BenZephyr Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witam,Niestety będę musiał naprawić sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika w Kawie Zephyr 750. tj. zestaw naprawczy : http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php?s...cze_rozrusznikaW związku z tym mam pytanie, jak skomplikowana jest to operacja ?czy trzeba rozkręcać silnik, czy jest może jakaś inna możliwość wymiany tej części.z góry dzięki za pomocpozdrawiam Cytuj http://www.mag-moto.plSKLEP INTERNETOWY Z UŻYWANĄ ODZIEŻĄ MOTOCYKLOWĄ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Jest to dosc skomplikowane i raczej zostawil bym to serwisowi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Jeżeli wiesz "jak sie to robi" to wtedy jest to dość prosta czynność, tylko troche czasochłonna. A jeżeli pytasz "jak sie to robi", to znaczy ze lepiej żebyś pojechał do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 No link mówi że takich części nie ma, ale...Ja robiłem to w 2 Hondach - było proste, ALE dopiero po tym jak znalazłem w necie JAK to zrobić.... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Buber robiłeś to w Hondach gdzie sprzęgiełko jednokierunkowe jest praktycznie na zewnątrz bloku silnika a w Kawasaki jest w bloku.Można go wymienić bez rozbierania silnika ale i tak silnik na stół i duża porcja praktyki.Opisać w kilku słowach to raczej niemożliwe. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
