Egeba Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Wiec tak oczyszczam lage powiedzmy benzyna ekstrakcyjna, później pędzelkiem ta dziurkę czyszczę kwasem podgrzewam lage nakładam cynę i papierkiem na gładko, 2000 papier będzie ok czy jakiś inny. Ja u siebie tez musze trochę pozalepiać a mam tych dziur sporo. Ten kwas może uszkodzić chrom tam gdzie jest on nienaruszony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czoki Opublikowano 12 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Dobra, panowie... ale już ktoś z was lutował czy tak sobie teoretyzujemy? Pojechałem dzisiaj do firmy która zajmuje się lutowaniem laserowym. Mistrz załadował rurę patrzy przez mikroskop, coś ustawia i mówi... Panie Wojtku kupa! Laga pokryta jest grubą warstwa chromu i jak to zalutuje to nie ma żadnej gwarancji... a i tak po kilku godzinach jazdy lut nie odpadnie ale zacznie odchodzić chrom dookoła naprawianej powierzchni, zaczną się robić bomble itp. Taka byla opinia o ladze WP z EXC 2007r.I co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 My nato że jak będziesz jeździł z taka lagą to szybko ci olej wycieknie. Zalutuj i zobacz. Gorzej być nie może, nie masz więc nic do stracenia. Wg. mnie działa (widziałem na jednej ladze, ale nie mojej). Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joki Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 przestańcie mu mącic w głowie żadnego lutowania bo laga jest chromowana i to bedzie kaszana jakich mało chemia panowie chemia poszukaj w necie czegos do wypełaniania ubytków czasami to nazywaja "plynny metal" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 A może w zakładach, gdzie zajmują się chromowaniem takich rzeczy? Może tam coś pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucass Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 http://www.allegro.pl/item375598129_spawan...lej_swiata.html Możesz tym sprobować chodziarz wątpię żeby to na długo starczyło. Pytanie nie można dać tej rury do kogoś kto regeneruje zawieszenia a w dodatku daje na to gwarancje? Jak sie nie mylę nawet Hard rock garage z Poznania to robi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czoki Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 http://www.allegro.pl/item375598129_spawan...lej_swiata.html Możesz tym sprobować chodziarz wątpię żeby to na długo starczyło. Pytanie nie można dać tej rury do kogoś kto regeneruje zawieszenia a w dodatku daje na to gwarancje? Jak sie nie mylę nawet Hard rock garage z Poznania to robi... te wszytskie cwaniaki z allegro co prostuja każdą lagę nie podejmują się naprawy takiej powierzchni... trochę się wkurw||@m bo laga jest prościutka a jedynym rozwiażaniem jest kupno nowej lub w ostateczności polożenie nowego chromu... ale koszt to 500zł bez gwarancji. Specjaliści mowią, że jak źle zabazują to zacznie odchodzić a ustawienie samej maszyny by na całej powierzchni była taka sama grubość chromu jest bardzo trudna. Nawet po spolerowaniu to już nigdy nie będzie to samo. Przejechałem lagę papierkiem drobnym, założe nowy uszczelniacz. Jak to nie pomoże to pobawię się z klejem. Lutowanie mnie zniechęca. Trzeba dolewać olej po każdej jeździe i będzie dobrze. niestety jazda w terenie kosztuje. Nową lagę trzeba kupić. Dzieki za pomoc. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyklotron Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Kiedyś to byli fachowcy od takich rzeczy, nazywali się druciarze. Proponuję solidną taśmę klejącą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 http://www.loctite-kleje.pl/index.jsp?url=...tm&ramka=glownamoże by dało by rade ale lepiej za drugą lagą się rozejrzyj Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 A co tu można taśmą skleić? Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Zdziwiłbyś się jak wiele... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszekm Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Hejmój znajomy naprawia siłowniki hydrauliczne tzn. chromuje i poleruje.Z tego co pamiętam to mówił że jest to jakiś rodzaj natrysku chromu przy dużej temperaturze i ciśnieniu coś a'la malowanie pistoletem, a potem toczenie i szlifowanie. Coś jednak przeczuwam że wysoka temperatura zawiązała by ósemkę z takiej lagi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Miałem trzy głebokie rysy przez które sie lało i powiem szczerze, że zrobiłem to poxipolem i od dwóch miesięcy jest sucha.Wszystkie metale w płynie to poxipol tylko inaczej sie nazywa, bo są na bazie żywic epoxydowych.Fakt, że wysoka temperatura może osłabiś to miejsce ale myślę że zamiast kwasu zastosuj pastę lutowniczą taką dla hydraulików.Jest mniej agresywna niż kwas i bardziej precyzyjna co do miejsca użycia.Palniczek na gaz z Auchan lub innego takiego i cyna.Papier ścierny rzędu 2500 i trochę pracy.Napewno zadziała. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czoki Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 wiec zrobilem tak :notworthy:uszczelniacze 40zl, olej 53zl, klej dragon dwuskladnikowy do metalu 13zl, benzyna ekstarkcyjna 4zl, papierek scierny 800 2zl.zakleilem, przetarlem, zlozylem i smiga jak zle. nic nie trze, klej sie trzyma, laga sucha jak nigdy. patent sie spisal. zamiast nowej lagi ok. 1200zl... udalo sie za niewiele ponad 100zl :clap:hej hola! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
