Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
Cześć Proszę o poradę bardziej doświadczonych, jestem przed zakupem i mam rozkminę. Sytuacja wygląda tak wzrost 170, koło 95 kg, motocykl będzie służył 60 % na wycieczki raczej solo ale z możliwością zabrania żony tak powiedzmy do 300 km jednorazowo, ale być może kiedyś gdzieś dalej, reszta to miasto. Do tej pory mam skuter Hondę PCX, ale po pierwsze za słaba, po drugie zbyt twarda przy mojej wadze i dziurach dostałem perę strzałów na kręgosłup i szukam czegoś z większymi kołami i większym skokiem zawieszenia (pcx ma 95 mm z tyłu) i nadająca się sporadzycznie na drogi szybkiego ruchu. Chcę motocykl nowy lub maksymalnie 3 letni i zakładam że już go nie zmienię, więc taki z którego nie wyrosnę i wytrzyma z 10 lat bez większych napraw. Nie chcę ścigacza to już nie ten wiek i jakoś nie widzę się na torze, tylko coś do spokojnej jazdy, jednak nie zamulającego w przypadku wyprzedzania na autostradach z pasażerem. Tak naprawdę rozpatruję albo nakeda, do którego można zamontować szybę albo turystyka. Nie jestem milionerem więc BMW i inne premium marki odpadają. Na razie myślę o Hondzie CB500 LUB 750 Hornet, Hondzie NX (tutaj ma wątpliwości co do wysokości kanapy 830 mm), Tiumph Tiger Sport 660 ( w tym wypadku tylko używka), Suzuki v-storm 650. Yamaha MT07 odpada bo nowa tj. ta z 2025 r. jest ponoć mega twarda i siedzenie też jest twarde (przymierzałem się do niej). Co byście polecili, może coś innego. Ważne też jest aby przy spokojnej jeździe nie spalał więcej niż 4,5 litra/ 100km, fajnie aby telefon dało się obsługiwać z przycisków przy kierownicy, ale nie jest to warunek konieczny. Jeśli chodzi o prawo jazdy to nie ma ograniczeń.
- Dzisiaj
Zarejestrował się nowy użytkownik: Oldboy
- Wczoraj
Aprilia scarabeo 100 4t nie odpala strzela z wydechu i gaźnika
Filip1256 odpowiedział(a) na Filip1256 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdziłem poprostu czy rozrząd się nie przestawił i magneto pod kątem czy nie ścięło. Klina nie przestawilo się na talkiej zasadzie - Ostatni tydzień
Zarejestrował się nowy użytkownik: darecku3007
Adam M. odpowiedział(a) na Filip1256 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Co to znaczy ze sprawdziles rozrzad i magneto? Jak to zrobiles? Magneto to inna nazwa iskrownika, a tego urzadzenia nie ma w nowoczesnych silnikach. -
Sprawdziłem rozrząd i magneto i jest wszytko okej na to wygląda więc nie wiem juz co to może być proszę o. Pomoc -
Ducati pierwszy raz od dawna poza podium. Coraz gorzej u nich. Aprilia z Bezem coraz mocniejsza. Ciekawie się robi.
Zarejestrował się nowy użytkownik: Filip1256
Filip1256 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Aprilia nie odpala strzela z wydechu paliwo cofa się gaźnikiem jest nowy gaznik na starym było tak samo na zimnym gdy włącza się automatyczne ssanie jakby chciał odpalic kompresja sprawdzona 10.5bar luzy zawrowe ustawione według. Serwisowki i już nie mam pojęcia co. To. Ma. Być czy szukać przyczyny w rozrzadzie przestqwionym bądź zapłonie? Czy to coś innego ? Przed tym skuter jeździł ale słabo potem wyczyściłem. Gaźnik i zaczęło się to dziać jakieś pomysły wcześniej też słabo palił i jeździł a teraz nie chce nawet odpalać -
Buell 1125 CR Sidecar - JEDYNY TAKI NA RYNKU!
