Czy jest cos takiego jak R7??
Właśnie bo ostatnio gadałem z gościem co mi mowil ze jest R7 - ku*wa?? Istnieje cos takiego?
Istniec istnieje. Kolejny YZF. Nic Ci nie powiem na jej temat bo to nie moja liga ale popatrzec i pomarzyc chyba mozna :( http://home.concepts.nl/~mcrbv/r7.htm
Engine:
Type Liquid cooled 4-stroke, DOHC, Forward inclined parallel 4-cylinder
Displacement 749cm3
Bore and stroke 72 x 46 mm
Compression ratio 11.4 : 1
Maximum power 78.1 Kw (106.2 HP) @ 11,000 rpm
Maximum torque 7.35 kg-m (72.1 Nm) @ 9,000 rpm
Lubrication Wet Sump
Carburation EFI Dual injection
Ignition C.D.I.
Starter system Electric
Fuel tank capacity 23 L
Transmission Constant mesh 6-speed
Final transmission Chain drive
Chassis:
Overall length 2,060mm
Overall width 720mm
Overall height 1,125mm
Seat height 840mm
Wheelbase 1,400
Minimum ground clearance 120mm
Dry weight 176kg
Front suspension Ohlins upside-down telescopic forks
Rear suspension Monocross Ohlins shock absorber
Front brake Dual disc brake 320mm
Rear brake Single disc brake 245mm
Front tyre size 120/70 ZR17 (58W)
Rear tyre size 180/55 ZR17 73W
Front wheel travel 120 mm
Rear wheel travel 138mm
Jak juz kolega wspomnial, istnieje. Yamaha, nie produkowana juz bodajrze od ...2 lat? Byl to motocykl zlozony w malej serii, a przez to bardzo drogi. Jego zadaniem bylo startowanie w Superbike, i wypuszczono cywilna wersje tylko dla uzyskania homologacji - jezdzil na nim miedzy innymi Haga, baardzo widowiskowo z reszta.
Pozdrowienia
Gość Anonymous
jest, jest to limitowana seria wypuszczona do jakichs tam wyscigow coby spelnic warunki ze jest to motocykl seryjny, moc mniejsza niz R1, ale wystarczy zrobic niewielkie przerobki i masz moto na tor wyscigowy, korbowody ma na pewno z tytanu, wogole caly silnik jest super wypasiony, zawieszenie tez. a cena powala z nog.
Z tego co ostatnio było słychać o motocyklach Petronas wynika, że żeby dostać homologację do wyścigów SBK musi być produkowane 150 sztuk modeli "cywilnych" rocznie - i pewnie tyle R-siódemek robili... Więc szybciutko kupować tą z "mobile" :(
Ja zbieram na Petronasa FP1: http://www.motobykz.co.uk/Foggy/FoggyFP1.htm
A w ogóle to maszynki dla każdego: http://www.gpstar.net/motorcycles2.php
pozdrawiam
Wojtek
  • 2 tygodnie później...
(...) i wypuszczono cywilna wersje tylko dla uzyskania homologacji - jezdzil na nim miedzy innymi Haga, baardzo widowiskowo z reszta.
Pozdrowienia
http://www.yzfr7.com/photoshoot/image/pic00013.jpg
Światła typowo na doczepkę w wersji drogowej - kunsztu to one nie mają (szczególnie STOP) :(. No ale w końcu takie miało być założenie...
  • Administrator
w Londynie widzialem pare R7 ceny zaczynaja sie od 8000-12000£ za urzywke , nowe podobno byly po 25 tys f
Za kolesiem ze Stanów:
It was a 1999 "homologation special," qualifying the bike technically for Superbike but not built in very great numbers. Price in the US was in the $25K+ neighborhood and was supposedly available only to competition-licensed riders.
Haga rode an R7 in WSC before Yamaha pulled the plug. I saw a registered R7 owned by a Yamaha employee on Cannery Row in Monterey a few years ago. It was blue and very similar externally to an R1. But the R7's frame is better suited to racing than the R1's, and Damon Buckmaster's FX bike last year was an R7 frame with an R1 motor. But the AMA nixed that for the 2003 season
Znaczy się 25.000 $ za wersję torową, ale szosowe są również.
pzdr
