Czy trzeba mieć oryginał umowy czy wystarczy ksero
Mam pytanie
Dzisaj odebrałem ostatni dokument przed rejestracją tj Vat 24 ale okazało się że przez moje roztrzepanie gdzieś zapodziała mi się umowa ksero oryganłu zostawiłem w US, wolałbym się nie bawić w pisanie na nowo umowy bo jak by nie patrzeć to fałszerstwo ale jeśli ksero nie wystarczy będę zmuszony to zrobić mam pytanie czy przy rejestracji musi być oryginał umowy czy ksero wystarczy
tylko oryginał...
Tak, a to dlaczego? W sumie umowa w formie pismnej nie jest potrzebna dla stwierdzenia ważności przejscia własności (forma umowy nie jest zastrzeżona w tym przypadku), a jedynie wymagana jest na potrzeby rejestracji pojazdu. Jesli więc uda Ci się wydostać Twoją kopię z US (najlepiej z ichnmi pieczatkami, że wplynął taki dokument, a przeciez musiałes pokzać oryginał) plus złozysz oświaczenie przed naczelnikiem Wydziału Komunikacji, że oryginał umowy k-s Ci zaginął to nie ma powodu, aby ktos zmuszał Cię do przestepstawa przeciw dokumentom.innymi słowy nie ma podstaw moim zdaniem do podważenia domniemania dobrej wiary, stad też nie powinno byc większego problemu z rejestracją. Oczywiście Pan/Pani w okienku nie będą tak uważać, ale upieraj się pry rozmnowie z naczelnikiem, wytłumacz sprawę i zapytaj go/ją "czy na potrzeby wydziału komunikacji masz podrabiać zawartą już w przeszłości umowę, skoro tutaj masz jej kopię, co więcej taką która faktycznie została poświadczona przez US - tz. opatrzona prezentatą US?"
pozdrawiam
Jac
Albo oryginał albo uwierzytelniony odpis.
Możnaby się faktycznie zastanawiać co do takich umów, w których cena zakupu nie przekracza 2.000 zł. Wówczas żaden przepis kodeksu cywilnego, nawet dla celów dowodowych nie nakłada obowiązku sporządzania pisemnej umowy.
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
mowicie ze tylko orginal - i ja tez tak pomyslalem, ale tak jak mozna wystawic DUPLIKAT faktory, to mysle ze jesli masz kontakt z poprzednim wlascicielem, najlepiej byloby poprosic go o drugi podpis na ksero umowy.
Pamietajcie, o orginalnosci swiadczy jedynie odreczny podpis, wiec tym samym zyskujesz (nie wiem czy original czy drugi original czy jak to nazwac) ale cos w stylu uwierzytelnionej kopii umowy, ktora powinna wystarczyc do wszystkiego, poniewaz jet na niej odreczny podpis obu stron....
da sie to zrozumiec co napisalem, czy zbytnio zakrecilem sprawe?
