrysku) z założonym filtrem powietrza K&N i Końcówką wydechu akrapovic(tytanowy średnio głośny,przyjemny dla ucha).Zastanawiam się czy te dołożone elementy cokolwiek dają, chodzi mi o elastyczność i moc.Jeżeli jednostka sterująca pracą silnika prawdopodobnie jest oryginalna fabryczna.Motocykl chodzi dobrze zbiera się prawidłowo już z dołu.Ale nie mam porównania z takim samym ale na seryjnym filtrze i tłumniku.Czy takie modyfikacje bez Power comandera lub przestrojenia komputera mają sens?
Kup same zaworki płaciłem coś około 20 zł za sztukę a oringi do gniazd zaworka kup osobno na allegro zaworków jest sporo zobacz tylko czy twój tak wygląda i zamawiaj http://allegro.pl/zaworek-iglicowy-honda-yamaha-suzuki-mikuni-keihin-i3462560675.html Ile kilometrów zrobiłeś na świecach i jakie są stare? spróbuj podnieś iglicę w gaźnikach o jeden ząbek. -
Pamiętaj o zaworkach iglicowych i tych oringach nie są to drogie rzeczy a mają olbrzymi wpływ na prawidłową pracę silnika. Dobrze by było jak byś miał moduł zapłonowy na podmiankę od kogoś można by było już coś wykluczyć. Wydaje mi się że pomiar cewek na "sucho" nie jest do końca miarodajny czy cewki są ok. Napisz czy to przerywanie na zimnym silniku występuje na każdym biegu? -
Ja w swojej rf900 ssanie wyłączałem zaraz po ruszeniu może ze 100-200metrów jechałem na ssaniu nigdy jej przed jazdą nie rozgrzewałem(pierwszy kilometr na zimnym jej nie można za mocno wkręcać bo silnik zimny).Przy tem ok.15-20 stopni na dworze.Nie szarpała nie przerywałe nie dławiła się.Nie zaszkodziło by wymienic zaworki iglicowe w gaźnikach(sklep larsson) i oringi od gniazd zaworków(oringi kupisz w każdym sklepie z oringami weź stare na wzór napewno coś dobierzesz-ja tak zrobiłem)Co do tego szarpania przy 4000obr to może któraś świeca albo cewka pada.Sprawdz wieczorem zdejmij bak i zobacz czy gdzieś nie ma przebicia,popsikaj jakimś rozpylaczem z wodą na cewki,kable i świece.Dobrze ryregulowana rf-a powinna dobrze chodzić w każdym zakresie obrotów nawet na zimnym silniku. -
RF900 czy to uszkodzony termostat?
Z tego co pamiętam w mojej RF900 w czasie jazdy wskazówka była na zaznaczonej pozycji 1. Wentylator chyba włączał sie tak jak u Ciebie. -
zx6r 2001 kilka pytań dynojet BOS
gozdzik77 odpowiedział(a) na wary2 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Pogadaj z tym kumplem może ma jeszcze te części orginalne gaźników i je po prostu wymień na seryjne. Ustaw wszystko tak jak serwisówka mówi i prawdopodobnie silnik będzie pracował prawidłowo.Te zestawy dynojetów jest bardzo trudno wystroić tak by sinik pracował poprawnie w każdym zakresie obrotów.Nie wielu jest specjalistów którzy to potrafią zrobić.Nie sądze że na tym zestawie i tych ustawieniach które masz u siebie twoja zx6 będzie lepiej chdziła od seryjnej.A pewnie więcej spala zupy! -
Pompa paliwa zx9r
gozdzik77 odpowiedział(a) na gozdzik77 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Jest kranik do paliwa i jest też pompa paliwowa która działa wtedy gdy silnik pracuje lub gdy kręcimy rozrusznikiem. Chodzi mi o to czy może pompa głośno pracować? -
Pompa paliwa zx9r
gozdzik77 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Czy spotkaliście się z głośno pracującą pompą paliwa w motocyklu z gaźnikami ZX9R. Czy pompa paliwa w takim układzie może wydawać podobny dzwięk jak klepiące,luźne(cykające) zawory w silniku? -
rama zx6r a zx9r
gozdzik77 odpowiedział(a) na leni12 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Raczej ramy będą inne. -
Miałem kiedyś RF600 i moja też nie lubiła długich przestojów.Ale ta stylistyka nadal mi się podoba.
Kawasaki zx9r - 1100-2000 obr. problem
gozdzik77 odpowiedział(a) na Lidkus temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Lidkus a co z falowaniem po remoncie ustało i obroty wolne są jak należy? -
Sprawedz sobie napinacz od rozrządu na którym jest ząbku. Przerabiałem ten problem u siebie ale nic z tym nie robiłem a moto jeździło i wszystko było ok.Obstawiam kosz sprzęgłowy
Suzuki GSX-R 600 2002r. vs Kawasaki ZX9R 2001r.
gozdzik77 odpowiedział(a) na sebiii666 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Użytkuje zx9r z 2001 model E.Oleju nie bierze, rama nie pęka.Jeździ się wspaniale.Mocy napewno nie będzie ci brakować. Można spokojnie latać z nowszymi litrami.Motocykl jęst naprawde ekonomiczny i bezawaryjny.Jedynie co to tylna opona się szybko kończy.Bardzo fajne moto i faktycznie nie docenione w naszym kraju. -
Rams ten zaworek z pierwszego linka jest wizualnie taki sam jak u mnie.Też patrzyłem na allegro i w larssonie tam faktycznie są takie podobne te zaworki tylko czy takie same? Czy to jest jeden standart-rozmiar itp. W tej kwesti nie mam doświadczenia,bo może się okazać że w większości motocykli są właśnie takie zaworki może 3 albo 4 rodzaje.
