Cała aktywność
  1. Wczoraj
  2. :) też tak myślałem długi czas. Ale ostatnio sobie nią pojeździłem i się okazało że mam większą frajdę z jazdy motocyklem, niż z posiadania jakiegoś tam konkretnego. Po prostu jazda na moto 40paro letnim to nie to samo co na BMW z ABSem i nowoczesną zawiechą z 3x mocą. Ale ofkors wygląda zacnie itp, itd.. ma sprawdzoną historię. Niech idzie do kogoś komu to da frajdę. Po co ma stać i się kurzyć?
  3. Ponad 30 lat go trzymasz ? nieźle. Nie szkoda się pozbywać po takim czasie ? ja bym nie mógł 🙂
  4. To wcale nie była mała produkcja. Bardzo popularny model w USA, w Europie mniej, zresztą, ta koncepcja była na rynke USA. W Europie bardziej popularny raczej był CB650Z , trochę wcześniejszy model RC03. Jak chcesz to mam na sprzedaż, jestem właścicielem od 94 roku, możesz sobie w moich wpisach tu na forum prześledzić.
  5. Cześć . Ostatnio wpadła mi w oko pewna dama CB650 z 1984 ,ale kompletnie jestem nie przygotowany co do znajomości modelu . W sieci jest bardzo mało egzemplarzy i wiadomości . Może ktoś z Was będzie mógł coś więcej powiedzieć o tej małej produkcji motocykla CB650 Custom .
  6. Ostatni tydzień
  7. Witam. Czy udało się dojść do przyczyny tych cofających strzałów w gaźnik i gaśnięcia silnika?
  8. Co rozumiesz poprzez " KAWIARKA " ? ? ? Automat do kawy ? 🙂
  9. Cześć i czołem Wszystkim Motocyklistkom i Motocyklistom. Proszę poradzcie mi w temacie jaką kawiarkę wybrać o jakiej liczbie TZ aby była optymalna na kuchenkę na kartusze. Sprawa prezentu więć być może ktoś ma używa i doradzi. Wielkie dzięki kłaniam się Agata
  10. mam ktm sxf250 2010 i mam problem z odpalaniem na zimnym.bez gazu w ogóle nie odpali, a jak odpali to odrazu gaśnie, trzeba przytrzymać gaz z 30 sekund i potem już normalnie chodzi, płytki zaworowe byly wymieniane 8 mth temu,na ciepłym pali od strzała i chodzi jak należy.
  11. Wcześniejsza
  12. Witam. Mam dosyć uciążliwy problem z moim Kawasaki klx 650. Po wymianie tłoka i pierścieni nie mogę uporać się z wyciekiem oleju. Najpewniej wywalało przez pokrywę alternatora, a po uszczelnieniu tejże pokrywy zaczęło lecieć otwotem zaznaczonym na zdjęciach (zdjęcia poglądowe z internetu). Ktoś wytłumaczy co to za otwór, dlaczego z niego leje się olej i co zrobić żeby przestał się lać? Z góry dzięki za odpowiedzi
  13. Dzień dobry wszystkim. Choć odkop to bardzo pożyteczny temat. Mam do Was zasadnicze pytanie o rzecz której nikt nie poruszył. Tłok z fiata 125P ma przesunięcie osi sworznia (dezaksakcja). Ma to na celu zredukować nacisk tłoka na gładź cylindra w suwie pracy i zminimalizować hałas/stukot ("wężykowanie"), przesuwając jednocześnie nacisk na suw sprężania. Jak optymalnie ma być założony ten tłok w Junaku? Na swoim (nowym) nie znalazłem stosownych oznaczeń. Wieść niesie że kierunek jego montażu ma zasadnicze znaczenie na kulturę jego pracy. Czy ktoś pomoże? pozdrawiam
  14. Panowie od początku nikasil i inne powłoki np ceramiczne mają dwie zalety -większy poślizg i możliwość odbierania ciepła . Mają też wady np kruchość powłoki. żeliwo jest trwałe i świetnie odbiera ciepło - ale ma wagę nie do przyjęcia w nowych konstrukcjach ponadto odlew wbrew pozorom obarczony jest restrykcjami wpływającymi na mikro pęknięcia. aluminium jest lekkie i stosunkowo proste w obróbcze (cnc itd)- ale nie lubi tarcia i miejscowego przegrzania stąd tuleje rozkładające ciepło na równomierną powierzchnie i separujące od tarcia. Ktoś powie nieprawda są silniki wyczynowe aluminiowe bez nikasilu i ceramiki i to też prawda bo są takie konstrukcje z specjalnymi dodatkami do stopu i utwardzaną cieplnie wewnętrzną powierzchnią tylko , że stosuje się je w super sporcie i wymienia po każdym wyścigu a ich koszt.....uuuu.. sorki za ten wykład bo i tak wszystko sprowadza się do kasy na żeliwnym cylindrze niektóre konstrukcje robiły po kilka milionów kilometrów volvo lexus . A teraz mamy epokę gównolitu nawet w bmw zmiany konstrukcyjne prowadzą do wprowadzania hiper lekkich konstrukcji z aluminium nikasilu i gównolitu i mamy silnik 1.5 180 koni o wadze połowy tego z lat 90-tych, który przy 150 tysiącach poprosi o nowe sprzęgło 2-gi zestaw rozrządu a przy 300 ulegnie samo bio degradacji. pozdrawiam Kolegów
  15. Wydarzenie na skalę światową, Milan Pawelec wygrywa ostatni wyścig mistrzostw Europy Moto2 i zgarnia tytuł! W przyszłym roku dalej w europejskim Moto2, a potem prosta droga do Moto2 i MotoGP.
