pablo gary
26 -
Treść opublikowana przez pablo gary
Witam Od czerwca 2011 będzie możliwość wykonywania pomiarów na hamowni motocyklowej w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Hamownia posiada następujące parametry: maksymalna moc chwilowa 150 kW, moc obciążeniowa 60kW, prędkość maksymalna 250 km/h. Na hamowni można będzie zmierzyć moc na kole oraz wykonywać badania pod obciążeniem w zakresie parametrów podanych wyżej. Hamownia to Jaros PT 150, jest to urządzenie profesjonalne obsługujące również badania homologacyjne. Laboratorium posiada akredytację w zakresie wykonywania pomiarów, pełne zaplecze techniczne, stałe warunki pomiaru - klimatyzacja. Dla przykładu pomiar mocy będzie kosztował 150-200 PLN brutto, jest to cena jeszcze do precyzyjnego określenia, ale na pewno nie będzie wyższa. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontakt na PW lub pgarczynski@poczta.fm
Polerowanie nowego lakieru.
pablo gary odpowiedział(a) na web-project temat w Mechanika Motocykli Weteran
Co kraj to obyczaj, lakiernicy mają swoje metody polerowania wypracowane doświadczeniem zależnym również od rodzaju lakieru, tego jak dawno był kładziony itp. Jak chcesz uzyskać naprawdę ładny efekt to nie możesz żałować klaru. Tak jak pisali inni, pierwsza faza polerowania to papier 2000 na wodzie, kolejna gąbka na samej paście (mleczku) mechanicznie lub ręcznie (szczególnie jak części są drobne). Na końcu poleruje się tą samą gąbką z resztkami pasty ale z dużą ilością wody. Finał to nabłyszczanie mleczkiem oczywiście do nabłyszczania - nie do polerowania. -
Ja bym to zaspawał ale bez blaszki od spodu, bo się będzie pchał syf.
porysowane lusterko plastikowe
pablo gary odpowiedział(a) na slayer temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Hej Idź do sklepu z materiałami lakierniczymi i poproś o tzw. strukturę do tworzyw w kolorze czarnym. Szuwaks powszechnie stosowany w motoryzacji - również przeze mnie. Jeżeli rysy są głębokie pomaluj kilka razy. Uzyskasz strukturę drobnego baranka (w sensie tworzywa). Prawdopodobnie konieczne będzie pomalowanie obu lusterek, żeby nie było różnicy. Pozdrawiam Paweł -
Kurczę, coś nie tak z tym wyborem. Jak dla mnie to rozważania między Jankiem i Virago są trochę bez sensu, to dwa ZUPEŁNIE inne motocykle. Inaczej wyglądają, inaczej jeżdzą, inaczej kosztują. Dla mnie to trochę jak wybór między pierwszym i drugim daniem w obiedzie. Wolę je w odpowiedniej kolejności.
Hej, pozwolę sobie przedstawić MOJĄ opinię o TDM, niestety dosyć powierzchowną ponieważ posiadam ją od 2 tygodni, ale do zakupu przymierzałem się jakiś czas. I tak: - starsze roczniki o których mowa w poscie posiadają często uszkodzenie 2 lub 3 biegu objawiające się szarpaniem bądź wyskakiwaniem biegu, podobno usterka ta została potem wyeliminowana (dokładny opis na forum www.tdm.pl) - w pieniądzach o których mowa można z powodzeniem upolować TDM trochę młodszą, ja np. kupiłem TDM 96' za 7tys PLN (oczywiście do drobnych napraw lakierniczych i mam nadzieję zmieścić się w 8 tys PLN) np.: obecnie na allegro jest 98' za ok. 7,5 tys do drobnych napraw i rejestracji - nie wyobrażam sobie jazdy TDM w terenie bez istotnych modyfikacji, to jest motocykl na trochę gorsze drogi (takie jak nasze) - motocykl dobrze się prowadzi i ma dobrą dynamikę, hamulce też niezłe (mam porównanie z Afriką Twin 750 i wypada na plus) ogólnie to mam nadzieję nim sporo pojeździć w tym sezonie. Resztę tematów z postu na pewno poruszą koledzy mający większe doświadczenie z TDM Pozdrawiam Paweł
Super fajna sprawa Polecam "producentów motocykli" na Discovery Chanel w ostateczności amerykańskiego choppera również na tym kanale. Również noszę się z poważnym zamiarem budowy wydumki. To co dla mnie najważniejsze to: - wybranie stylu motocykla (tu rodzaj silnika ma spore znaczenie, ale nie zasadnicze) - zgromadzenie odpowiednich materiałów i części (to bardzo istotne bo nalezy sobie odpowiedzieć na pytanie czy wykonanie ramy, zbiornika itp nie przerosnie naszych mozliwości - również finansowych) - wykonanie i wszystkie czynności z tym zwiazane, - rejestracja - czy są dokumenty od motocykla bazowego ?, wtedy sprawa jest prosta, jezeli nie trzeba rejestrować na SAM, koledzy którzy to robili wiedzą jakie to mozolne (chociaż mozliwe) Osobiście znam kilka przypadków budowy wydumek, takich przerabianych jak i budowanych od podstaw. PS polecam polskie pismo Custom, którego pierwszy numer pojawił się niedawno, mam nadzieje że pojawią się następne.
