Kawasaki VN 800 - Vulcan 800 (temat zbiorczy)
Szafir
  • 1 miesiąc temu...
OK, jeśli nie chcesz pruć i dżwięk ma być rasowny polecam Cobry model slash cut, dedykowane do VN 800, przeleciałem na nich cały sezon jeśli mocniej nie odkręcisz przyjemnie mruczą, nie są dokuczliwe w trasie spokojnie robiłem na nich 400 km bez szumu pod czaszką :notworthy:
jeśli chcesz ryknąć wystarczy tylko w korku podkręcić manetką i kazdy katamaran nabiera respektu :P
poza tym maja swój wkład tłumiący co zapewnia ci zawsze zachowanie ciśnienia zwrotnego i nie podniesie znacząco temp. silnika
pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
  juhas napisał:
Tak podejrzewam, na szczęście nie miałem okazji tego zaobserwować
Witam po raz pierwszy Bodzio 61.z tymi kontrolkami tak ma być ale miałem zajście lampka od wody się świeciła ale w porę nie zauważyłem moto okropnie się na trasie zmuliło,oczywiście zgasiłem i kombinuję co jest i dopiero po ponownym odpaleniu zaskoczyłem że kontrolka się świeci,zgubiłem płyn,cybant przy chłodnicy się poluzował.tak więc obserwujmy te kontrolki.pozdrowionka.
  Piotr27 napisał:
Mój spala ok. 5,5l w jeździe mieszanej, sama trasa ok. 5l, szybkość do 120km/h, przy energicznym ruszaniu z miejsca i wkręcaniu na poszczegulnych biegach (najczęściej w mieście), spalanie wzrasta do 5,8l, ale nigdy nie przekroczyło tej wartości.
Bodzio 61.muj hrupek też pali od 5,2 do 5,8 ale bywało i 8,5l/100.pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Mam dylemat i mały zasób $ na początek (12-13k PLN) na jeżdżący motocykl. Boję się czy w tej cenie jest to możliwe. Po przyglądaniu się ofertom zostawiłem 2óch głównych przeciwników - VN800 vs DS650 (ewentualnie gdyby trafiły się bardzo fajne VTC2, Maruda). Motocykle pewnie ok 97 roku, czyli wiekowe i z przebiegami pewnie znacznymi, chociaż w ogłoszeniach większość ok 20 000km. Łańcuch- coś tam trzeba zawsze posmarować, a z kolei mam trochę obawy co do wału po znacznym przebiegu, czy nie wyjdzie wczesny remont, pewnie kosztowny.
Tak w pigułce zalety i wady VN 800 Classic (subiektywnie)
+ przyspieszenie/dynamika
+ wygoda
+ rozmiar (ja mam 188 cm wzrostu i jest wygodnie)
+ prowadzenie w zakrętach
+ pozycja za kierownicą (nieco wyższa niz w drag star)
-hamulce (!!) przedni sprawia wrażenie ze jest tylko do ozdoby, nawet w porównaniu z drag starem (np)... rozważam dołożenie drugiej tarczy na przód.
- łańcuch (że jest, a nie kardan)
- boczne schowki (jak tu tego nie połamać jeśli się używa)
Porównywałem Shadow 750, drag star 650 i VN 800 Classic
W moim odczuciu jeśli chodzi o prowadzenie nr 1 to VN. Hamowanie drag Star, Wygoda - kwestia indywidualna.
Edytowane przez misiol1
  damian_JA napisał:
Witam.
zasówamy z zoneczką Kawą vn 800 już dwa sezony jak do tej pory bez większych kłopotów,przeniosłem tylko tylne kierunki bo przeszkadzały w tym miejscu dostawiłem awaryjki i zrobiłem więkrze uchwyty pod sakwy w ub sezonie machneliśmy13tyś bez awari jak dotąd spisuje się vn dobrze choć ma już 10lat i 37tyś przelatane pozdrawiam bodzio61.
Sam stoję przed dylematem VN800 czy może Volusia 800..najchętniej bym szarpnął jakąś 1100,ze względu na spore odległości w sezonie,ale to już poza moim zasięgiem cash. Zawsze latałem na Hondach i przymierzałem sie do C2,ale niestety jest chyba najsłabsza w całym zestawieniu do 1000cm.
<p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p>