  16. Zapraszam 12-14 czerwiec 2026. Soczewka k. Płocka. Szczegóły na Facebooku. https://www.facebook.com/events/4472749842952967
  17. Witam podczas przejażdżki zauważyłem w swoim motocyklu honda hornet 600s pc34 2002r że podczas ostrzejszego odkręcania manetki na 1 biegu (bo na pozostałych zagłusza wiatr i dźwięk wydechu) z silnika słychać regularne pukanie, cykanie. Moje podejrzenia to albo zużyty kosz sprzęgłowy ponieważ słychać go na postoju, lub gorsza opcja, panewka. Dodam tylko że pukania nie słychać gdy motocykl pracuje na wolnych obrotach nawet po dodaniu gazu lub gdy zwyczajnie przyśpieszam, pojawia się ono tylko pod mocniejszym obciążeniem. Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź jak to ewentualnie zweryfikować lub do kogo go zaprowadzić okolice Warszawy bo niewiem czy jest sens inwestować w ten motocykl. Pozdrawiam Kuba
  18. W deszczu na szczęście nie miałem okazji ale 11go mieliśmy +6 zaledwie. Było na prawdę OK. Myślę że dobre 3h musiałbym jeździć zanim poczułbym zimno. Spokojnie chowa się człowiek za szybą, ręce (rękawice) osłonięte wystającymi lusterkami a nogi za owiewką dodatkowo czują ciepło z silnika. Tak na prawdę jedynie stopy/buty są nie osłonięte i w razie zimna czy deszczu to najszybciej odczuje. Yamahą w takiej temperaturze - w życiu.
  19. A jak wyglada ochrona przed zimnem / wiatrem / deszczem za ta owiewka? Bo moja w modelu S jest raczej do niczego. To juz Honda lepiej chroni tym swoim rozszerzonym zbiornikiem i kawalkiem plastiku zamiast szyby. Poza tym twoje rece sa schowane, a moje na wierzchu - to duza roznica.
  20. Witam serdecznie Dzisiaj, 12 listopada jechałem z Janek na Białołęke trasą S8 i zniknął mi w trasie plecak motocyklowy motocentric. Plecak był przymocowany wg mnie dobrze, nie wiem jak to się stało 🫣 Ale jeśli ktoś go znalazł bardzo proszę o pomoc i kontakt do mnie. Z góry dziękuję Paweł 608294745
  21. Transport motocykla do Malagi i w drogę, jeszcze sie zastanawiam czy lepiej w marcu czy w kwietniu. Wszysjko do ustalenia. Będe jechał tenerką 700.
  22. YZ to model bez homologacji na jazdę w ruchu drogowym. Co z tego, ze założysz kierunkowskazy jak i tak moto z definicji jest nie do zarejestrowania? Co wyjdzie po jego vinie
  23. witam, podczas odpalania zimnego silnika na ssaniu silnik odpala i po chwili gasnie dopiero wtedy jak zatkam reką wlot powietrza do airbox pracuje na ssaniu dobrze..podpowiem ze po rozgrzaniu wolne obroty sa ok i przy dodawaniu gazu obroty wzrastaja płynnie...sruba mieszanki wykrecona na 2 obr. jak przewiduje serwisówka..wiec co to moze być