Szajbas Garage odpowiedział(a) na Szajbas Garage temat w Sprzedam Motocykl
Hej. Dziękuję. To fakt, Szajba potrafi zaszaleć 😉 Standardowo ma 155KM, a z turbo lub azotem pod 200KM. -
Piasek80 odpowiedział(a) na Szajbas Garage temat w Sprzedam Motocykl
Zdradzisz, ile to ma mocy ? Nie moja bajka ale chylę czoła przed projektem 👍 - Wcześniejsza
Szajbas Garage obserwuje zawartość Harley Davidson Easy Rider i Buell 1125 CR Sidecar - JEDYNY TAKI NA RYNKU!
Szajbas Garage opublikował(a) temat w Sprzedam Motocykl
Do sprzedania przepiękny customowy BUELL 1125 CR Sidecar (z wózkiem)! Wyjątkowy zaprzęg! Jedyny taki na świecie! W koszu zamontowano fotel z wyścigowego gokarta, dzięki temu gdy się już usiądzie, fotel oplata szczelnie zapewniając doskonałe trzymanie boczne, dzięki czemu na zakrętach pasażer nie "lata jak żyd po pustym sklepie" lecz jest trwale połączony z maszyną! Co więcej, dzięki temu, że w zaprzegu wózek i motocykl połączone są wahliwie, pasażer nie musi angażować się w utrzymanie trzech kół na nawierzchni! Cała konstrukcja została tak zaprojektowana, aby w razie potrzeby kosz można było szybko odpiąć i cieszyć się jazdą na moto solo! Wahliwość wózka została ustawiona w taki sposób, że pochyla się motocykl i koło wózka, natomiast gondola wózka pozostaje równoległa do powierzchni Nieco danych technicznych: Baza: Buell 1125 CR Turbina: K64 Westgate: K64 Blow off: K64 Wydech: PS Custom Koła: Kute BBS Koło wózka: Honda VFR Zaciski hamulcowe: Lucas Tarcze hamulcowe: Lucas Kierownica: Lucas Półki widelca: Lucas Lagi widelca: Yamaha R1 Przedni błotnik: Ducati Panigale Instalacja wtrysku podtlenku azotu: NX Air Shifter: Szajba's Garage Elementy karbonowe: Radcarbon Malowanie: Albert "Kameleo" Bierwiaczonek Wózek boczny: Sidecars.pl Gondola: Sidecars.pl Tapicerka Gondoli: Power Seats Company Lampa wózka bocznego: Harley-Davidson Błotnik wózka: Harley-Davidson (ekstremalnie przystrzyżony 😉 ) Reflektory motocykla: Red Hot Chilli Customs Tylna lampa wózka: Red Hot Chilli Customs Przewody hamulcowe: przewodystalowe.pl Kolektor dolotowy powietrza: PS Customs Wspornik tablicy rejestracyjnej i kierunkowskazów: Szajba's Garage Amortyzator skrętu: O24 Amortyzator wózka: Honda CBR 600 RR Projekt i wykonanie: Szajba's Garage Modyfikacje ramy i wahacza: Moto Garage Janiccy Wspornik reflektora i mini owiewka: Szajba's Garage Przewody wysokiego ciśnienia turbiny: F.R.U. Jacobi Żary Mocne wrażenia GRATIS GWARANTOWANE! Cena: 239.000 zł (do negocjacji) Tel: 781125433 Dzwoniąc, powołaj się na Piotra! -