Witam Widziałem tą hamownię w Łodzi, ale jakoś nie zainteresowały mnie te "pomiary", a szkoda. Tą metodą można zmierzyc jedynie moment obrotowy na tylnim kole motocykla. Przeliczenie tego na moc silnika czy też wyznaczenie jego charakterystyki zewnętrznej (krzywa momentu obrotowego) jest trudne i obarczone wieloma niewiadomymi. Należy znac chociażby przełożenie główne układu napedowego i przełożenie skrzyni biegów dla biegu na którym pomiar był wykonywany, sprawności mechanizmów oraz straty tarcia można jedynie załozyc (ba, na dobrej hamowni można je nawet zmierzyc). No i pozostaje ciągle problem precyzyjnego i stabilnego ustawienia prędkości obrotowej silnika w kilku punktach zblizonych do obrotów mocy maksymalnej (przynajmniej tej spodziewanej) i to przy zwiekszaniu a następnie zmniejszaniu obrotów. Reasumując pomiar taki przeprowadzac trzeba bardzo precyzyjnie, i wtedy pewnie będzie tak jak pisze Adam M. ok 15% różnicy (tarcie i spółka). Ale w warunkach w jakich był przeprowadzany to 15% moze by w dowolną stronę. Napiszcie coś więcej jak dokładnie przeprowadzano pomiary (bo jak pisałem nie chciało mi się tego oglądac) to może wtedy będzie można dojśc skąd takie różnice dla różnych motocykli. P.S. Hamownie podwoziowe i silnikowe to jakieś 7 lat mojej pracy w OBR FSO. Pozdrawiam
Gdzie w Otwocku k.Wawy jakiś mechanik lub spec.
pablo gary odpowiedział(a) na qgel temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
witaj Ja miałem dokładnie ten sam problem z moim leszkiem, po pierwsze nie działał mi dekompresator, po naprawie silnik krecił lepiej ale nadal nie odpalał, wykręciłem swiece, podgrzałem i wkreciłem - zapalił bez problemu, wyregulowałem gaźnik i teraz pali bez problemu nawet po tygodniowym postoju. Świece wykrecisz bez całkowitego zdejmowania zbiornika, trzeba zdjac kanapę i troche go odchylic. Pozdrawiam PaweŁ -
Potrzebuję filmiku lub dźwięku silnika
pablo gary odpowiedział(a) na Kuber temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Dźwięki savage znajdziesz na suzukisavage.com -
Vt500c shadow czy suzi LS 650 savage??
pablo gary odpowiedział(a) na zielony71 temat w Cruiser/Chopper
Ja mam swojego savage od jakiegoś miesiaca, "przebijam" się przez niego bardziej dla przyjemnosci dłubania niż z konieczności, i powiem że im więcej w nim dłubię tym bardziej mi się podoba. Dla tych którzy chcą mieć rasowego "choppera" na szprychowanych kołach, niezbyt starego i co najważniejsze za rozsądne pieniądze to bardzo dobry wybór. P.S. Mechanicznie jest wręcz prymitywny co dla początkujących jest raczej zaletą. -
kołkowane opony... jeździć,czy nie?
pablo gary odpowiedział(a) na awful temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Kołki stosuje się wyłącznie na powierzchni czołowej opony niezależnie od jej rodzaju, na powierzchniach bocznych łatki, a tak w ogóle to lepiej zawieźć ją do warsztatu gdzie wypowie się na jej temat fachowiec (naprawa opony jest raczej tania) co do sensowności i możliwości naprawy, bo nie każde uszkodzenie można naprawić. -
Na pocieszenie-cala prawda o glebach
pablo gary odpowiedział(a) na kacper_84 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Nie znam takiego co by nie zaliczył GLEBY, ja na 20 lat miałem jedną poważną i kilkanascie śmiesznych, ale zawsze się boję tej ostatecznej. :cry: -
Maxim ponad wszystko! Miałem 650 i 750, super sprzęt. 650 bardzo ekonomiczna a 750 bardzo szybka jak na ten styl motocykla. Najbardziej podobają mi się modele powyżej 85 roku (mają inną stylistykę) ale dotyczy to tylko maxim 700 i chyba 750 X chłodzonego cieczą, te napewno były produkowane do końca lat 80', co do innych do nie jestem pewien. Ich zaletą/wadą jest to że wyjątkowo trzymają cenę i są poszukiwene przez miłośników starszej japonii w tej stylistyce.
