ares
75 -
Treść opublikowana przez ares
Przed simmeringiem jest zabezpieczenie taki drucik w kształcie litery C który wchodzi w rowek wokół simmeringa
A czy jest iskra na świecy
Mz-"KROS" super wersja z allegro
ares odpowiedział(a) na EnduroMax temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Co powiecie o tym "krosie"?? :banghead: Wymienione dętki ??????? Na jego miejscu bym raczej wymienił OPONY Ogólnie masakra i jeszcze ten napis yamaha -
Co z tym zrobić kupić włą/wył kontrolki luzu :!: :!: :!: taki plastikowy biały z miejscem na podłączenie kabelka
zmiana zębatki na mniejszą ma sens pomóżcie
ares odpowiedział(a) na młodymz temat w Mechanika Motocykli 2T
Miałem kiedyś zębatkę 19 w 251 przyspieszenie zdecydowanie lepsze ale przy większych prędkościach nie ma na co zredukować bieg np.przy wyprzedzaniu, przy redukcji z 5 na 4 przy 70km/h było hamowaanie silnikiem. -
Pilsko to nie jest :mrgreen: W niedziele zdobyte ale na rowerze 8)
CZY TO SPRZĘGŁO, CZY TO SKRZYNIA??? NIE WIEM
ares odpowiedział(a) na miki660 temat w Mechanika Motocykli 2T
Jaki masz olej w skrzyni biegów :?: -
WYREGULOWAĆ ZAPŁON
Znam ten ból ci sprzedawcy powinni w spożywczym sprzedawać a nie zajmować się motocyklami. Ja trafiłem na oryginalną linkę z nadrukiem MZ ETZ 251 i z osłonami gumowymi. Wymiary to dla MZ 250 : A 1010 - 910 - 82
Tą śrube możesz zostawić w spokoju Silnik łatwiej zamocować do podnosząc go na podnośniku
Czyli już wiesz jak zdjąć, teraz zostaje problem z założeniem a konkretnie z dokręceniem śrub na głowicy :arrow: potrzebny jest do tego klucz dynamometryczny
No i dzisiaj powtórka z rozrywki sprzęgło spadło :crossy: Na stożku nie ma zadr i nierówności ale za to są na tej części sprzęgła która wchodzi na stożek Próbowałem ponownie nałożyć sprzęgło i weszło na stożek do takiej odległości ze jeszcze widać z 1mm (patrząc od strony silnika) tej zębatki na którą wchodzą płytki sprzęgła
Dzisiaj założyłem sprzęgło, dokręciłem pokrywę, zalałem silnik olejem i odpalam sprzęta i co silnik dzwoni jak holera :( :( :evil: normalnie się z deka wkurzyłem Na szczęście to tylko nie było dokręcone elastyczne zawieszenie silnika :D :D :D
Groopa Południe --- Rzyki Zjeb's Party 2004-First Edition
ares odpowiedział(a) na Pipcyk temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
03 LIPIEC 2004 - 05 LIPIEC 2004 -
No i sprawdziły się wasze przypuszczenia ściągnąłem lewą pokrywę silnika i co się okazało SPRZĘGŁO spadło ze stożka Teraz pytanie jak je włożyć z powrotem Czy taki sposób jest dobry: nakładam sprzęgło na stożek nakładam element dystansowy 15mm i dokręcam to wszystko nakrętka od obrotomierza I jeszcze jedno z jaką siłą dokręcać :?: :?: :?:
Na takich torach z długimi prostymi widać że Yamaha nie czuje się najlepiej No ale Rossi pokazał jak się jeździ na winklach :D :D :)
Dzięki wszystkim za pomoc :( :D :D :)
Kopie dzwignie rozrusznika i tłok stoi w miejscu ( zero kompresji ) 8O 8O 8O Próbowałem zapalić na pych włączam bieg i motocykl jedzie dalej zero reakcji ze strony silnika O co chodzi :?: :?: :?:
W Jeżdżę motocyklem MZ jest opisany zderzak tłoka może być takie coś zamiast czujnika zegarowego Zderzak tłoka najlepiej jest wykonać ze starej uciętej świecy zapłonowej oraz śruby M10/80. W celu odpowietrzenia cylindra gwint śruby można zfrezować płasko wzdłuż śruby lub śrubę przewiercić wzdłuż. Teraz pytanie na jakiej zasadzie działa taki ZDERZAK :?: i kiedy będe wiedział że tłok będzi znajdować się 2,5-3 mm przed GMP :?:
Jak ustawić zapłon w elektronicznym układzie zapłonowym :?: :?: :?:
Podczas jazdy to może nie ale gdy się zatrzymasz np. przed skrzyżowaniem to zgaśnie, dzisiaj miałem taki przypadek :D :D :) Bezpiecznik trochę się stopił i przerwał dopływ prądu ale dociśłem jakoś tą blaszkę i działał I teraz pytanie co robić jak się całkiem przepali a zapasowego brak :?: :?: :?: Na żywca łączyć przewody :? :? :?
Nie wiem w jakim katalogu widziałeś że są dwie uszczelki :?: :?: :?: Ale przynajmniej w mojej pompce na tłoczku była tylko jedna uszczelka
Liczba zwojów sprężyny: ETZ 150 :arrow: 14,5 ETZ 250/251 :arrow: 16,5
Nie no ty chyba sobie jaja robisz :) To jak ty naciągasz łańcuch w MZ tak jak w rowerze :?: :?: :?: Napinacz łańcucha jest zamocowany na osi koła z prawej i z lewej strony po poluzowaniu osi dokręcasz nakrętki napinacza i koło idzie do tyłu naciągając łańcuch.
8O 8O 8O :) :) :) Gratuluje cierpliwości :arrow: :arrow: :arrow: efekt zajebisty