Sprzedam. Harley Davidson 103 Easy Rider, rok produkcji 2010. Odbudowany w 2025r. przez firmę Szajba’s Garage według niemieckich dokumentów na wszystkich częściach z niemiecko / szwajcarską homologacją . Dane techniczne: - Gaźniki Mikuni Hsr42 - Silnik Ravtech 185mm (Harley Davidson EVO 103 cale) - Wydech Dr.Jekill i Mr. Hyde - Felgi HPU 80 szprych - Hamulce - dociski Billet - Tarcze hamulcowe Zodiac 200mm i 254mm - Licznik homologowany Motogadget MOTOSCOPE TINY - kierunki przód i tył Motogadget - zapłon Dyna - siedzenie Power Seats - sakwy Agm Bags - malowanie Kameleo - łańcuch Did 530 - moduł sterujący elektronika Motogadget MO.UNIT BLUE - stacyjka zbliżeniowa Motogadget MO.LOCK NFC I wiele innych rzeczy homologowanych ZAPRASZAM! Wyróżnij się na trasie!!! Motocykl do obejrzenia w Brodach (woj. lubuskie). Cena: 110.000zł (do negocjacji) Tel: 781125433 Dzwoniąc, powołaj się na Piotra
Zarejestrował się nowy użytkownik: Szajbas Garage
Drodzy Motocykliści proszę o pomoc w leczeniu nerek
KLAUDIUSZ odpowiedział(a) na Juki89 temat w S.O.S. - pomagamy innym
Hej, przeniosłem Temat do tego Działu bo po to on jest na tym Forum. p.s. Mała uwaga, proszę nie wysyłaj do Forumowiczów, za pomocą wiadomości prywatnych, prośby o pomoc, sądze że temat tu wystarczy. Pozdrawiam i Zdrowia życzę. -
Zarejestrował się nowy użytkownik: mojserwis12d
Zarejestrował się nowy użytkownik: Adam 55
Witam jestem tutaj nowy Może ktoś mi podpowie pomoże rozwiązać problem a mianowicie mam taki problem z ładowaniem akumulatora w crossie 125 4t Może ktoś wie gdzie ma być podpięty zielony kabelek cieniutki czy do akumulatora czy do ramy z góry dziękuję !
JUNAKM10 problem zwolnymi obrotami
HD1940 odpowiedział(a) na ricardo1968 temat w Mechanika Motocykli Weteran
Gaźniki Oefaz stosowane w Junaku nie należały do najdoskonalszych gdg były nowe a po latach tym bardziej sytuacja się nie poprawia. W twoim przypadku zapewne dochodzi do chwilowego zubożenia mieszanki w układzie wolnych obrotów. Jeśli kanały w korpusie są drożne (a są bo piszesz, że silnik generalnie pracuje na wolnych obrotach) to odpowiedzialnym za problemy jest albo przycinający się pływak (istotny jest stan jego osi I wielkość luzów bocznych w mocowaniu pływaka) albo zaworek iglicowy albo nieprawidłowo przepuszczający kranik paliwa. To wszystko trzeba sprawdzić i doprowadzić do stanu fabrycznego bo inaczej problemy nie znikną. Warto też skontrolować uszczelkę pod gaźnikiem bo może gdzieś zasysać lewe powietrze co może dać podobny efekt. Na pewno nowy gaźnik da więcej sprawności. Tu podobno dobrze sprawdzają się repliki gaźników Jawa. Można poszukać wśród podróbek Mikuni czyli dostępnych u nas gaźników PZ od quadów. -
Adam M. odpowiedział(a) na ricardo1968 temat w Mechanika Motocykli Weteran
Regenerowany czy nie? Tak czy owak proponuje zakupic jakis nowy gaznik nasladujacy Amala czy Delorto z epoki jak Wassel: https://www.classicbritishspares.com/collections/wassell-evolution-carburetors -
Motocykl na długą podróż 300cc-700cc?