pablo gary odpowiedział(a) na Mosue temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam Jeśli to nie sprawi problemu to proszę o link do Suzuki LS650 P Savage Service Manual SPA.pdf, nie znam hiszpańskiego ale może będzie powód żeby się uczyć :mrgreen: -
My ciągniemy na TENGTOOLS (firma LUNA)- tanio i się sprawdza, jakby co to wieczna gwaracja (działa wymieniają za 1PLN), Komplety działają w serwisie samochodowym (500 serwisów miesięcznie), żywotność przy takim katowaniu to jakieś 1,5 do 2 lat. Co do kluczy specjalistycznych to jednak polecam wyższą półkę np. BETA (mają duży wybór i często robią promocje firma W.S.O.P.)
Witam Istotny jest rok XS, miałem ich 3 po kolei (OHC), moim zdaniem róznica jest w wału rozrządu (porównanie niemcy do USA) sprawdzałem osobiście wałek USA ma wyższe krzywki, co do modułu zapłonowego to xs OHC go nie posiada. P.S sprawdzę więcej jak znajdę w garażu serwisówkę.
Nie motocyklowe - magnetyzery czy warto?
pablo gary odpowiedział(a) na mati1411 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Moi mili, że wtrące. Pracowałem 7 lat w laboratorium emisji spalin w FSO - takkie samo jak ma np. ITS, gdzie badaliśmy również wpływ różnego rodzaju magnetyzerów na emisję spalin i zużycie paliwa. Z całĄ STANOWCZOŚCIĄ PODKREŚLAM RÓŻNICE SĄ W GRANICACH BŁĘDU STATYSTYCZNEGO METODY POMIAROWEJ. I na tym koniec potwierdzą to wszyscy pracujący w tej branży. Pozdrawiam -
...a może spróbować pozamieniać płytki miejscami i poszukać konfiguracji, w której luzy będą właściwe? stosuje tą metodę często i w większości się udaje. - pomierz wszystkie luzy, - wyjmij i pomierz płytki, - pozamieniaj płytki jażeli się da, jeżel nie zamów właściwe. Uwaga: żadnego szlifowania (to moje zdanie)
Regulacja polega na dobraniu odpowiedniej grubości płytki, jak tego nigdy nie robiłeś i nie masz dostępu do płytek do masz problem i zostanie ci serwis motocyklowy.
Zrobisz to sam bez problemu, bo do górnej półki zdejmujesz tyklo zegary i kierownicę, odkręcasz śrubę centralną i boczne przy lagach, tylko uważaj żeby ci przód nie odjechał, smaruj łożysko i zakładaj nową półkę w odwrotnej kolejności. Problem będzie wtedy gdy masz uszkodzone inne elemeny przodu (lagi itp). jak nie dasz rady to ci podeślę któregoś z moich braci z radomia to ci za "flaszkę" zrobi.
POMOCY ....!!! Potrzebuje kodu lakieru WAZNE
pablo gary odpowiedział(a) na DjBaldy temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Znajdź kawałek czegoś pomalowanego takim kolorem i w mieszalni ci dorobią bez problemu, pamiętając że lakier inaczej wygląda na tworzywie i na metalu. Jak nie dasz rady to trzeba na bezczela zapytać w serwisie suzuki o kod lakieru (ciekawe czy w mieszalni będą mogli z niego skorzystać - szczerze wątpię - bo mieszają głównie samochodowe a i tak nie zawsze im wychodzi). Jak masz cały motocykl do pomalowania to nie problem jak odcień będzie się różnił DELIKATNIE. -
co zrobić z bakiem po szlifie
pablo gary odpowiedział(a) na melon19 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zalej wodą i zrób sobie tzw. młotek bezwadnościowy (kawałek puca przesuwający się na drążku), spawaj blaszkę z uchem (najlepiej mig-mag w dwóch - trzech miejscach to będzie ładnie i równo ciągneła), pręt młotka zaczepiasz za ucho i ruszasz pucem, po kazdym uderzeniu powinno się odrobinę wyciągać - nie za ostro bo można porozrywac cienką blachę zbiornika. Wieksze doły po wytrawieniu zalewaj cyną taką do lutowania rynien (nie pamietam oznaczenia chyba 400), następnie szpachla z włóknem i finish. -
Kuba_195 płyn wymienia się bo traci swoje własności (absorbuje wilgoć z powietrza) a nie dlatego że zmniejsza się jego ściśliwość - pewnie miałeś hamulec zapowietrzony i przy okazji wymiany płynu się odpowietrzył.
