kus Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 (edytowane) Witam. mam pytanie do mechaników=> Gdy odpalę rano zimny silnik, wydobywa się z niego dziwny dźwięk, coś jakby dość głośne bzyczenie (tak jakby łańcuszek o coś ocierał, przynajmniej mi sie to tak kojarzy) Częstotliwość tego dźwięku jest zależna od obrotów silnika. W miarę nagrzewania się jednostki zaczyna być słyszalny dopiero przy coraz wyższych obrotach, by po ok 5 minutach pracy zaniknąć całkowicie. Niedawno zauważyłem też, że gdy nachylę mocno motor na prawą stronę dźwięk również zanika całkowicie, a gdy przywrócę go spowrotem do pionu powraca.Zarówno łańcuszki rozrządu, jak i łańcuszek napędu pompy oleju zostały wymienione.Spotkał się ktoś z Was z takim zjawiskiem? Co może powodować ten dźwięk? Edytowane 8 Maja 2008 przez kus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam nowego!Co prawda nie jestem mechanikiem, ale jak odpale moto na ssaniu, to lubi sie wkręcać na 5 tys, i też coś brzęczy, ogólnie ma dziwny dzwiek, ale nie sądze żeby było ciś nie tak...Może ten typ tak ma... Ps: Dobrze by było jakbyś podał markę motóra:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pack84 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 no przecież w tytule podał że to ntv 650. w hondach często hałasuje sprzęgło. weź obczaj czy coś się dzieje po wciśnięciu klamki sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 yyyy,Zwracam honor, moje niedopatrzenie...Czy sprzęgło nie chałasowało by po przechyleniu moto na bok??nie sądze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kus Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 (edytowane) nie,nie, praca sprzęgła i skrzyni biegów nie wchodzi w rachube. Wciśnięcie sprzęgła nie zmienia niczego, ten chrobot(bzyczenie) jest słyszalene bez wzgledu na to czy sprzęgło jest włączone czy nie, i bez wzgledu na to na którym biegu się jedzie. Jednak za każdym razem, po rozgrzaniu oleju zanika............ Dodam, że jestem mechanikeim samochodowym i obczajam dokładnie działanie silnika w mojej Hondzi, jednak dośwaidczenia w tej akurat dziedzinie nie mam, więc pytam Mech Moto, bo być może ktoś z was spotkał się już z takim zjawiskiem, bądź potrafi je wyjaśnić, zaoszczędzając mi wiele pracy i wydatków. Edytowane 8 Maja 2008 przez kus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Witam nowego!Co prawda nie jestem mechanikiem, ale jak odpale moto na ssaniu, to lubi sie wkręcać na 5 tys, To się troche popuszcza ssania żeby na zimnym nie pracował na zbyt dużych obrotach,zwłaszcza zaraz po odpaleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Mimo, że wymieniłeś łańcuszek rozrządu, takie objawy wskazują właśnie na niego, może być coś z napinaczem. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 kurcze dawno mialem honde wiec moge sie mylic ale stawialbym na zuzyty lancuszek napedu pompy oleju (jak sciagniesz dekiel od sprzegla to go zobaczysz- koszt nowego w ASO ok.105zl), halasowac moga tez lancuszki rozrzadu i jak ktos wspomnial sprzeglo - a konkretnie luz na koszu. halas moze tez byc skutkiem zalaczonego ssania! i tyle. wiecej nic tam nei ma co by moglo powodowac halas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kus Opublikowano 4 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Sprzęgło odpada, wciśnięcie nie wpływa na ten dźwięk. Łańcuszki wszystkie wymieniłem. Ostatnio zozebrałem ponownie rozrząd aby sprawdzić czy przypadkiem jeden z napinaczy nie jest uszkodzony, ale po wyjęciu okazało się że oba są w stanie dobrym. To bzyczenie(terkotanie) słychać najmocniej do spodu silnika. Najbardziej ciekawi mnie czemu zanika gdy sprzęt jest przechylony mocno na lewo lub prawo......no i po rozgrzaniu całkowicie....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 A poziom oleju jest prawidłowy? Kiedy wymieniałeś ostatnio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kus Opublikowano 7 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Stan oleju nie ma znaczenia, już sprawdzałem, olej jest nowy. Wydaje mi sie że może łozysko w pompie wodnej zaczyna się kończyć, albo coś z pompa oleju nie tak,mimo iż daje właściwe ciśnienie. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z takim zjawiskiem w Transalpie, Africe lub NTV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