Piasek80 odpowiedział(a) na Artur 76 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
A widzisz... szkoda że wcześniej znać nie dałem. Ale - gratów do tych motocykli na metry, może się dokupi drugi kpl kół i obuje w jakie Mitasy E07 -
kravietz81 obserwuje zawartość Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
kravietz81 odpowiedział(a) na Artur 76 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Mitas E07 / E07+ rozważ. Jeżdżę i jak dla mnie są ok. Kolega mi polecił, który zdziera te opony od paru lat. Chyba zaczął je używać na V-stromie, potem przesiadł się na GS-850, potem 1250, a teraz planuje zakup do swojego Bonneville... [emoji3]To bardzo dobra uniwersalna opona, ale z uwagi na mieszankę trzeba wolniej na mokrym... [emoji1745] Mnie to nie przeszkadza... Wysłane z mojego 23127PN0CG przy użyciu Tapatalka -
Trochę mnie kusiło żeby do K75 kupić coś troszkę bardziej "terenowego" ale straszna lipa w tych "nie modnych już" rozmiarach. Jakieś szczątkowe gdzieś tam kapcie pokroju Avon TrailRider czy Dunlop K660 po 500-600zł i to jeszcze za DOT`y z `22 roku... I "adwenczer" pełną gębą <rotlf> -
zero odpowiedział(a) na Artur 76 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Do tej pory miałem okazję jeździć tylko na jednym chińskim motocyklu, a mianowicie QJ SVT 125 i mogę powiedzieć o nim prawie same dobre rzeczy. Tzn świetnie wygląda, znakomicie się prowadzi, jest bardzo stabilny i świetnie brzmi. Największymi bolączkami, moim zdaniem to waga i związany z nią niedostatek mocy. Druga to zawieszenie, zwłaszcza tylne, które na gorszych drogach, szybko zaczyna męczyć. Co do tematu to widzę, że ludzie podróżują wszystkim od skutera do BMW 1300GS. Zależy od wagi ridera 😉 stylu jazdy i odległości. Jeśli chodzi o Europę to chyba każde moto jest dobre, ale jak ktoś chce się wybrać do Iranu albo Norweskie bezdroża, to narzędzie trzeba dobrać inne. -
O motocyklach to już od dawna nie... ale w tematach bez znaczenia (czyli dot. polityki) aż wrze 🙂 Ja dalej jestem fanem chińskich maszyn. CFmoto 700MT rulezz 😉 -
Zarejestrował się nowy użytkownik: Paulina_Panda
Hej. Kupilam Romet Pony z 2024, pewnie powtarzam temat. Jest tu ktoś kto wie jak blokadę ściągnąć co zrobic ? Byłabym wdzieczna 😇😇😇
Zarejestrował się nowy użytkownik: Nachos
Ktoś tu rozmawia o motocyklach jeszcze? 😉 W przedziale wymienionym w temacie odpowiedź jest tylko jedna Vstrom 650 😉 Z mniejszych pojemności chyba zerknąłbym na Kawasaki Versysa albo Hondę CRF 300L jeśli będziemy zjeżdzać z asfaltu. Szkoda, że Europa nie doczekała się Kawasaki KLX 300l, która byłaby fajną alternatywą dla Hondy, a mi prywatnie podoba się znacznie bardziej, lecz chyba normy Euro pokrzyżowały Kawasaki plany. Jeśli większość to asfalt albo tylko asfalt to... Vstrom 650 😄 -
Zarejestrował się nowy użytkownik: BarWilcz
Zarejestrował się nowy użytkownik: tojuszkoniec
Jakieś nordyckie okolice.. zazdraszczać.. !
ricardo1968 odpowiedział(a) na ricardo1968 temat w Mechanika Motocykli Weteran
GM26U -
Korzystając z chwili wolnego, postanowiłem zrobić bokami nieco kilometrów. Przed wyjazdem szczezła pompa paliwa przy przeszło 100kkm. Szybki pomiar i faktycznie, daje 1/3 tego co powinna. Zakup, zamiana, ogień na tłoki. Tak się to skończyło:
BMW K75 co to warte ?
Adam M. odpowiedział(a) na Piasek80 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
No gratulacje, wyglada wreszcie zadbana i najwyrazniej pracuje zadowalajaco. Jezeli lagi czysciles z rdzy to normalne ze olej zostaje nw nich trzymajac sie we wglebieniach i rysach w chromie.
