Budzian Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Jak wymienić olej w szprzęgle hydraulicznym magura w motocyklu KTM 525EXC z 2004roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 (edytowane) Odkręć dekiel przy pompie. Nastepnie na dole przy cylinderku musisz mieć odpowietrznik. Odkrec go, a nastpenie pompuj klamką az ubędzie płynu PRAWIE do dna, dolej do pełna nowego i znowu pompuj az zejdzie itd...aż z odpowietrznika zacznie lecieć czysty, nowy płyn. I uważaj co za płyn lejesz. Jak był zalany zwykłym dot4, to zalej taki sam. Nie kombinuj z oryginalnym płynem Magury, bo zeżre Ci uszczelke na pompie. Chyba, że kupisz nową i załozysz i potem dopiero zalejesz oryginalnym płynem. Od moderatora: Totalne bzdury przez ktore mozna narazic sie na gigantyczne koszty wymiany pompy i wysprzeglika. Do systemow hydraulicznych Magura stosuje sie specjalny olej mineralny Magura Royal Blood (ten sam co w hamulcach rowerowych) lub olej mineralny uzywany do zawieszen w Citroenach czyli LHM. Edytowane 28 Lutego 2010 przez Asmodan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 ... I uważaj co za płyn lejesz. Jak był zalany zwykłym dot4, to zalej taki sam. Nie kombinuj z oryginalnym płynem Magury, bo zeżre Ci uszczelke na pompie. Chyba, że kupisz nową i załozysz i potem dopiero zalejesz oryginalnym płynem. Co ty gadasz? Płyn hamulcowy w sprzęgle KTM? Popraw to, lub powiedz skąd ta wiedza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loko Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Tam się nie leje się żadnego płynu hamulcowego jak już to oryginalny Magura lub olej taki jak stasuje się w samochodach citroen (LHM) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 LHM+ żadem inny wymiana dokładnie tak jak przy hamulcach Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Wystarczy godzina odejścia od kompa i pojawiają się takie kwiatki jak powyżej. Kilka razy ostrzegałem wielu "doradców" aby pisali tylko wtedy gdy są pewni swojej wiedzy. Porady niektórych noszą znamiona złośliwości lub bezmiaru głupoty. Gdyby właściciel postąpił zgodnie z instrukcją podaną powyżej musiałby zamawiać kilka drogich części do swojego motocykla. Instrukcja obsługi przewiduje stosowanie oleju hydraulicznego SAE10 BIODERGRADABLE i zakazuje stosowania płynów hamulcowych. LHM+ żadem inny wymiana dokładnie tak jak przy hamulcach chcesz być lepszy od producenta tych motocykli? pokaż mi gdzie w fabrycznej instrukcji producent zaleca LHM ? Fakt , że wielu właścicieli oraz serwisów go stosuje nie znaczy wcale poprawy działania tego zespołu. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 28 Lutego 2010 Administrator Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Podsumowując - Blood od Magury - koszt za 100 ml, na jedną wymianę - ok. 25 zł. LHM także można stosować - ok. 60-70 zł za litrowe opakowanie. DOT4 do Magury nie stosowac, potrafi rozwalic uklad oringowy, etc. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Poprawiam sie, nie wiem czemu napisałem o DOT4..mój błąd :/ Przepraszam za zaistaniłą sytuacje. Miałem na mysli nie mieszanie płynu magury z innymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
