Wszystko o KTM EXC 400/450/520/525
Witam. Panowie interesuje mnie czy do kazdego ktma idzie lancuszek rozrzadu z 96ogniwami? Chcialbym sobie zamowic ale nigdzie nie ma rocznikow podanych tylko Ktm exc 400, ktm exc 450, itd.. Nie ma znaczenia jaki rocznik? Moj jest z 2010roku. Na allegro jest takowy. Bedzie ok? Dziekuje za odp
W ktm-ach exc od rocznika 2008 są łańcuszki płytkowe, wcześniej były rolkowe. Przy kupnie podajesz model i rocznik. Edytowane przez major000
Czy do wymiany łożysk wałka równoważącego w silniku RFS trzeba rozpoławiać kartery czy można to jakoś wyjąć przez zdjęcie bocznych pokryw ?
Edytowane przez marcel111
EXC 125 -> XR650R -> EXC 520 --> lc4 620 i yz125
  • 2 tygodnie później...
Panowie, szukałem ale nie znalazłem, a jak cos znalazłem to nie byłem pewien czy bedzie dobra.
Chodzi o serwisowke/manuala do EXC 400 05' .
Podrzuci ktos link?
I jeszcze pytanie, w exc 400 05' luz zaworowy tez na 0,10 na wydechowych i ssacych ?
Edytowane przez Drwal84
Podrzuci ktos link?
w 2002r
0,10 ssące
0,15 wydechowe
do 2007 roku w silnikach rfs powinno być tak samo
Witam po dłużesz absencji na forum,
jestem właśnie na półmetku remontu w mojej kobyle, czyli EXC 525 2006.
W związku z zamawianiem części pojawiło się kilka niejasnych spraw: z Wiseco oraz Proxa nie występują zestawy zaworów wraz ze sprężynami.
czy któryś z szanownych Forumowiczów zamawiał lub wie, gdzie można dostać całe zestawy zawory + sprężyny? Oryginały KTMa nie wchodzą w grę, ponieważ wołają sobie za taką przyjemność chore pieniądzę w takiej samej jakości. Udało mi się znaleźć oryginalne sprężyny bez zaworów. Czy w połączeniu z zaworami innych firm będą pasowały (w sumie, logicznie rzecz biorąc, nie mam pojęcia co mogłoby tam nie współgrać - ale wolę zapytać)?
Czy największy dostępny tłok do EXC 525 to 94.97?
Jakiej firmy łańcuszek nierządu byście mi polecili?
Pozdrawiam,
Krzysiek
w 2002r
0,10 ssące
0,15 wydechowe
0,10 ssące
0,12 wydech
Edytowane przez kszyhoo
Jak sprawdzić ciśnienie oleju? Chodzi mi dokładnie o sprawdzenie wydajności pompy oleju, czy jest z nią wszystko w pożądku?
masz podane w serwisówce jakie wymiary powinna miec pompa oleju i jeśli się mieści to jest ok. Sam właśnie będę to sprawdzał bo wymieniam łożyska na koszu sprzęgłowym.
Tak przy okazji jeśli mam taki objaw, że po wciśnięciu sprzęgła wyraźnie cichnią odgłosy pracy silnika od strony sprzęgła to które łożysko za to odpowiada, nr 8 czy 14 z fiszki:
http://www.ronniesbennington.com/fiche_section_detail.asp?section=466693&category=MOTORCYCLES&make=KTM&year=2002&fveh=11004
Koledzy, mam drobny problemik, mysle, ze jest to regulator napiecia ale moge sie mylic. Otoż na wlaczonych swiatlach zarowki praktycznie w ogole sie nie swieca a tylna diodowa pulsuje. Z kolei ladowanie aku jest ok 13,5-13,7V i po dodaniu gazu nie skacze napiecie a zarowki dalej nie swieca. Moze mial ktos takiego typu doswiadczenie albo cos podradzi. Dodam, ze wszystkie styki, kostki poczyscilem.
Witam,
Mam malutki problem w moim KTM EXC 400 - 2000r. Mianowicie licznik wyświetla bardzo słabo wygląda to jak by bateria padała jednak nie wiem czy tam jest bateria? Bardzo proszę o jakąś podpowiedź co muszę zrobić i jeśli jest tam bateria to jak ją wymienić.
Dzięki
k omow 00,0 (mierzone 2 wystajace blaszki: gruba i cienka
po lewej)
omow 00,6 ( mierzona 1 blaszka gruba po prawej i druga
gruba po lewej.
Czy cewka moze miec cos do swiatel? Jakie powinny byc parametry?A moze regulator napiecia sprawdzic tylko nie znam parametrow co ile powinno miec.
Przykladowe zdjecie na >>>>>> http://w758.wrzuta.p...ufoQ9bejj/cewka
Przepraszam za nie zbyt jasny opis ale nie wiem jak profesjonalnie to nazwac.
Kolego co do wyswietlacza to mysle ze musi byc bateria bo dzisiaj odlaczalem aku, nie skasowaly sie dane i co najwazniejsze zegarek.
Edytowane przez str_18
po lewej)
gruba po lewej.
Ok dzięki za odp. Postaram się poszukać i rozkręcić to jakoś. Jak by ktoś miał więcej info to proszę.
